kontrolka dobijania opet
22:52:06
26.07.2007
26.07.2007
-> formalin: Pokud je mi znamo, tak kontrolka je dozajista povesena pres klicek a 2. pojistku stejne jako zbytek zarovek a pristroju na pristrojovce. Nemusel by netne bejt pres pojistku, ale pres klicek urcite, protoze jinak by permanentne svitila {castecne ukostrena pres regler}....
18:01:43
23.07.2007
23.07.2007
formalin
-> King: hej ved to mi je jasne skodovka je ako zeny kazda sa sprava inak
a je aj porobena inak. len tak mimo a ako je to obvykle robene? ta kontrolka? kjed nie cez poistku?
20:41:59
16.07.2007
16.07.2007
-> formalin: Díky, spokojím se s níže uvedeným popisem úpravy zapojení kontrolky :) Ovšem uznej, že nemůžu vědět o úpravách elektriky každýho člena virtu
18:34:05
16.07.2007
16.07.2007
formalin
-> King: ja som si robil kontrolku stretavaciek neviem cez ktoru poistku som ju tahal asi cez piatu neveim v ktorej to je a ona mi stale nesiveti ked prepanem tak nesvieti a to myslim vazne urobim ti aj videjko toho ak by si chcel..
00:58:55
14.07.2007
14.07.2007
-> formalin: Spíš než na kostru bych se zaměřil na 12V (od klíčku, pojistka č.2) pro přístrojovej štít. Kontrolka dobíjeníé nemá s kostro nic společnýho. Btw: kontrolka potkávaček snad svítí pořád, ještě jsem neviděl shade, kde by po přepnutí na dálky zhasla
00:29:31
14.07.2007
14.07.2007
formalin
-> BeBe: a na baterke merat?
00:29:05
14.07.2007
14.07.2007
formalin
-> Karel.: no budiki som kostril a nic
jeden minusak somocistil na to pripajkoval dalsi drot ktory som hodil na kasnu a nic
12:15:30
13.07.2007
13.07.2007
Karel.
-> formalin: ukostření budíku kámoš to taky teď řeší
11:56:43
13.07.2007
13.07.2007
BeBe
najlepsie je to zmerat voltmetrom napr na prvej poistke priplnom zatazeni(svetla,vetrak ,stierace) a nastartovanom motore cca 2500ot by malo stacit, mal by si tam mat okolo 14V podla toho aky nas regler ak mas tak je to ok ak nie tak altik
10:09:23
13.07.2007
13.07.2007
formalin
Zdravim. Vecer ked mam zapnute svetla tak je kontrolka zhansuta ale akonahle zapnem stierace kurenie alebo blinker tak sa rozsvieti. No a na blinkri sa rozsviecuje podla toho ako blika blinker. Ked zapnem dialkace tak mi jemne svieti aj kontrolka stretavaciek .. v com je chyba nedobija mi ozaj< ci len kostra je vadna ? ale ja som urobil prekostrenie pristrojovky som ocistil kabel a dal naneho dalsi a pripojil ho ku kasni a stale nic ...
