altík a baterka
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 24.10.2007 do 22.11.2007, založil/a M@rtin
22.11.2007
M@rtin
Tak nakonec jsem koupil Baterku Varta Blue Dynamic 62Ah, 480A .... altík zatím ponechám 55A, na jaře koupím buďto starší 70A Magneton a nebo úplně novej
11:11:27
03.11.2007
hagios
Kľudne tam môže byť baterka 65Ah rozdiel je v tom, že zatiaľ čo úplne vybitú baterku 55Ah ti nabije alternátor 55A za hodinu, 65Ah baterku ti ten istý alternátor nabije cca za hodinu aj dvadsať minút. Ale ak by si baterku 65Ah nabíjal len hodinu na 55A, tak v nej kapacitu tých 55Ah predsa stále máš. Zostane 10Ah, lenže pri ďalšej jazde trvajúcej cca 20 minút už máš 65Ah batériu plne nabitú. Je to trošku pritiahnuté za vlasy, ale približne takto to funguje ak nepočítame odber prúdu z batérie svetlami, ventilátorom, zapaľovaním apod..
Takže záver: Do auta môžeš dať baterku s kapacitou akú chceš. Ak je dobíjací prúd vyšší, ako odoberaný, tak sa batéria skôr či neskôr nabije, nech má kapacitu akúkoľvek. Vyššia kapacita batérie sa vyplatí, ak zabudneš rozsvietené svetlá, alebo v zime pri dlhšom štartovaní.Teda koľko šťavy z baterky vycucnem, toľko jej treba vrátiť, ak jej toľko nevrátim, tak sa vybije, aj keby mala120Ah
19:50:00
25.10.2007
M@rtin
Mám Feldu, je v ní právě 55A altík a 40Ah baterka před smrtí. Tak přemýšlím o nový baterce, dám 65Ah a seženu 70A altík a bude to v pohodě
18:44:34
25.10.2007
PeterP136
Mimochodom to, ze alternator s XX prudom nebude zvladat dobijat akumulator s YY kapacitou ak (matematici aj fyzici teraz prepacia :) ) XX < YY, je jedna z najviac zakorenenych povier.
18:40:45
25.10.2007
PeterP136
-> M@rtin: Nemiesaj maximalny prud ktory je schopny dodat alternator s kapacitou akumulatora. To su hrusky a jablka.
Len neviem do akeho auta to chces. Vo felde mas 55alternator? Do feldy das v pohode 80Ah akumu, tam je miesta habadej. V skodovke je to trochu horsie, najma ak chces zachovat funkciu priecinka na akumulator, ale ak nemas za sedackami nic tak tam mozes dak kludne dve baterky z nakladiaka priecne vedla seba ;).
11:46:23
25.10.2007
spartra
55a v pohodě, nebo kup 70 z faka nebo fe
11:31:10
25.10.2007
davidm29 - zrušená registrace
Záleží jak moc to točíš a jak moc vybíjíš...
Když pudeš točit Jestli tam máš hudbu a podobně, tak asi budeš možná jednou za čas dobíjet...
10:59:30
25.10.2007
Bez problémů. Já mám altík 70A a baterku 80Ah a za tři roky jsem jí dobíjel až teď v Praze na finále EMMA, ale to bylo z jiných důvodů než že by nebyla nabitá4
23:10:34
24.10.2007
zdenekz
-> M@rtin: pokud nechceš nic předělávat tak tam vraž 55ku,pokud chceš předělávat tak silnější z Felicie ap.,Je to tady někde popsaný,ty úpravy.
21:21:41
24.10.2007
M@rtin
-> davidm29: Jo to já vím, ale jestli altík dokáže tu baterku dobíjet. teďka tam mám 40Ah ....
21:14:22
24.10.2007
Ne..proč by mělo?
Normálně to tam dej...55A je údaj o tom, kolik altík je schopnej dodávat a 65Ah je údaj, kolik bateka vydrží.
20:58:28
24.10.2007
M@rtin
Nebude dělat neplechu altík 55A a baterka 65Ah???
