svetlá
03:09:31
01.09.2007
01.09.2007
PeterP136
-> Škodaman: To je najlepsie vymenit, napruzenie dlho nevydrzi, skusal som :). Nove stoji okolo 60Sk.
21:38:34
31.08.2007
31.08.2007
Škodaman
je to presne ako napísal PeterP136,už mi dobré nepruží ten kontakt a zostáva to rozopnuté
01:03:39
31.08.2007
31.08.2007
vypinac, svorkovnice, rele
01:02:12
31.08.2007
31.08.2007
PeterP136
Ja som mal na povodnom rele unaveny kontakt takze nepruzil a ostaval obcas rozopnuty.
13:24:30
28.08.2007
28.08.2007
Luděk
nebo to může být vypínačem,pokud to dělá relátko,tak to bude dělat i při přepínání dálkové/tlumené
21:05:09
27.08.2007
27.08.2007
eště mi napadá svorkovnice
19:52:59
27.08.2007
27.08.2007
Kuladmin
Podle toho cos napsal ze kdyz si je vypnul a zas zapnul (pokud jsem to dobre pochopil) tak proto tipuju to relatko.
18:57:56
27.08.2007
27.08.2007
Škodaman
-> Kuladmin: ja len že či nemal niekto podobný problém,ale ináč dík za typ
18:34:30
27.08.2007
27.08.2007
Kuladmin
Vyjmenoval jsi si sam vse cim by to mohlo byt - muj osobni tip je relatko.
15:24:00
27.08.2007
27.08.2007
Škodaman
dneska ráno,cestou do práce mi trocha začali blbnuť svetlá,2 x a mi stalo,že svetlá z ničoho nič zhasli a ked som skusil pootočiť prepínačom tak znova zasvietili,ináč ostatná elektrika(kontrolky,rádio
) išla normálne,čím to môže byť?kostrou,relátkom,prep
ínačom,poistkami?
dík za rady
dík za rady
