potrebuji nutne radu
18:59:45
08.08.2007
08.08.2007
juras33
-> davidm29: a neublizi to nejak motoru?A jak moc to ma jit?Ma to byt tuzsi nebo volnejsi?
20:53:30
07.08.2007
07.08.2007
davidm29 - zrušená registrace
-> juras33: Na řemenici od klikovky, tam je matice 30, tak si dej na trhák nebo na ráčnu vořech 30, a otoč motorem ve směru hod. ručiček...
18:47:33
07.08.2007
07.08.2007
juras33
-> davidm29: diky za radu,zkusim to s tim multimetrem.A jak myslis otocit motorem?Jak se tam mam dostat?
22:13:39
06.08.2007
06.08.2007
Hele, napoj si baterku na multimert, a ať někdo startuje. napětí by mělo rapidně spadnout, ale hned zase stoupat nahoru. Pokud ne, tak ti do servisu, a nakopej je do zadku....je v hajzlu baterka.
Pokud jo, tak di buď po konkaktech nebo po startéru....
Kuladmin 05.08.07 22:00:30 napsal:
-> juras33: Jestli ti toci starter sice pomalu ale treba 10sekund tak to urcite nebude baterka ale bud kostra nebo starter.
A de snadno otáčet motorem? Třeba jsme úplně mimo. Zkus si vzít trhák a 30, a otočit motorem...de to?
09:53:09
06.08.2007
06.08.2007
MIC
-> juras33: jeste muzes uvazovat o blbym alternatoru To se stalo me
22:00:30
05.08.2007
05.08.2007
Kuladmin
-> juras33: Zkontroluj vsechny kostry a ja myslim ze bude po problemu. Jestli ti toci starter sice pomalu ale treba 10sekund tak to urcite nebude baterka ale bud kostra nebo starter.
21:18:35
05.08.2007
05.08.2007
Bobesh
-> juras33: Zkoušeli ten akumulátor na zátěžovce...?
21:13:52
05.08.2007
05.08.2007
juras33
-> petr s: to ja nevim,odnesli si ji a ja tam nevidel
21:09:36
05.08.2007
05.08.2007
-> juras33: Ale měříly ti to zátěžovým měřidlem?
21:08:37
05.08.2007
05.08.2007
spartra
kdyby to bylo startérem budou ti zdechat kontrolky
jinak je v piči baterka
21:06:02
05.08.2007
05.08.2007
juras33
-> Kuladmin: no prave v tom servisu mi tu baterku merily a rekli mi ze ma baterka hodnotu 12,6 a to je pry dost a elektrolyt je na zelenym coz je 90%
20:39:41
05.08.2007
05.08.2007
CERHY - zrušená registrace
->juras33:souhlasím s Mil@sem
20:38:58
05.08.2007
05.08.2007
myl@s
-> juras33: tak tady u toho moc možností není,co by to mohlo být,první bych vzal tu baterku do jinýho auta,když nastartuje,tak jí to není,pak bych šel po kontaktech,všechno obrousil,kostru obrousil a když to ne,tak bych šel po startéru
20:37:31
05.08.2007
05.08.2007
A čistil si kontakty i na startéru??A co kostřící pásek je taky dobrej??A kostra do karoserie??No kámošovy když slabě svítila ta kontrolka tak to byl právě ten kontak mezi baterkou a kastlí-kostra
20:35:44
05.08.2007
05.08.2007
Kuladmin
-> juras33: Nebo pro sich si vezmi merak - balonek a zmer si tu baterku sam at mas jistotu. Ale taky se spis primlouvam ze je bud blby kontakt ci kostra. A nebo by mohl byt i ten starter v podivnem stavu. Urcite jedno nebo druhe.
20:35:03
05.08.2007
05.08.2007
juras33
-> CERHY: ne zoxidovany nejsou cistil sem je.a kdyz sviti slabe kontrolka dobijeni co to znamena?
20:32:24
05.08.2007
05.08.2007
No oni nemusí být povolený oni můžou být i zoxidovaný.Ono když je to zoxidovaný tak tam proud de ale málo
20:30:15
05.08.2007
05.08.2007
juras33
-> CERHY: jo,kontakty jsem dotahoval,ale kdyby tam nebyl kontakt tak by se ani neroztocil,ne?
20:28:33
05.08.2007
05.08.2007
všechny kontakty??
20:27:05
05.08.2007
05.08.2007
juras33
-> Karel.: starter jsme menili je v poho a odzlousenej-> CERHY: konatkt je v poradku-> myl@s: do jinyho auta sem ji nezkousel ale v tom servisu mi to promerili a byla OK
20:13:04
05.08.2007
05.08.2007
myl@s
-> juras33: a když dáš baterku na zkoušku do jinýho auta,tak jde?
20:04:01
05.08.2007
05.08.2007
Nebo špatnej kontakt od baterky
19:59:40
05.08.2007
05.08.2007
Karel.
-> juras33: jestli spíš nemáš KO startér
19:52:15
05.08.2007
05.08.2007
juras33
zdarec chlapi,mam takovy problem.Mel sem problemy s baterkou,ale to jsem tady uz s nekym probiral,porad mi nesla nabit a ja nevedel zda je v poradku.Tak sem ji dal do servisu a tam mi rekli ze je v poradku.Tak sem ji dal do me skody 105 a zkousel natocit motor a jen se line otacel.Kontrolky a svetla sviti.Muze to byt i tim ze tam mam malo benzinu?Sviti i slabe kontrolka dobijeni na panelu.
