-> party_boy:
jo pocit je to dobrej ale jenom do te doby nez benal dojde :) pak si clovek rika co by dal za to aby mu palivomer ukazoval tak jak ma...
Palivoměř stále ukazuje plnou!
53 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 23.07.2007 do 28.07.2007, založil/a pavelkreta
16:49:45
28.07.2007
28.07.2007
pavelkreta
15:40:55
28.07.2007
28.07.2007
syky.ja
taky me trapi ten budik palivomeru.jdu to ted taky omrknout.
14:51:33
28.07.2007
28.07.2007
Ale je to dobrej pocit furt mít plnou ne?
19:04:29
25.07.2007
25.07.2007
pavelkreta
-> davidm29:
17:03:40
25.07.2007
25.07.2007
davidm29 - zrušená registrace
-> pavelkreta: V poho, nemáš zač!
Ale mohlo to mít tu výhodu, že si jel z Brna do Prahy 2x tam a zpět, a moh si machrovat, že ti vůbec béňo neubylo... :D
17:01:27
25.07.2007
25.07.2007
pavelkreta
-> Nwkt:
Jo jasny
Jo jasny
16:16:20
25.07.2007
25.07.2007
-> pavelkreta: Pokud si měl hranatý budíky, tak ještě musíš přehodit náhon tachometru do druhý díry
16:15:29
25.07.2007
25.07.2007
pavelkreta
-> Nwkt:
SUPR Dik moc!
SUPR Dik moc!
16:11:55
25.07.2007
25.07.2007
-> pavelkreta: skoda.panda.cz/clanek.php
3?id=342 obrázek postačí?
16:09:52
25.07.2007
25.07.2007
pavelkreta
-> davidm29:
No tak sláva!!!! Je to,uz to funguje,dik moc byl to fakt ten modry drat byl spatny,mas u me tak 5 piv!
.Jo jeste jedna vec by tu byla ale to uz snad nebude takovy problem,Mel jsem takové ty sdruzene budiky ze 130-tky.A ted tam budu davat klasicke kulate,akorat s otáčkoměrem a otázka zní jak mam zapojit ten otáckomerna ty puvodni svorky?Jedná se mi o to kam zapojit ktery drat s otackomeru do svorkovnice a pokud mozno (cisla) DIKY MOC
15:32:51
25.07.2007
25.07.2007
Ta přístrojovka je ukostřená přes spínač tlaku oleje a přes čidlo teploměru, takže tohle je běžný - řekl bych. Ale jak řikám. Zkus ten modrej, a když nepude, tak si na zkoušku venkem natáhní kabel, a všude ho připoj místo toho modrýho. A když to bude fungovat, tak ten modrej vyměn za novej (modrej!)
14:58:40
25.07.2007
25.07.2007
pavelkreta
-> davidm29:
dobre mrknu na to! JO a tou kostrou by to byt nemohlo?Odpojil jsem ji a vsechno funguje dal a kdyz zapnu sterace tak mi teplota vyskoci na 120 C
,ale kdyz ji tam dam zpatky tak je to ok az na ten palivomer...
14:53:06
25.07.2007
25.07.2007
Ale byl sem to číhnout na svym autě....máš v zadnici modrej drát...protože: když odpojim žlutej, tam mám empty, a když odpojim jenom modrej, tak mám full. A když oba, tak taky empty.
14:41:49
25.07.2007
25.07.2007
-> pavelkreta: Tak to udělej takhle:
Odpoj modrej od budíku, a připoj na něj žárovku. Žárovku dobře ukostři. Od palivomětu odpoj modrej a polož ho na plus baterky (ale jelikož nedosáhne, tak si ho nastav jinym drátem...). T
akže kdybys sis to schéma nakreslil, bude v takovymhle pořadí - +, modrej drát, žárovka, kostra
Až to budeš dělat, tak si dej pozor, ať tu malou svorkovnici nemáš vypojenou.... A pak udělej to samý se žlutym. Když se žárovka u jednoho z nich nerozsvítí, tak je chyba tam.
14:35:54
25.07.2007
25.07.2007
pavelkreta
-> davidm29:
Ne multimetr nemam
Ne multimetr nemam
14:31:54
25.07.2007
25.07.2007
-> pavelkreta: A zkoušel si ty dráty proměřit multimetrem jak jsem ti řikal?
