zapojení budíku
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 27.06.2007 do 27.06.2007, založil/a malybobicek
27.06.2007
Misumi
Jestli chceš zapojit budík-tlakoměr,tak na budíku jsou 4 dráty a to:+ - osvětlení a čidlo.Čidlo musí být k tomu budíku tzn. Budík lada a čidlo lada.Zase potřebuješ jeden drát do motorového prostoru.Pak čidlo namontovat do rozdvojky s policajtem,aby obě věděli o aktuálním tlaku a je to1
20:12:02
27.06.2007
Misumi
+ po klíčku vede na kontrolku,pak svorkovnice budíků a drát do motorového prostoru,kde je kostřen přez spínač tlaku.Je-li tlak je ROZPOJEN a kontrolka NESVITI. Není-li tlak je tomu přesně naopak.Co na tom je složitého? Cca 6.třída ZŠ2
18:11:21
27.06.2007
Rabbit
malybobicek:
Pokud myslíš zapojení budíku tlaku oleje, tak ten se v motoru připojuje na stávající čidlo (dole na pravý straně noru, vde k němu světle zelenej kábl) nebo se montí nový čidlo. Ale nejsem si jistej jestli se může opravdu použít to stávající nebo se musí dát jiný.
17:09:47
27.06.2007
malybobicek
tovim ale na co ten konektor mám zapojit
12:56:24
27.06.2007
Luděk
zkus kabelem přes konektor4
12:37:43
27.06.2007
malybobicek
Potřeboval bych poradit, jak mám zapojit čidlo tlaku oleje do motoru 742.13
