Fanouš nestartuje
28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 20.10.2007 do 23.10.2007, založil/a Ritchma
23.10.2007
Ritchma
Palec je od oka ok, cívku jsem vyměnil. Ve čtvrtek se mi na to příjde podívat jeden dobrodinec, tak snad se to dá do pohybu 4
22:17:59
22.10.2007
Kuladmin
Ten palec zkoukni aspon zda neni fyzicky poskozenej a max skoukni kontakt a trosku ocisti .
21:45:43
22.10.2007
Ritchma
Tak jak mi bylo popsáno základní předstih neni nic tak hroznýho a pak by se to vzalo do servisu to už neni takovej problém když to pojede, jenom se mi nechce někoho obtěžovat aby mi to táhnul na laně do servisu. Pořadí kabelů jsem kontroloval, jsou jak maj být, svčíky jsou téměř nový ale zejtra na ně kouknu jestli jsou ok. Na víčko jsem koukal, nevim jak poznat jestli je ok nebo neni, ale dal sem tam nový víčko. A jak poznám jestli je palec ok?
21:17:47
22.10.2007
Kuladmin
Koupi pry novej rozdelovac promin ale musim se smat.
Sezen nekoho kdo se ti na to mrkne a zaplat mu bude to levnejsi.
Tak jeste vytahej svicky vycisti je zkontroluj jejich odtrh to znamena mezeru mezi hrotem. Pak zkontroluj poradi zapalovacich kabelu. Zkontroluj poradne vicko rozdelovace a palec rozdelovace. Pak jeste skus napumpovat pumpou benzin a poslouchej zda ti tam vubec jde. A pak teda skus jeste jednou nahodit auto. Pokud pojede tak jak ma mas vyhrano a pokud ne ale pujde se snim pohybovat tak dojed do co nejbliziho mista kde se ti na to kouknou.
21:10:16
22.10.2007
-> Ritchma: Myslíš? A ty máš stroboskop? Jinak nevím jak chceš nastavit pořádný předstih o základním nemluvím.
21:07:16
22.10.2007
Ritchma
To bych to tam musel dotáhnout. Ten rozdělovač je tak pořád. koukal sem že to bude v zapalování benzín tam jde. Zejtra zkusim jestli je to cívka nebo rozdělovač a když to bude rozdělovač tak hold koupim novej a předstih jak sem se dočet tak hrozný nastavit neni 6
16:30:53
21.10.2007
zidlik
dej to někomu kdo tomu aspon trochu rozumí...může toho tam bejt hodně.4
16:25:48
21.10.2007
Kuladmin
Ja to rikam celou dobu tam toho bude spoooouuuustaaaa 3
16:18:14
21.10.2007
zidlik
jak votočenej? měl si ho tak i předtim nebo ne?jestli nemáš špatně nastvenej předstih..
23:04:55
20.10.2007
Ritchma
Teď mě ještě napadlo že na tom víčku jsou i čísla a mam dojem že sem to i podle toho ale kontroloval a odpovídalo to pokud se bere první válec zleva
22:54:34
20.10.2007
Ritchma
jo a mam ho trošku otočenej ten rozdělovač tak o 90 stupňů od toho tvýho obrázku tak mě to taky trochu mate 1 1 1
22:51:42
20.10.2007
Ritchma
tom.t rozumim čtu i slovenský časopisy a poslouchám rádio kde jsou většinou slováci, ale zmátla mě ta kluka 7 Jinak podle toho co si poslal ten obrázek to snad vypadá že mam ty kabely jina což by bylo divný protože předtim to jezdilo a já je nezapojoval. ale podívám se na to teda. Mam dojem že to mam takhle ale je možný že kecám (kdybych to tak měl tak by to nejezdilo předtim ne?) img90.imageshack.us/img90 /.../kabelyzj9.jpg
22:24:58
20.10.2007
-> Ritchma: a tady jsem pro takové jako ty kdysi kreslil jak máš mít zapojený kabely 4 hodne zdaru
skoda-virt.cz/cz/.../5187 4
22:22:10
20.10.2007
-> Ritchma: ty vole další kdo nerozumí slovensky, snad není pravda3
tak hezky česky - sundej přívodní hadičku co jde z benzínovýho čerpadla ke karburátoru, a pri startovani ti z ní musí šplíchat benzín 4
22:16:47
20.10.2007
Ritchma
Jo a poradí mi ještě někdo jak poznám jestli do toho jde benzín?