14:19:23
25.07.2007
25.07.2007
pavelkreta
-> davidm29:
Tak mel jsem to zapojene uplne stejne,jak jsi mi napsal a nefunguje to ! Ja si uz myslim ze ten srot to asi vyresi kua
13:56:04
25.07.2007
25.07.2007
-> pavelkreta: Hele, tak sem rozkopal svoje autí, a je to takhle:
palivoměr (odshora): modrej, černej, žlutej
šestisvorkovnice u palubky: modrej je na 4, žlutej je na 3.
budík: nahoře modrej, pod nim žlutej.
A jestli ti to blbne teď, tak nech auto sešrotovat...
13:48:06
25.07.2007
25.07.2007
pavelkreta
s tim plusem a minusem me to taky napadlo prehodil jsem to a rucicka ukazovala jeste vic plnou nez pred tim
pak sem zkusil oddelat ten zluty drat co vede na sroub co drzi palubku (kostra),oddelal jsem ho a vsechno funguje smele dal,takze je kostra asi jeste nekde! neni to divny? nebo tak to ma byt?
13:36:03
25.07.2007
25.07.2007
-> pavelkreta: Zkus jak řiká zidlik...nebo víš co, já se du juknou do auta.....mě sr*t nebudete....
13:27:24
25.07.2007
25.07.2007
zidlik
když ukazuje plnou tak mas prehozenej + a -
11:56:51
25.07.2007
25.07.2007
pavelkreta
Zluty z plováku jde na zluty na budiku,modry z plováku jde na modry na budíku,cerny z pováku na hladove oko,kdyz vytáhnu plovák ven a ukostrtim ho a hybu s nim tak se rucicka palivomeru hybe od 1 (plná) až dál za 1 (plnou).
21:12:12
24.07.2007
24.07.2007
pavelkreta
-> davidm29:
vyzkoušíme,uvidíme.....
21:08:10
24.07.2007
24.07.2007
-> pavelkreta: Nebo taky takhle:
s mulimetrem Změř odpor drátu od šestipólovky. Od 3 (je to tam číslovaný) k palivoměru a od 4 k palivoměru. (barvy ti musej sedět, takže když na trojce bude třeba modrej, druhej konec multimetrru musí být na modrym na palivoměru)...Jestliže je u jednoho z nich odpor nekonečný, tak je chyba tam. Ten třetí kabel neřeš, to je na destipólovku a je to hladový oko.
bez multimetruKlasicky žárovkou....
20:22:13
24.07.2007
24.07.2007
pavelkreta
-> davidm29: .
Jo s tim budikem jsem to zkousel,kdyz jsem hopripojil primo na plovak tak to normalne fungovalo,ale to nic neresi.... akorat vim ze je nekde chyba na ceste od plovakove komory k budiku... jinak na tu kostru se mrknu
20:07:13
24.07.2007
24.07.2007
Zkus se podívat na ukostření budíků, nebo spíš na to, jestli neni ukostřenej + budíku.....
Nwkt 24.07.07 13:43:12 napsal:
-> pavelkreta: Co takhle vzít palivoměr, pár kablíků a napojit ho přímo na plovák?
Zkusil si to?
Zkusil si to?
20:00:12
24.07.2007
24.07.2007
-> pavelkreta: ehm ten cerny nejde do spinacky ale na hladove oko... a modry a cerny je na civky budiku
19:48:00
24.07.2007
24.07.2007
pavelkreta
Kurva to snad neni pravda už.Tou spinackou to taky neni...
19:28:22
24.07.2007
24.07.2007
pavelkreta
-> Nwkt:
cumel jsem na to a zda se ze je to v pohode...du zkusit vymenit este tu spinacku...a uvidime
18:33:37
24.07.2007
24.07.2007
-> pavelkreta: Co konektory? Tam by mohla bejt chyba
18:32:09
24.07.2007
24.07.2007
pavelkreta
tak jsem prolezl komplet kabelizaci,od plováku až k budíku,nenašel jsem ani jeden poskozeny drat,zadny kratas proste nic.Akorat me jeste tak z nouze napadlo ze by to mohla byt vadna spinacka?ma na to vliv?protoze ten cerny kabel od plovákovky vede prave na spinacku,takze co myslite zkusit vymenit spinacku?
