Vybitá baterka
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 24.10.2007 do 25.10.2007, založil/a Ceca012
25.10.2007
ventYl
No ak si vymenil baterku a alternator, tak to zrejme bude nejaky skrat na elektroinstalacii... niekde, kde je + po spusteni klucika.
16:37:11
24.10.2007
Ceca012
Tak jo,hned zitra zkusim ten regulátor vyměnit.Díky a čau:-)
16:33:09
24.10.2007
-> Ceca012: určitě 55A ale záleží v jakym je stavu.. aby nebyl vyrachatnej, a fungoval jak má.
16:31:51
24.10.2007
Ceca012
Tak jo díky za radu.A jeste něco,jakej je lepší alternator 42A nebo 55A.Mám tam motor z favorita.
16:25:45
24.10.2007
-> Ceca012: zkus dát jiný jestli to pomůže... další možnost bude starter.
16:17:49
24.10.2007
Ceca012
Takže je ze železa a ma tam ty 4 kontakty.Asi to bude chtít nový ,co?
16:12:29
24.10.2007
-> Ceca012: no záleží jestli má tři vývody zespod nebo takovej konektor se 4 kontaktama.. a je menší a ze železa, kdežto mechaniký má hlinikovej obal a je větší.
16:10:49
24.10.2007
Ceca012
A to je mechanicky nebo elektro?
16:09:39
24.10.2007
Ceca012
Tak taková krbička ta přesně je :-)
16:02:38
24.10.2007
-> Ceca012: vedle indukční cívky na pravym nosníku u motoru... taková plechová krabička na třech šroubech.
16:00:58
24.10.2007
Ceca012
Moc se v tom nevyznám.Kde ten regulátor vůbec najdu?
15:55:57
24.10.2007
kdyby se přebíjela, tak to bude startovat jako drak.... podle mě máš v háji regulátor napětí... jakej tam máš? mechanickej nebo elektronickej?
15:49:43
24.10.2007
Ceca012
Ještě mě napadlo...nemůže se ta baterka přebíjet?Někde jsem četl,že když se přebijí,tak klesá hustota elektrolitu v baterce.Je to pravda???
15:42:58
24.10.2007
Ceca012
120
15:42:32
24.10.2007
Ceca012
Jo jestě neco,zkusil jsem dát jinou baterku i jiný alternátor a pořád to dělá to samí.
15:41:48
24.10.2007
že by to nedobíjelo? co máš za kočár?
15:39:53
24.10.2007
Ceca012
Zdravim všecny ŠKODOVKÁŘE,nevíte prosim vás někdo,čím to může být.Asi před tydnem jsem chtel nekam jed.Všechno v pohode,nastartuju auto,celou cestu je vše OK,ale když chci potom znovu nastartovat,tak cic.Ani starter netočí.Tak jsme to s kamošem skusili roztlačit a zázrakem se to chytlo.Doma to zkusim ještě jednou a zase ani neškytne.Takže jsem dal přes noc dobít baterku (mimochodem baterku mám novou).Ráno je vše v pořádku,nastartuju hned na poprvé.Tak to jedu projed,zastavim a už se nerozjedu.Poraďte nekdo,proč mi to tak rychle vybijí akumulátor.Dík :-)
zvětšit Vybitá baterka - obrázek od Ceca012 vložen 24.10.2007 15:39:53