21:54:19
20.10.2007
Ritchma
suri díky zkusim
Já právě doufám že by to nemělo bejt nic hroznýho protože na tom autě se udělalo dost věcí (ne já člověk co tomu rozumí) a auto v pohodě jezdilo ........
21:23:19
20.10.2007
Kuladmin
Ja se bojim ze tam toho bude spousta + sestelovat.
21:16:15
20.10.2007
ano civka jje ten valec etz to vedla civku vyskusas tak ze z rozdelovaca vytiahnes ten stredny kabel co ide od cievky priblizis ho k motoru na niake ocistene miesto vo vzdialenosti asi pol centimetra od motora a nech ti to niekto nastartuje ty pozeraj jestli ti z toho kabelu na motor skacou jiskry a este 1 rada daj si pozor aby ta to nezkopalo daj si radsej rukavice4
21:05:32
20.10.2007
Ritchma
Cívka je ten válec do kterýho jde ten přestořední kabel z víčka rozdělovače že jo? Jak se na ní pozná jestli je OK? A krabička ETZ je to vedle ní? Na tu sem koukal koukal sem jestli nejsou ty kabely nějak viditelně špatný, očistil sem je a zase zapojil.......
21:01:20
20.10.2007
Ritchma
tahat to do servisu se mi právě nechce a v servisu mi řeknou že je špatná půlka auta. Pravděpodobně je to nějaká kravina protože auto předtim jezdilo. Kdyby se našel někdo kdo by měl trpělivost a zkusil mi popsat jak se co dělá tak se na to mrknu 1
21:00:14
20.10.2007
Radím stejně jak Kuladmin v tvém případě do toho radši nesahej bys to rozbil
20:39:39
20.10.2007
Kuladmin
-> Ritchma: Nic ve zlem ale doporucuju servis nebo nekoho kdo tomu rozumi trosku vic takhle je to moc slozity.
19:45:04
20.10.2007
Ritchma
Jo a ješt něco, teď už se mu něchtělo ani startovat a když jakoby chytil tak nereagoval na plyn a držel se někde v 600 otáčkách a divně to vrzalo 8
19:44:19
20.10.2007
Ritchma
Kabely sem dával jeden po druhym z víčka na víčko peřsně jako to bylo. Omlouvám se ale moc autům nerozumim navíc když je to ještě popsaný slovensky :( Jak zkontroluju palec rozdělovače a cívku. Ani nepoznám jak maj kabely dobrej kontakt. Co je krabička ETZ? Otáčet klikou jestli palec nezadrhává o víčko? Tomu moc nerozumim.
Jo a na tom víčku jsou čísla kabelů takže jsem to podle toho zkontroloval. Jo a jak poznám zdali tam jde benzín. Fakt se omlouvám,ale autům moc nerozumim, ale timhle se to docela dobře člověk učí. Teď sem už dokonce odvzdušnil i brzdy 1
19:26:57
20.10.2007
zidlik
a nesprehazel si kabely vod svicek kdyz si menil to vicko?
19:18:33
20.10.2007
Kuladmin
A jde ti tam vubec benzin?
18:38:15
20.10.2007
skontroluj cievku palec rozdelovaca vsetky pripojky kablov jestli maju dobry kontakt skus krabicku etz a ked si menil to viko tak si skusal otacat klukov ci sa ti palec nezadrhava o viko??? ja som menil vieko aj palec a furt sa mi to skrelo a niekedy sa to zaseklo tak som zlomil new palec za 120Skk vyskusAJ NAPIS
17:18:04
20.10.2007
Ritchma
Půl roku stál, předtim v pohodě jezdil. Svíčky a kabely sem vyměnil předtim maj najeto asi 300km. Zdálo se mi že je špatný víčko rozdělovače (ta tuha zespoda uprostřed nebo co to je, byla ulomená), koupil sem nový ale je to snad ještě horší. Předtim to chytalo i když ne na všechy válce s tim novym už to nechce chytat vůbec :( baterku sem dával novou protože stará byla KO 8
napadá někoho na co kouknout?
