Blinkry???, te´d už ale vážně
81 příspěvků (zobrazeno 51 až 81) od 20.07.2007 do 17.08.2007, založil/a Tuneman2/Fávo - zrušená registrace
vyřešeno-viz výš
Zastavil:Tuneman2/Fávo - zrušená registrace
19:23:47
21.07.2007
21.07.2007
-> Pedros: to fakt nemam, jo, dělá to na obě strany,a občas poskočí i ručička toho točkoměru, ale i když vydělam budiky, tak to dělá, v nich chyba nebude, aj sem zkoušel odpojit předek a blikat jen zadkem, stejně to dělá
19:14:35
21.07.2007
21.07.2007
Pedros
-> Pedros: nemáš tam třeba místo 21W žárovek 5W? :)
19:14:04
21.07.2007
21.07.2007
Pedros
-> Tuneman2/Fávo: hele a to sršení dělá na obě dvě strany?
19:12:56
21.07.2007
21.07.2007
Pedros
-> Tuneman2/Fávo: No je zespod kontaktů přerušovače.. Jinak ta kostra je chycená očkem pod šroub,je to myslím růžový drát a jde od všech žárovek a kontrolek..Tak si to zkontroluj.. Jak můžou ty budíky blbnout,když jsou vyndaný? To nějak nepobírám
19:07:25
21.07.2007
21.07.2007
-> Pedros: to je ten uvnitř?, jestli jo tak se nic nemění ..a ta kostra je kde?, problem je že to dělá i když vydělám budíky tyto problémy...
19:04:00
21.07.2007
21.07.2007
Pedros
-> Tuneman2/Fávo: tak to je kostra budíků,zkontroluj jí.. K tomu přerušovači nevím,to už bych musel vidět..Ten šroub jsi zkoušel jo?
17:46:16
21.07.2007
21.07.2007
A ještě trochu offtopic-když mám motor kostřený tím měděným pásem-není lepší to udělat nějak jinak, nemám k tomu důvěru poté co jsem vymontovával motor...
17:31:07
21.07.2007
21.07.2007
-> Pedros: njn, ale lucas i přerušovač jsem měnil:-(...jo, hej dyž sem teďka zapnul levý blinkry, tak začal skákat otáčkoměr-ručička!!
15:37:14
21.07.2007
21.07.2007
Pedros
-> Tuneman2/Fávo: Pokud ti na varovný světla normálně všechny svítí,tak bych hledal chybu kolem přerušovače a Lucase
11:07:32
21.07.2007
21.07.2007
-> 105: mrknu na to, kua už to musim vyřešit, rad bych se konečně projel a taky mam hafo jinejch věci na praci...
10:24:25
21.07.2007
21.07.2007
105
-> Tuneman2/Fávo: muze ja bych vocistil kostry prednich blinkru a zadnch svetel ,
10:08:38
21.07.2007
21.07.2007
-> 105: to sem opravdu neměnil no, začlo to blbnout jak tam byl ten kratas...nevim, kratas je odstranenej, varovaky fungujou, nezhavi s to, ale dela tot toto, nemuze byt nekde blbej dotyk nebo tak?
08:46:21
21.07.2007
21.07.2007
105
-> Tuneman2/Fávo: nmas tam zarovky ve predu a v zadu 24v/21w ?? je to blbejdotaz ale to by to vysvetlovalo proc to nezhasina
protoze by se 24v dlouho zhavily,,, teda pokud si nemenil zarovky ,, a pred tim to fungovalo tak to muzem rovnou vyloucit
08:22:07
21.07.2007
21.07.2007
značky na tom přerušovači byly stejný:+,Z a P...jinak pojistkou to nebude, normální blinkry mají pojistku 2-to je klíček kontakt 15 a kontrolky se normálně rožnou-teploměr, palivo...nevim vam hoši, ale je to divny, řikam banalitu bych spravil, ale toto je na mě moc.-(
21:28:13
20.07.2007
20.07.2007
Pedros
-> Bobesh: to je fakt,oni ti Polácí jsou schopní narvat tam cokoliv..Vzpoměl jsem si když jsem kupoval novej motůrek ostřikovače..Přestal fungovat po třech nedělích a když jsem ho otevřel,tak jsem čuměl jako puk..Motůrek takovej ten z hraček,a ještě plnej vody,páč těsnění netěsnilo..
