Jaké je normální napětí z altíku u Fábie?
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 29.06.2007 do 02.07.2007, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
17:35:42
02.07.2007
02.07.2007
-> Tuner#2: nz
17:34:23
02.07.2007
02.07.2007
-> aDAm: JJ teď jak bude volno, tak to testnu a kouknu i k Andrtovi
Díky.
17:17:59
02.07.2007
02.07.2007
-> Tuner#2: mno a kdyz mas moznost pouzit vicero meraku tak to taky vyuzij ;)
17:17:28
02.07.2007
02.07.2007
-> Tuner#2: jop, světla na dalky, ventilator, radio, vyhrivani okna,...proste vse co de. tusim ze i o tom je neco v andrtovi, ale nejsem si jisty
16:25:57
02.07.2007
02.07.2007
-> aDAm: Takže pustit všechno co jde a změřit
15:20:40
02.07.2007
02.07.2007
-> Tuner#2: jinak tedy pokud hodis max zatez tak by nemelo to napeti vyrazne poklesnout, kdyz pridas tocky
15:16:42
02.07.2007
02.07.2007
-> aDAm: Díky.
15:01:32
02.07.2007
02.07.2007
-> Tuner#2: ano nove altiky uz maji regulaci zabudovanou v sobe....spis vyzkousej napeti bez zateze a s max zatezi kolik ti bude davat...ale tech 14,7 by mohlo byt ok
11:03:24
02.07.2007
02.07.2007
-> Max: Tenhle altík má regulaci ale už v sobě ne? když mě to strejda předělával, tak regulátor jsme vyhodily, že prý to dělá už altík. je to tak?
15:26:09
01.07.2007
01.07.2007
Max
koli to dává je otázku regulace. Ale tohle je ještě normál
09:25:55
01.07.2007
01.07.2007
Milos
si myslim ze 14,6 +- by mohlo bej t v pohode, jinak mne dava fabka na volnobehu taky 13,9 +-
17:18:16
29.06.2007
29.06.2007
-> Tuner#2: Je to trochu vyšší, ale asi normální..Podobný hodnoty naměřím na mým autě s 70A z Feliny...Když to změříš někde mimo baterku, tak tam bude kolem 14....
17:00:12
29.06.2007
29.06.2007
Mám altím 70A v Fábie a když to změřím, tak dává 14,7V když je auto studené, pak to klesně někam na 14,5V, ale třeba táta ve felině má 14 - 14,2V. Není už těch 14,7V moc? měřil jsem to vypůjčeným obyč měřákem, ještě chci půjčit jiný na kontrolu.
