Startér - uhliky
15:13:49
08.09.2007
08.09.2007
PeterP136
-> kubina: Verime. Pekne priecne pruhovanie cez cele kontakty. Kedze nove som nezohnal tak som to aspon trochu zabrusil. Na veku boli nove, kedze stare veko prasklo pri povolovani matic.
08:44:55
06.09.2007
06.09.2007
-> charon: nevim jak u vas ale tady na mladoboleslavsku je sezenes,maji je urcite v prondu a v Bakove na miraku...
16:46:23
05.09.2007
05.09.2007
charon
-> kubina: A dá se to nornmálně v mototechně koupit? Jinak o tom startéru od tebe docela vážně uvažuju ...
08:49:11
05.09.2007
05.09.2007
nechci se vnucovat,ale startery delam,tak kdyby nahodou...
skoda-virt.cz/cz/.../1839 -renovovane-startery
08:44:08
05.09.2007
05.09.2007
k tem loziskam,jsou 2typy,velke a male.0,66 ma 2x velke a 0,8 ma 1x male a 1x velke.vymenit to jde,nechal jsem si vysoustruzit trn s osazenim a idealni to je udelat na pakovem lisu...asi by to slo i v polnich podninkach pres nejaky orechy vytlouct kladivem ale chce to opatrne aby se lozisko neposkodilo a nebylo vic skody nez uzitku ...dulezity je ty loziska maznout,ja pouzivam takovou lehlobeznou vazelinu s MOS2,ktera je vaze na treci mista
k tem civkam-taky casty problem,jsou vypaleny silnoproudy kontakty,byste neverily jak se ty medene plochy dokazi vypalit.kdyz je to uz moc,kontakt se zapece a civka zustane sepla.
pokud to je posledni rozebiratelny typ civky jde to odpajet, rozebrat a vymnenit
22:12:53
04.09.2007
04.09.2007
charon
-> Nwkt: No, pokud by se tzi chtelo, tak se prosim, zeptej. Já se zkusim zeptat u nás, ale moc tomu neverim, u nás se mi vzdycky smejou, ze prej pane, na tohle uz dily nevedeme ... I kdyz ve druhe co tu mame sem zatim nesehnal pouze jednu vec a ta nebyla na skudku ...
22:08:19
04.09.2007
04.09.2007
-> charon: Mno mě je přines otec ze starejch zásob od známýho
mohl bych se zeptat u nás v mototechně
22:06:46
04.09.2007
04.09.2007
charon
-> Nwkt: A ty víš, kde se ti ložiska daji sehnat?
22:01:24
04.09.2007
04.09.2007
davidm29 - zrušená registrace
-> charon: Tak :) Ale jelikož taky budu chtít dělat GO startéru, budu taky po tom pátrat.... zkus Kubinu, ten by mohl vědět, ten myslim GO startérů dělal...
22:00:08
04.09.2007
04.09.2007
-> charon: Proč? To uděláš doma sám, jenom je koupíš, rozebereš startér a vyměníš
21:58:09
04.09.2007
04.09.2007
charon
Hmm, no super. A jak má ty ložiska startéru opravit? To vypadá, že nejjednodušší bude koupit nějakej repasovanej ...
21:44:32
04.09.2007
04.09.2007
kotvy...-> charon: Tam sou samomazný ložíska...jediný co o nic vim je, že se nesmí čistit benzinem :)
Ale nikdy sem neviděl že by se daly sehnat...
-> Nwkt: Myslim že to je mosaz, nebo tak něco....no prostě takovej ten blbec na konci kotvy....
-> zdenekz: Hm, tak to si měl v pytli volnoběžku....nová stojí 300, takže oprava by se ani nevyplatila.... hlavně když jsem se to pokoušel sundat a vyměnit, tak to tam furt drželo i po sundání pojistnýho kroužku..tak sem to zahodil....
21:27:19
04.09.2007
04.09.2007
-> charon: To je takový to bronzový nebo z čeho to je ne?
21:23:27
04.09.2007
04.09.2007
charon
-> zdenekz: To se mi taky stalo, akorát se nevěděl co s tim, a než mě napadlo odpojit baterku, tak byla skoro prázdná. Měl jsem v háji cívku na startéru ...
-> ALL: Mohl by někdo nahodit nějaké označení ložisek startéru? Ja jsem prolezl několik katalodů, ale všude píšou jen ložisko bez jakéhokoliv označení ...
21:18:04
04.09.2007
04.09.2007
zdenekz
-> Max: pastorek nezacvaknul zpátky i když jsem vypnul klíček.Pořád točil.Nakonec jsem ho vyhodil a ani nestudoval závadu.
21:10:23
04.09.2007
04.09.2007
Max
-> zdenekz: to je dost zajímavý....
21:07:50
04.09.2007
04.09.2007
charon
Sakra, tohle se mi posledni dobou deje taky. A začalo to z ničeho nic. Takže řešením jsou nový ložiska do startéru? Jde to vůbec udělat doma?
21:02:44
04.09.2007
04.09.2007
zdenekz
Taky taková závada - nastartoval jsem ráno motor běžel,startér taky,rychle vyběhnout,rozpojit baterku počkat až pastorek cvakne,zapojit baterku a nastartovat znova.Takhle skoro každý ráno.
20:55:25
04.09.2007
04.09.2007
-> kubina: tak tak. Má takovou vůli, že se rotor "přilepí" ke statoru
11:22:01
04.09.2007
04.09.2007
to ze ti to prvni otacku sotva otoci a pak se relativne toci je vulema v loziskach starteru.pro samotnej starter je to infarktova situace a je jen otazkou casu kdy ho v tomhle rezimu spalis
09:58:17
04.09.2007
04.09.2007
Karel.
-> Drda: moc
09:57:01
04.09.2007
04.09.2007
Drda
Teply to uz pak chyta krasne... Mel si predstih moc nebo malo?
09:44:47
04.09.2007
04.09.2007
Karel.
-> Drda: předstih na to má vliv, mně to dělalo, že třeba při teplým motoru jsem nenastartoval
09:32:30
04.09.2007
04.09.2007
Drda
napsal sem to trochu blbe. Proste v Š105 motor Favorit...
09:20:35
04.09.2007
04.09.2007
pockej jak to myslis startér ze 105 pro startování Fáva???
08:22:22
04.09.2007
04.09.2007
Drda
Startér ze 105 pro startování Fáva. Baterka je stará ani ne rok (měla by bejt ok), startér sem vyčistil. Akorát uhliky byly už kratky, tak sem tam dal z jinyho starteru. Dlouhy, ale dole na hranach takovy vorvany. Pri studenym motrou to ted tu prvni otacku prevali dost tezko. Takovy to HU :) pak uz v poho. Ma na to vliv i treba predtih, odtrh? delal sem to jen dle myho motorovyho hluchu... karbec SEDR. Dik.
