kontrolka dobijania
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 15.10.2007 do 16.10.2007, založil/a Majklsto
16.10.2007
Peklo-Evo-Luboš
takze muj problem byl vyresen novym altikem.
16:22:22
16.10.2007
Milos
treba to premerat, moze to byt nejaka dioda/y a to t moze odjebavat aj regler (kaazdy dalsi novy)
takze tak
14:51:52
16.10.2007
zdenekz
Pokud je v pořádku baterka a altík a svítí kontrolka je v háji rele,pokud je v pořádku baterka a rele a svítí kontrolka,je v háji altík.Pokud je v pořádku altík a relé a baterka je vybitá,tak nedrží(špatnej článek a zkratuje,zahřívá se)ale kontrolka nesvítí.Můj kluk měl u fáva ten problém,že mu kontrolka svítila v rozsahu nejpoužívanějších otáček.V nejnižších a nejvyšších otáčkách kontrolka zhasla.Problém byl v altíku,dal se jiný a bylo po problému.
13:21:47
16.10.2007
Majklsto
mam zmerat napetie pri volnobehu a pri zvysenych otackach?
00:08:06
16.10.2007
Peklo-Evo-Luboš
Mam presne ten samy problem. Nejdriv svitilo nedobijelo. Vymenili jsme regulacni rele za nejake co jsme nasli doma. Kontrolka svitila uz jenom slabounce. Tak jsme vymenili regulacni rele za ten novy polovodicovy typ. Kontrolka uz je zcela OK, ale alternator zacal hrat jako zbesilej (zajimave, ze se tomu ani nechce blikat a troubit). Baterka je uplne vydundana, jak to nedobijelo. Muze se to hrat protoze altik tahne cely auto a baterka je mimo? Jde mi o to, jestli mam vyloucit atlik, nebo to novy reg.rele, nebo jestli to treba neni tou uplne vybitou baterkou. Jako na potvoru mi na meraku dosla baterka taky, takze nevim nic :-(
21:19:19
15.10.2007
davidm29 - zrušená registrace
zjisti kolik to dobíjí při volnoběhu a při zvýšenejch otáčkách..pak s tim spíš hnem...
19:10:27
15.10.2007
Hardcorepunk
mám ten istý problém. Bolo mi povedané že odišla dioda v alternátore.
15:40:35
15.10.2007
A kolik to dobíjí? Mě nedávno umřel altík a taky slabě svítila kontrolka, potom zhasla a nedobíjelo to, pak to zase dobíjelo a doma už svítila kontrolka pořád 1
15:00:01
15.10.2007
Majklsto
neviem cim to je ale vcera ked som odkladal vecer auto tak som si vsimol ze mi slabunko svieti kontolka dobijania nezavisle od otacok motora.jedna sa o kilecko.cim to moze byt?skoro to ani nevidni ze to svieti,keby nebola tma tak by som si to ani nevsimol
