tak se ukazalo ze na vine byl opravdu strter. Sem to prohodil a najednou to stratovalo jako nikdy az sem se lekl jak kratce staci drzet klicek.
Dik vsem za napady
Start za studena
20:29:52
01.07.2007
01.07.2007
MIC
10:34:56
01.07.2007
01.07.2007
MIC
-> Milos: du lehnout po d auto a zkusit vymenit starter a uvidime
09:44:41
01.07.2007
01.07.2007
Milos
-> minno: mino, co som ti hovoril v akom stave som mal baterku, a pri starte nemalo nikdy problem, ,ale elektrika blbla, chvalabohu teraz uz nie-> MIC: kdyz se bojis ze bys neco vytratil a neslo to kvuly tomu, tak to by neslo ani za codu, nejen pri startu,
23:40:25
28.06.2007
28.06.2007
Karel.
-> MIC: stav se zítra půjčím ti startér OK
23:09:14
28.06.2007
28.06.2007
MIC
-> minno: no mam tedka jinou baterku Pac ta stara uz nejak umrela Dela to pri te minule i ted. Baterka treba na to ma taky vliv ale spis myslim ze to bude nekde v elektrice Nevim jak to zjistit
21:23:13
28.06.2007
28.06.2007
-> MIC: no to, že ti to na prvý krát točí ako keby bola vybitá baterka a na druhý krát v pohode môže robiť aj baterka. Ak je už staršia a nie je dobre nabitá, po dlhom stání sa môže javiť ako vybitá a tým pretočením ju akoby prebudíš. A potom už ide v poho.
13:35:01
28.06.2007
28.06.2007
MIC
-> Karel.: moc se nesmej pac to potrebuju do srazu doladit A nemuzu na to prijit cim to je Jinak me budes muset tlacit vzdy rano:-/
13:09:22
28.06.2007
28.06.2007
Karel.
-> MIC:
12:50:48
28.06.2007
28.06.2007
MIC
-> Karel.: baterka vypada v klidu No ale zkusim to. (Dneska koncim v4 tak mozna na vecer za tebou skaknu na pokec ale jeste povalim na postu)
12:22:54
28.06.2007
28.06.2007
Karel.
-> MIC: když nenastartuješ ráno tak změř baterku abys ji mohl určitě vyloučit
12:16:42
28.06.2007
28.06.2007
MIC
-> Labros: sem to zkousel a moc to jako necerpa Nevim. Membrana v AC je pul roku nova. Spis me napad nemohl sem z ac pumpy neco vytratit ceho bych si nevsiml?
Ale rikam nestartuje to po nocnim stani u baraku tj asi 13hodin. No a po stani u prace tj asi 8hodin to nastartuje To nechapu??
12:00:47
28.06.2007
28.06.2007
-> MIC: Je rozdíl, když si ráno předčerpáš benzín páčkou?
11:41:36
28.06.2007
28.06.2007
Karel.
-> MIC: když nebudeš mít co dělat se odpo stav budu na autě
11:41:08
28.06.2007
28.06.2007
Karel.
-> MIC: předstih by to dělal, kdybys nemohl za tepla nastartovat, to dělá mně
a co ta AC pumpa???tam bych možná viděl větší problém než v karbecu
11:38:52
28.06.2007
28.06.2007
MIC
-> Pavel P.: baterka asi ne pac to toci v pohode
-> Reeaper: jj pravidelne ale baterka fakt asi ne
-> Milos: -> Karel.: karbec je pul roku cistenej aji nove tesneni Ta hladina by to mohla byt. A ty uhliky nejspis taky.
Ale proc to naskoci po 8h stani odpoledne ale rano ne?? Muze byt chyba nekde v elektrice? Co predstih ten by to nemohl byt?
11:26:36
28.06.2007
28.06.2007
Karel.
hladina benzínu v komoře asi
11:26:19
28.06.2007
28.06.2007
Karel.
-> Milos: by chtělo vyčistit karbec a dát new těsnění
11:25:09
28.06.2007
28.06.2007
Milos
skus ty uhliky, ty to taky delavaji, to ze "toci-netoci", ale to rano, ze toci a nechce naskocit bude v necem jinem
11:20:24
28.06.2007
28.06.2007
Karel.
-> Pavel P.: baterka eee........startér dle mě
s tou mou to bylo v pohodě?
11:15:49
28.06.2007
28.06.2007
Reeaper
-> MIC: to se ti stává pravidelně, nebo jen jednou? zkusil bych nabít baterku
10:45:08
28.06.2007
28.06.2007
možná baterka.. jestli poprve se sotva otočí a na další pokus už začne točit normálně....
10:14:43
28.06.2007
28.06.2007
MIC
omlouvam se za preklepy
10:13:24
28.06.2007
28.06.2007
MIC
Potreboval bych poradit v takove divne veci:
Rano prijdu k autu a chci nastartovat: zapnu sitic a zacnu startovat Starter toci toci a nic. Tak se rozjedu z kopce a auto nakopnu na dvojku.Pak v pohode nekam dojedu, treba do prace. Za 9hodin dojdu k autu ktere uz az tu dobu znatelne vychladlo. Zapnu sitic otocim klickem a za chvilku auto nastartuje i kdyz je studene.
Tedy resim jak rano prijit k autu a v pohode nastartovat??
Mam jedinou vyhodu ze nase ulice je skopce jinak nevim jak bych to delal.
Jiny problem ktery s tim muze souviset je ze obcas kdyz chci nastartovat se auto tvari ze je jako vybita baterka. Tedy otocim klickem a starter se sotva otoci, pak vypnu zapalovani a znova zapnu a starter opet v pohode toci. Je to vadny starter, uhliky?
Diky vsem za napady a rady
