tak bych tam právě dal celej rotor s přednim víkem ze 42A altíku kterej má nový ložiska... ale nevim jestli to bude fungovat
alternátor - výměna ložiska.
19:42:18
25.09.2007
25.09.2007
-> Bobesh: díky za postup, rozebraný to už mám, byli tamn nýty, ty jsem odsekal, ale ložisko drží, proto přemejšlim jak ho sundat, stahovák nemám počítal jsme nějakej silnej plech a proříznout tam díru a zasunout pod ložisko a pak vymlátit.. ale nerad bych zničil závit
tak bych tam právě dal celej rotor s přednim víkem ze 42A altíku kterej má nový ložiska... ale nevim jestli to bude fungovat16:34:32
25.09.2007
25.09.2007
Bobesh
-> Pavel P.: Předek by měl bejt ten samej,lágr není těžký přehodit,pokud jseš aspoň trochu zručnej ale při blbým postupu můžeš nadělat víc škody jak užitku. Pokud chceš,můžu ti poslat fční kus po Milanovi a tenhle časem opravit. Jinak nutno shodit řemenici,klínek,distanční kroužek a povolit šrouby po obvodu. Pak opatrně šroubovákem zapáčit střídavě po obvodu za plechy statoru a přední víko a mělo by se to uvolnit. Rotor ti půjde s víkem,jeho ložisko je zespod přitažený plechem na nýtech či šroubech. Potom můžeš zkusit sklepnout palicí rotor z lágru,pokud bude držet,musíš povolit šrouby (nýty) jistící lágr ve víku. Pak srazíš víko z ložiska (rotoru) a samotné ložisko musíš stáhnout stahovákem. Až to rozhodíš,bylo by drahno to alespoň vymýt od nečistot a zkusit omrknout i malej lágr,jestli je OK a má náplň,aby nešel za chvíli za kolegou.
16:29:47
25.09.2007
25.09.2007
-> VeTëV:
16:27:23
25.09.2007
25.09.2007
-> Pavel P.: zubama
16:22:07
25.09.2007
25.09.2007
volové.. to je mi jasný ale jak asi mám to ložisko chytit abych ten rotor vymlátil?
16:14:45
25.09.2007
25.09.2007
-> Pavel P.: vidis - hrube nasili zvitezi nad altikem a neznalosti :-))
16:12:22
25.09.2007
25.09.2007
-> VeTëV: Ja mu to taky rikal
16:11:11
25.09.2007
25.09.2007
kladivo a dam delovou ranu
16:01:33
25.09.2007
25.09.2007
zdravim pánové a dámy, mám prosbu, rozebral jsem altík z mýho rapida a jelikož měl vymačkaný ten spodní uchyt na šroub tak byl na křivo a odešlo to velký ložisko u řemenice a potřebuju poradit jak ho stáhnout, víte někdo jak na to? a pak jestli jde použít to přední víko z altíku 42A, ten můj je 55A, a nebo rovnou celej rotor i s víkem ze 42A do 55ky? díky za rady.
