kondenzator
21:20:03
06.11.2007
06.11.2007
-> Misumi: Na skutečně upravenejch motorech ta fóbie z fávozapalování je pochopitelná, protože časová konstanta fávocívky omezuje použitelnost ETZ někde kolem 7000rpm. Pokud to je nějaký závodní "zlo" co se nechá vydráždit do 9000-10000, pak to asi bez spec. rozdělovače nejde......si teda mysim :)
19:07:18
05.11.2007
05.11.2007
Misumi
2Tom.t: budu-li vědět, pomůžu.Jinak to vf zapalování jsem vlastnij asi před 15ti lety.VN trafo z olimpie a su169 tda950 řízeno opto.Efekt žádný.Nejsem motorář,ale mám za to,že výbušná směs shoří bezezbytku at je jiskra krátká nebo dlouhá.To co jsme všechno vyráběli je překonáno spolehlivostí a jednoduchostí ve favozapalování.Teď bych chtěl slyšet váš názor:proš závodníci "strkkros-vrchy a sprinty" používají stále kladívka.1.nevěří elektronice.2 bojí se toho.3.jede to líp.Mám na mysli motory favo profi upravené na jednu sezonu 100 a vice koní
13:32:12
05.11.2007
05.11.2007
-> Misumi: zdarec kolego, tak te pak poprosim o par rad pri oprave pc monitoru, jestli muzu
ale to az pozdejc, ted jdu skládat motor do garáže
19:08:56
04.11.2007
04.11.2007
-> formalin: Žádný virtuální "bum-do-držky" nebude :) Misumi je od fochu a věci rozumí a už jsme si to vyjasnili :)
To se ovšem nedá říct o některých jedincích mdlejšího ducha, co se cejtěj dotčený, když jim v tématu předhodím alternativní názor a pak mi zasíraj soukr. zprávy svejma siláckejma výkřikama
13:40:54
04.11.2007
04.11.2007
formalin
Syny 03.11.07 11:39:39 napsal:
Uz se poprali?
Uz se poprali?
12:42:39
04.11.2007
04.11.2007
-> Majklsto: Principiálně to jde, dokonce se tenhle VF princip zapalování v praxi používá. Stejně jako Misumi bych odkázal na články o terii zapalování od J.Čecha na Skoda TechWebu. Matně si ale pamatuju, že problémem by bylo asi rušení při použití normálních zapal. kabelů - asi by to chtělo po konstrukční stránce něco jako zapalovací lištu ala Felda. A spíš než z TV by byly asi vhodnější trafa z monitorů, protože tuším, že Čech píše něco o v praxi používanejch frekvencích měniče řádu desítek kHz. Je to docela frajeřinka, protože pak ti může jiskra sršet do spaklováku podstatně dýl, než u klasiky. Možná, že COL by k tomu měl co napsat :)
11:27:50
04.11.2007
04.11.2007
Majklsto
-> King: dalo by sa pouzit VN trafo s telky namiesto indukcky,a malo by to nejaky prinos?myslim ze sa dost vyznas a je to tu podobna tematika tak sa pytam
09:56:33
04.11.2007
04.11.2007
Misumi
2king:souhlasím s tebou.Já osobně nemám ani sš vzdělání jen 30 let praxe TV-VIDEO-SAT opravy.Státnnice byli podmínkou pro záruční opravy.Auta jsou mé hoby ale opravy elektroniky mi živí.Mnoho automechaniků mi navštěvuje,protože elektroniky je v autech čím dál tím víc.Od řídící jednotky imo tacho navi audio atd.Je pro mně velmi příjemné spojení řemesla a hoby.Rád pomůžu když můžu.
09:11:12
04.11.2007
04.11.2007
-> Misumi: :) Jenom se snažím naznačit, že snaha o maximální zhuštění vyjádření (a je jedno jestli na mojí nebo tvojí straně) prostě může vyvolat pocit, že druhá strana problém nechápe nebo chápe špatně
Nepochybuju, že ty ten princip chápeš (u sebe v to taky doufám :), ale argumentace státnicema? :)
Moje zkušenost je, že např. nezanedbatelný procento majitelů titulu ing. nabytýho na FELu (!) nechápe princip tranzistoru, natož aby dokázala vysvětlit vcelku triviální princip fungování kladívkovýho zapalování....
14:08:52
03.11.2007
03.11.2007
Misumi
pevně věřím,že se nikdo prát nechce.Já jen že tento princip je použit v každé televizi akorát tam to "kladívko" spíná 15625krát za sec.Protože tento jev je popsán několika následně po sobě jdoucími stavy ze kterých nás zkoušeli při státních skouškach,troufám si říct že jsem tento děj pochopil.
