Přídavná světla
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 18.11.2007 do 19.11.2007, založil/a Plisek
Zastavil:Plisek
19.11.2007
spartra
-> Syny: zajímavé, já když je zapojím opačně si neškrtnou9 ted sem koupi přídavný dálkový kostra je taky jinde kreslená
ale jedu dle schema andrt1
23:11:00
18.11.2007
-> spartra: kontakty 85, 86 a 30, 87 je jedno jak zapojis - sou propojeny a je jedno jestli pivedes + na 30 nebo 87 4 Tak jak sem to napsal to bude fungovat - ozkouseno 40 Ja tam treba rela na potkavacky a dalky nemel 4
20:52:51
18.11.2007
spartra
-> Syny: jen ti to poupravím z kontaktu 87, zpět do pojistkové skříně na pojistku č. 7,8 dálková světla
jestli přídavný, tak na 30 proud, 86 kostra, 85 vemeš z relé dálkových světel, 87 na 2 pojistky a ke světlům
kontakt 30 nejlépe natáhnout novej kabel od starter, nebo baterie min 2,5
průřez je 2,5 napájení(30) - 1,5 je ke světlům - 0,75 kontrolka i kostra
k mlhovkám stačí opět z pojistek 3-4 obrysová světla, nebo dle předpisů 5-6 potkávací světla
20:42:55
18.11.2007
-> Plisek: A dráty dej 1,5
19:54:52
18.11.2007
Tak sem tu 4
Zapojuje se to samozrejme prez relatka... Postup je naprosto stejnej jen se lisi pojistka od ktery proud potahnes k dalkam a k mlhovkam a u mlhovek je jeste vypinac.
Dalkovky:
ze 7my pojistky natahnes kablik na relatko (kontakt cislo 85) a z kontaktu cislo 86 natahnes kostru. Potom z 1. pojistky (ale z kontaktu kterej je jeste pred pojistkou) natahnes silnesi kabel (prurezy si bohuzel nepamatuju) na rele (kontakt cislo 30) a z kontaktu cislo 87 natahnes 2 kabliky (na kazdej das pojistku!!!) rovnou na zarovku u svetel :)
Mlhovky:
ze 3ti (oficialne 5ty - zalezi jestli chces aby mlhovky svitili nezavisle na zapnutejch potkavackach) pojistky natahnes kablik na vypinac a z vypnace na relatko (kontakt cislo 85) a z kontaktu cislo 86 natahnes kostru. Potom z 1. pojistky (ale z kontaktu kterej je jeste pred pojistkou) natahnes silnesi kabel (prurezy si opet nepamatuju) na rele (kontakt cislo 30) a z kontaktu cislo 87 natahnes 2 kabliky (na kazdej das pojistku!!!) rovnou na zarovku u svetel :)
To je cela veda 1 Kdyby neco klidne se ptej :) Jinak myslim ze 10m kabelu bude bohate stacit a jeste zbyde :) Radsi vic nez min... Jen ty prurezy si musis zjistit - myslim ze ten tenci je 0,75mm2 a ten silnejsi 1,5mm2 ale jistej si nejsem...
15:33:12
18.11.2007
-> Plisek: Tak kdyz vydrzis do vecera, tak te to napisu... Tedko musim jet pryc :)
15:22:55
18.11.2007
bodloa by informace u kteryho auta :)
15:19:24
18.11.2007
presun to do sekce elektrika.dik
Zastavil:Plisek
