otáčkoměr felda
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 17.08.2007 do 20.08.2007, založil/a co-driverer
13:56:09
20.08.2007
20.08.2007
TAZI
-> co-driverer: ty nýty jsou kontakty, na kterých je ten otáčkoměr nasunutý, měl by jít normálně vytáhnout
09:29:14
20.08.2007
20.08.2007
co-driverer
tak jsem vyndal budíky ale nějak se nemužu dostat k otáčkoměru byla tam jedna matice a vedle jsou dva nýty a tak se ptám zda se musí odvrtat abych vyjmul samotný otáčkoměr viz foto, díky za rady
21:11:33
17.08.2007
17.08.2007
-> Misumi: dík za radu, to zkusím u kámoše.
20:54:20
17.08.2007
17.08.2007
Hele pánové když jsme tak u otáčkoměru z feldy mohl by mi někdo poradit s mým po nastartování vyletí nahoru do výšin pak spadne ale pořád při volnoběhu ručička skáče. Při jízdě je vše ok a řekl bych že ukazuje i dobře.
20:51:10
17.08.2007
17.08.2007
Misumi
Protože budík má 270st. má 2 cívky.Jedna tahá asi do poloviny a druhá od poloviny na konec stupnice.Je přerušen spoj od první cívky.Není to ani moc patrné.Proměř cesty,proletuj a musí jít jako z mototechny.
20:08:24
17.08.2007
17.08.2007
co-driverer
taky jsem nad tím přemýšlel ale musí se sundat celá palubka nebo ne abych se tam dostal?
20:07:12
17.08.2007
17.08.2007
že by nějakej kontakt
20:06:32
17.08.2007
17.08.2007
co-driverer
mám problém s otáčkoměrem ve felicii ukazuje jen od vyšších otáček nebo jen když přejedu nějakou nerovnost nevíte čím to je díky