16:18:46
24.07.2007
24.07.2007
-> pavelkreta: tak to jo
15:38:39
24.07.2007
24.07.2007
pavelkreta
-> Majkl:
Hele,to asi ne zkousel jsem ten palivomer co ukazuje porad plnou dat do jine sade,a tam ukazoval spravne,takze chybu v budiku si myslim ze muzu vyloucit...
14:33:38
24.07.2007
24.07.2007
-> pavelkreta: a neni nahodou mozny ze by i ten druhej palivomer byl blblej? hele nahoda je blbec.. ja takhle vymenil tri cidla na teplomer
14:22:40
24.07.2007
24.07.2007
Co bych dal za to, kdyby mi budík ukazoval pořád plnou....
Ale jak řiká Nwkt, tak bych udělal to samý...když ti to bude fachat, tak budeš vědět že je chyba ve vedení....
13:43:12
24.07.2007
24.07.2007
12:34:30
24.07.2007
24.07.2007
pavelkreta
Tak porad nic,furt nemuzu odhalit závadu,jeste k tomu vsemu nemuzu povolit jednu svicku,uz je cela osklhana a nevim co ted.....no jo no kdyz se to sere tak apson vsechno...
09:42:27
24.07.2007
24.07.2007
-> Syny: heh dobre urceni smeru zleva ;) ale z ktereho leva to uz nepises ;) ja bych treba napsal shora kdyz se na ten plovak divam od ridice (pro vas spolujezdec) ;)
00:29:03
24.07.2007
24.07.2007
pavelkreta
No ráno si to cele v klidu projdu,kabel po kabelu a musim na neco prijit.....budu vas informovat
23:09:27
23.07.2007
23.07.2007
-> pavelkreta: Tak může bejt problém v tom kabelu co vede na tenhle kontakt
23:00:44
23.07.2007
23.07.2007
pavelkreta
-> Nwkt:
Aha,mno ja zkoušel budiky menit a bez vysledku...takze tady problem nebude
22:32:10
23.07.2007
23.07.2007
-> pavelkreta: Vevnitř v budíku, měnil sem obroučky a nějak se prostě vytrhnul, myslim že to byl červenej, tak sem ho musel přiletovat zpátky k cívce
slušnej vomr*
21:11:05
23.07.2007
23.07.2007
pavelkreta
-> Nwkt:
nechápu,z kama jsi to vytrhl?a cos musel udelat aby to fungovalo?
20:58:21
23.07.2007
23.07.2007
Jo mě taky ukazoval pořád plnou, když sem předělával budíky tak se v něm utrhnul jeden kabílek (píšu kabílek protože to je tenký jak vlas) a byla pořád plná
20:57:41
23.07.2007
23.07.2007
pavelkreta
Tak stale jsem bez vysledku,na nic sem neprisel a porad mi to nefakci :(.JInak Syny : na to zapojeni na plovaku jsem se dival a to je spravne
20:54:44
23.07.2007
23.07.2007
popripade jestli mas dobre kabeli zapojeny na plovaku - zleva: modrej, cernej, zlutej...
17:24:32
23.07.2007
23.07.2007
pavelkreta
no mrknu na ty kabely,u plovaku nejsou prodreny,tak to budu muset zkoukonout cely od nadrze k palubce..Ja uz jsem z toho fakt spatnej .... :(
16:59:45
23.07.2007
23.07.2007
-> Pedros: kdyby nebyla kostra na plovaku tak ma budik furt na minimu
16:57:44
23.07.2007
23.07.2007
Pedros
-> pavelkreta: aha,sry-nemáš kabely předřený u toho víka k plovákové komoře?popřípadně,jestli dobře sedí kostra plováku
16:42:41
23.07.2007
23.07.2007
tak zkusit kabely co vedou od plovaku k budiku...jestli nejsou ukostreny. ja si s tim zrovna vcera hral a zkousel sem jak tam pridou zapojit a taky slusny hlavolam :( nejak sem to zapojil ze to ukazuje ale jestli je to ok nevim ;)
