Cyklovač stěračů
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 17.11.2007 do 03.02.2008, založil/a pisky
03.02.2008
Eqqus - zrušená registrace
Bobesh vdaka budúci veek end sa do toho pustím, preto že mi to lezie na nervy.
amateur nechcem sa s tím zabývat až v momentě "Je to rozbitý!3
11:12:30
03.02.2008
amateur
-> Eqqus: tak me to dela to samy6 ale nak to neresim
23:05:29
02.02.2008
Bobesh
-> Eqqus: Vono taky železo stárne,zkus sundat ramínka,krytky pod nima,odpoj táhlo od motoru a zkus si s nima zacvičit naprázdno a poznáš,jestli to někde vázne nebo přidrhává,každopádně promaž osičky ramínek a kloubky táhel(všechny,nejen to pod krytkou). Pokud nepomůže,musí motor ven,rozborka,omytí,kontro la uhlíků,komutátoru,nová náplň převodů (stará bude ztuhlá) a nakonec citlivě seřídit vůli rotoru šroubkem s kuličkou. Mělo by to pomoct. Každopádně údržba tohohle ústrojí se dost podceňuje a většinou se s tím začne majitel zabývat až v momentě "Je to rozbitý!" 1
22:53:35
02.02.2008
Vďaka bol som teraz v garáži na to9 a robí to vždy len 1.krat po dlhšom stani vozidla cca 1den potom už nič.Nejaka vôla v zriadení motorčeka ?
22:08:06
02.02.2008
Bobesh
-> Eqqus: Zkus je "naprázdno" při natočeným motoru,pokud se stopnou pokaždý,je špatně ukostřen modrý kabel doběhového kontaktu motoru(případně celá konzola motoru). Jestli se zastaví jen poprvý nebo bez odporu vůbec,tak zkus promazat táhla,čepy a klouby náhonu stěračů,případně pak pomůže rozborka,očista,namazání a seřízení motoru.
21:52:02
02.02.2008
prosím čím to môže byť.Zapnem cyklovač=páčka dolú stierače prídu do polovice skla a zastavia.Nezostáva mi ine len znova vypnúť ...zapnúť.Potom už je všetko v poriadku (jedná sa o cyklovač s pevnými 3omi polohami)
20:00:46
20.11.2007
-> Bobesh: Dekuji ti dobry muzi 40
Ja osobne mam ten cyklovac kterej ma plynulou regulaci - tudiz si frekvenci nastavim jakou chci - s tim sem maximalne spokojenej 4
19:58:33
20.11.2007
Bobesh
-> Tauren: Myslím že v příručce PALu se udává 3,7 a 15s ale nechci se hádat,navíc ten systém je zastaralej a náchylnej na změnu časování v závislosti na palubním napětí. Navíc šikovnej jedinec si může trimrama uvnitř krabičky cyklovač "přetaktovat"*1 *. Jinak to Syny popsal správně5 musim ho pochválit aby nepropadal depresím1
19:28:20
20.11.2007
Tauren
pro upřesnění já ho mám taky ale ještě jsem ho nezapojil mělo by to být 4,8 a 12s (interval stírání)
12:34:11
17.11.2007
pisky
Tak ten jsem měl přesně na mysli
-> Syny: díky
12:01:30
17.11.2007
Zalezi jakej mas 4 Jestli ten 3. polohovej tak kdzy prepnes pravou packu za volantem uplne dolu, tak zapnes cyklovac a na nem mas 3 polohy. Jedna je obcasne setreni, druha je castejsi setreni a treti je nejcastejsi setreni 1 4
08:59:14
17.11.2007
pisky
Prosím může mi někdo popsat jak pracuje cyklovač stěračů? myslím jednotlivé polohy