11:39:39
03.11.2007
03.11.2007
Uz se poprali?
11:30:46
03.11.2007
03.11.2007
Misumi
Jinak ta cívka je vlastně autotransformátor a transformace bez magnetizmu jaksi nemůže fungovat.
11:24:58
03.11.2007
03.11.2007
Misumi
jestliže se předpokládá znalost fyziky 9.tř z.š tak je jasné,že průtokem proudu cívkou vznikne magnitiznus,který nabudí jádro atd.
11:14:24
03.11.2007
03.11.2007
-> Misumi:
Ono by se takhle dalo špičkovat donekonečna :) BTW: po sepnutí začne primárem cívky týct proud, kterej od nuly lineárně (velice zhruba řečeno) roste na hodnotu danou velikostí napájecího napětí a součtem sér. odporu cívky a předřadnýho odporu. Obávám se že Čech na TW nic o "proudu=magnetismu&q
uot; nic nepíše
10:09:11
03.11.2007
03.11.2007
Misumi
2king:Máš pravdu až od 2.řádky.Ale o kondenzátorovém-tyristor.
zapalování nebyla řeč.Moc se omlouvám,jestli jsem se někoho svým příspěvkem dotkl.Tak to myšleno opravdu nebylo.Ono vysvětlit funkci kondu jednoduše asi nejde.Ale pokosím se o to.Znalí prominou:Cívka tvoří s kondem laděný rezonanční obvod.Po sepnutí kladívek začne Primárem cívky téct proud který=magnetizmu.Tento se musí přetransformovat na sekundární stranu .K tomu vlivem histereze potřebuje čas.To zn.Zánik proudu musí trvat nějakou dobu! Tu mu zaručí slavný KOND.
09:26:53
03.11.2007
03.11.2007
-> Misumi: Předpokládám, že do těch 6ti zmatených příspěvků počítáš i ten můj, pak by mě ovšem zajímalo, kde je chyba. btw. píšu spíš o tom, co kond v zapalku nedělá, než dělá
BTW2: TechWeb
BTW2: TechWeb
13:27:55
02.11.2007
02.11.2007
Misumi
o kondenzátoru se nechá mluvit velmi obsáhle.Pro lidi vzdělané v oboru elektro by to mělo být jasné ,ale není to většinou tak!Po přečtení 6 příspěvků podemnou musím konstatovat,že nemá pravdu o funkci kondu ani jeden.Ale nic si z toho nedělejte v autoservisech jsou na tom stejně.Vždyt to pan BOCH vymyslel jenom před asi 100lety.Tak to přece hned každý nemůže vědět.Velmi podrobně princip kontaktního zapalování popsal J.Čech v jeho rozsáhlém článku o zapalování na techvebu.Tak kdo má zájem může studovat.
13:01:58
02.11.2007
02.11.2007
-> King: tak pardon...
23:57:45
01.11.2007
01.11.2007
-> 12MOLS: "Kondenzátor pohlcuje el. energiu pri spájaní(rozpájaní?) kontaktov prerušovača, aby kontakty neiskrili a aby sa neopálili. ...."
Až potud se s tím dá souhlasit
Jinak většina energie klasickýho zapalování se překvapivě akumuluje v cívce. Kondenzátor akumuluje energii jiskry u tzv. kapacitního (tyristorovýho) zapalka např. T613.....
14:43:40
01.11.2007
01.11.2007
Kondenzátor pohlcuje el. energiu pri spájaní(rozpájaní?) kontaktov prerušovača, aby kontakty neiskrili a aby sa neopálili. Funguje taktiež ako "skladisko" energie na iskru
23:31:22
31.10.2007
31.10.2007
myso
jj dik a on ma byt zapojeny na tu stranu co je zapoj. otackomer?
23:29:33
31.10.2007
31.10.2007
Zapojenej musí bejt
dneska jsem absolovoval výměnu po tmě, jel jsem do kopce, začalo to cukat tak že jsem si málem vyrazil zuby o volant, pak ráno do vejfuku a chcíplo to a už nenaskočilo
23:25:28
31.10.2007
31.10.2007
myso
moze mi nekdo prosim vas pomoct vysvetlit na co presne je filtr. kondenzator pri rozdelovaci alebo kedy sa nabija a kedy vybija alebo ci ma odfiltrovat j.s napeti a prepustit len stridave alebo jak je to sem z teho jelito a ece btw nehadze mi ta moja mrsina iskru a do inducky ide 12 tak nevim musi byt zapojeny aj ten kondik? aby to slo?