21:25:17
20.07.2007
20.07.2007
Bobesh
Tuneman2/Fávo 20.07.07 21:14:26 napsal:
-> Bobesh: tak když fungujou
varováky:-D..zase takovej pitomec nejsem, i podle schematu je to dobře,
a navic když sem sundaval starej, oddělaval sem to po jednom dratku...-> Pedros: s tim sem nezkoušel..mohlo by to mít vliv?To netvrdím ale svorky na novým jsou třeba jinak nebo se stala chyba,zkus to proměřit zkoušečkou
21:21:10
20.07.2007
20.07.2007
Pedros
-> Nwkt: jj,to je fajn..Já si jednou vyndal taky jedničku pojistku,protože mě sraly ty lucerničky nad rámem dveří,něco jsem na tom dělal mno a už jsem jí jaksi pozapoměl vrátit a asi po dvou měsících jsem zjistil že mi nejdou právě ty varovný světla :) A pak jsem si vzpomněl na pečlivě vyndanou pojistku uloženou v kastlíku
21:19:11
20.07.2007
20.07.2007
Pedros
-> Tuneman2/Fávo: zkus zavekslovat s tím šroubkem,za zkoušku nic nedáš
21:19:00
20.07.2007
20.07.2007
-> Pedros: Jj, takže sem jel 40 km i bez brzdovejch světel
21:17:47
20.07.2007
20.07.2007
Pedros
-> Nwkt: mno varovný jsou na jedničce pojistce
21:17:19
20.07.2007
20.07.2007
Pedros
-> Tuneman2/Fávo: Oni ti třeba můžou fungovat varovný,ale normální ne..Já si totiž nepamatuju,jak to tam bylo dělaný,mě to dřív taky blblo všelijak,tak jsem tam pořídil z Felicie a starej jsem zvědavě rozkuchnul.
21:16:40
20.07.2007
20.07.2007
-> Tuneman2/Fávo: No fidíš, mě zas přestali jít varovný a lukasem to šlo -> prasklá pojistka
nepodařilo se ti někde nějakej kabel vytrhnout?
21:14:26
20.07.2007
20.07.2007
-> Bobesh: tak když fungujou varováky:-D..zase takovej pitomec nejsem, i podle schematu je to dobře, a navic když sem sundaval starej, oddělaval sem to po jednom dratku...-> Pedros: s tim sem nezkoušel..mohlo by to mít vliv?
21:10:44
20.07.2007
20.07.2007
Bobesh
Pedros 20.07.07 21:06:35 napsal:
-> Tuneman2/Fávo: a máš určitě dobře zapojenej ten přerušovač? Tentýž dotaz...
21:08:47
20.07.2007
20.07.2007
Pedros
ikdyž to by zas nešly ty varovný..těžko říct,já s těma klasickejma přerušovačema moc kamarád nejsem Zkoušel jsi hejbat s tím šroubkem na intenzitu blikání?
21:06:35
20.07.2007
20.07.2007
Pedros
20:01:07
20.07.2007
20.07.2007
-> Pedros: jestli myslíš jako to rychlé blikání když jedna 21W žárovka nesvítí to ne, je to spíš jakoby trvale svítily...
20:00:01
20.07.2007
20.07.2007
-> Pedros: ano, svítí všechny, pojistky jsem dal nový, všechny 16A
19:37:35
20.07.2007
20.07.2007
Pedros
-> Tuneman2/Fávo: zkontroluj všechny pojistky..A co se týče toho "sršivýho chodu",svítí všechny žárovky na varovných?
19:11:05
20.07.2007
20.07.2007
chyba, ne levé obrysovky, ale pravé, při pohledu od řidiče
19:09:37
20.07.2007
20.07.2007
takže, našel jsem zkrat, opravil a vše fungovalo(respektive varováky fungovaly), pln radosti sem vše složil, nasadil novou pojistku a pln radosti jsem chtěl vyzkoučet blinkry páčkou, místo blikání se ale ozývá jen zvuk dzzzz od přeručovače a blinkry trvale svítí takovým "sršivým" chodem, ale děla to jen při zapínání lukasem, varováky fungují normálně, přerušovač je nový, nic se nezahřívá...koupil sem po poradě nový lukas, ale k mému překvapení to ním není..neví ¨te někdo co s tim je??, navic mi přestaly jít oboje levé obrysovky a osvětlení palubky...má to souvislost?, děkuji předem..
vyřešeno-viz výš
