Starter
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 10.11.2007 do 13.11.2007, založil/a Rapid135
13.11.2007
Rapid135
-> kubina: zkusim makro fotku to by mohlo pomoct
-> Vojtik: vyyyborne to moc rad slysim ze to de kdyz neco sehnat.k soustruhu pristup mam tak to prubnu,jinak dikes za nabidku 4
08:45:34
12.11.2007
Vojtik
-> Rapid135: rotor 0,8 kW startéru je stejnej s favoritem a jde sehnat v poho oklo 700 Kč. Jinak tenhle ještě nevyhazuj, vem ho na soustruhu, nejdřív vem ten mikanit od zadního ložiska, abys viděl z čela výšku lamel a pak vem normálně funkční plochu tak, aby byla celá rovná a z čela uvidíš, jestli ti tam nějakej matroš zbyl, jestli nemáš možnost soustružit, tak mi to pošli, udělám ti to v práci
07:26:11
12.11.2007
-> Rapid135: nafot to poradne,tohle je o nicem
07:25:49
12.11.2007
-> Martin14: tak soustruzit to muzes jen do urciteho opotrebeni,neb po prilisnem zeslabeni se zacnou lamely vytrhavat z mikanitu
21:53:09
11.11.2007
Martin14
-> Rapid135: No to mas pravdu že né ale zkus to dát někomu přesoustružit buď to půjde nebo ne aby ti zmizeli i ty krátery.Pak už jen nové uhlíky a bude jak nový
21:47:39
11.11.2007
Rapid135
moc videt tam neni
zvětšit Starter - obrázek od Rapid135 vložen 11.11.2007 21:47:39
08:52:25
11.11.2007
Rapid135
-> Martin14: ok pokusim se nafotit
22:23:12
10.11.2007
Martin14
-> Rapid135: Zkus nahodit foto jak vypadá ten komutátor.Pokud by šel přesostružit tak je to minimální oprava a skoro zadarmo pak nový uhlíky se správnou tloušťkou a nemusíš shánět nový rotor.Málo kdy se stane že by se pokazilo běžným užíváním i vinutí.
21:16:23
10.11.2007
Rapid135
a sakra to neni potesujici,myslim ze zacni shanet startery 0,8 a koukat v jakym stavu to je. jinak dikes za info 4
09:41:30
10.11.2007
0,66 je oproti 0,8 jiny vinutim a prumerem hridele na predni lozisko
09:33:27
10.11.2007
Martin14
-> Rapid135: No pokud se jedná o startér s reduktorem na 742 tak to už ten rotor asi neseženš a když jo tak s velikou náhodou a hlvně za kolik?Existují i specializované firmy co opravují el. stroje ale to je spíš na individuálním řešení jestli to vůbec udělají a jelikož je to všechno ruční práce tak to taky není levná záležitost.Ale pokud jde jen o vyžraný komutátor tak podle míry opotřebení by šel možná zachránít pouhým přesoustružením a prodrážkováním, záleží na tm jak mos je "vyhlodanej".
09:08:56
10.11.2007
Rapid135
Ted provadim repas starteru pro motory 130-136 (posledni trojcisli ma 112) o vykonu 0,8kw.musim vyhodit rotor bo je u uhliku totalne vyhlodanej.ted jen nevim kdyz skocim do mototechny tak jakej rotor me prodaji,jestli ten slabsi ma jinej nebo je to stejny?
