Jak ulozit rozdelovac
5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 21.06.2007 do 21.06.2007, založil/a UltraFan.
Zastavil:UltraFan.
21.06.2007
UltraFan.
uz to mam v poradku a perfektne serizeny....diky Saky
14:58:26
21.06.2007
Saky
no nandani rozdelovace je otazka asi tak deseti sekund tak i kdyz to otocis o zub tak to vyndas a nandas znova tak do minuty to musis mit hotovy-) jako zakladni nastaveni takhle to delas proto aby ti daly kabely a ten rozdelovac nevadil hlave valcu..a mel si dostatecnej prostor k manipulaci s predstihem.. samozrejme teoreticky to muzes dat jakkoliv a pak kabely treba prehazet je to fuk.. jinak tohle je zaladni nastaveni pak samozrejme jeste nastavis predstih..
13:47:45
21.06.2007
UltraFan.
takze jde opravdu jen o to aby palec ukazoval na rysku 1. valce....kdyz to ale netrefim o zub tak muzu znova je to tak?
11:32:18
21.06.2007
Saky
a co si jako v andrtovi konkretne nepochopil? proste slozis kominek rozdelovace s rozdelovacem nastavis to tak aby palil prvni valec. tzn spravne otocis kliku a pak tam ten rozdelovac das tak aby ukazoval tak jak je popsano.. akorad je to sroubovicovej spoj takze musis vzdycky trosku poototcit v protismeru.. ale na to prijdes.. a pokud to nastartujes tak je to dobre-) a pokud ne tak muzes zkouset znova-) nevim jak to napsat jinak.. v tom andrtovi to je myslim celkem jasne
10:18:25
21.06.2007
UltraFan.
Prosim muzete mi pomoct jak mam spravne dat drzak rozdelovace do motoru???Je to ono jak palec musi ukazovat na rysku zazehnuti 1. valce??V andrtovi sem vsechno cetl ale ma ty kapitoly strasne prehazeny.Predstih chapu s tim otacenim rozdelovace az preskoci jiskra z kabelu od civky....Jde mi jen o to zakladni ulozeni drzaku...Prosim o presny postup diky.Pavlovi dekuju za rady s predstihem4 6
Zastavil:UltraFan.
