aku-ok starter-ok a predsa to neni ok
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 15.06.2007 do 22.06.2007, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
22.06.2007
-> PeterP136: ee uhliky som uz mal v jednom startery asi mesiac a pol a tocilo t fajne ...ale teraz ..niiiiiiic10 10 10
20:15:26
22.06.2007
PeterP136
-> gabo00000: Este je to mozno novymi uhlikmi :). Neviem nakolko presne je v nich vybruseny obluk a ci maju rovnako hrube kabliky ako stare. Ja som uhliky nemenil, nebolo to potrebne, asni loziska, boli bez voli, len som vsetko vycistil a namazal a nedal som tam taku "brzdu" z "lisovaneho papiera" kedze z povodnej ostali neidentifikovatelne kusky a ja som netusil ze tam nieco chyba :). Takze vdaka tomu starter toci zotrvacnostou takmer 5 sekund po skonceni startovania :).
16:54:08
22.06.2007
-> Vita: uz aj mna prechadza inspiracia kua10
09:10:15
22.06.2007
Vita
Mám podobný problém...baterka, startér vše nové, nastavený předstih, nové kabely svíčky. Ukostření je + kebel na spouštěč - na převodovku.....motor se sotva přetočí s 100% nabitou baterií......uvažoval jsem,že vyměním ještě kondenzátor a cívku,ale už mě nějak dochází inspirace....motor je jinak v 100% stavu. I když se sotva přetočí startuje max na 2 až 3. Bohužel se sníží kapacita baterky na 75% a už to s motorem neotočí...motor není upravený...co vy na to???
22:43:31
18.06.2007
-> PeterP136: ja uz neviem ...podla mna najlepsie je dat feldu a pokoj .nechce sa mi uz s tymi 66kami babrat
21:55:40
18.06.2007
PeterP136
-> gabo00000: Ja mam tiez 0.66kW a pohodicka. Viem ze istu dobu nejako slabo tocil ale to som nemal utiahnute objimky na kontaktoch na baterke. 6
21:32:49
18.06.2007
-> PeterP136: do startera som dal nove uhlyky ...respektive malo jete a inac tomas vravel ze unho startoval pekne ..... tha neviem .......verte mi ze keby som mal love nazvys tha kakam na taketo skodovkacke a dam s reduktorom a altik z feldy a mam svaty pokoj ...........uz ma to nebavy....inac mam jeden co je v druhom awte a ten startuje jak besny8 8 mozno vyskusam prehodit8
20:01:27
18.06.2007
PeterP136
-> gabo00000: Ak mas kontakty na baterke, starteri a kostriace kontakty na kasni dobre utiahnute a ciset tak ostava len ze ten starter ma uz problem. Znicene a/alebo male uhliky, zniceny silovy spinac alebo daky problem s vinutim, alebo nebodaj vydrate loziska. Iny starter nemas?
15:47:53
18.06.2007
10 10 10
18:25:19
17.06.2007
a predsa to nuie je kostrou!!! jooooooooj8
18:00:51
17.06.2007
-> King: ty jooooooo ja som si vspomenulll kua ty si ale hlavicka ...ved ja mam kostru privedenu na zadne celo a prisrubovanu len provizorne 6kou srubou 3 3 3 3 3som bol na letisku a sa mi utrhlo ukostrenie ...som to mal ukostrene na silentbloku motoru s tym takym medenym pasom a baterka vypadla z drziaka a htrhla ho ...tak aby som vedel dôjst domov tak som to tam len tak na rychlo supol .... ako som si len na to nemohol nevzpomenut 8 8 8
17:46:39
17.06.2007
-> gabo00000: Ten předstih pro jistotu překontrolovat/nastavit můžeš, i když je to málo pravděpodobný. Co už je ovšem pravděpodobnější, je problém s kostrama kolem motoru. Tzn. projít všechny kritický kostry - ukostření baterky na kaslík, spoj příčky motoru s kastlí, kostřící pásky mezi příčkou a altíkem. Stejně tak silovej kabel baterka-startér. Těmahle místama tečou při startu až stovky ampér a pokud je tam přechodovej odpor, stává se, že zapalování hází jiskru pseudonáhodně a je to schopný i zastavovat startér.
13:22:26
17.06.2007
-> Bobesh: ako je potom mozne ze ked nastartujem tak motor ide plynulo ...ticho ..neskube...nestriela ...je to mozne?
20:32:03
16.06.2007
Bobesh
-> gabo00000: zástih místo předstihu,pálí proti sobě,přejdi nastavení
11:44:04
16.06.2007
péocujte mne to startuje ok ..motor je vo vybornom stave vsetko nastavene na100% a je aj funkcny..proste to len toci tak sekavo ..baterka je urco ok ..vravim nasu lagunu bez problemov aj 5x po sebe nastartuje4
10:34:42
16.06.2007
-> gabo00000: a mas dobry predstih??? kamos mal rozladeny a tiez mu to divoko startovalo4
10:06:56
16.06.2007
Kuladmin
-> minno: Ty a viz ze to je mozny 3 3 3
09:44:11
16.06.2007
či nebude náhodou problém v tom, že sa ti pri štartovaní hýbu valce hore-dole3
09:42:45
16.06.2007
Kuladmin
1. premer baterku nevim jak je stara a jak dlouho ti lezi
2. mas spravny starter - to asi jo
3. v motoru bych asi chybu nehledal teda pokud si tam nezapomnel sestelovat a mit komplet vse na hlave - ventily - leda ze vubec neoteviraji - coz asi taky ne
takze se mrkni na 1
03:42:31
16.06.2007
9
22:12:56
15.06.2007
hoj kluci...mam kusa problemo ... mam starter od toma ktory vraj fungoval /0.66/ akumlator mam 88Ah v takom stave ze ked som ho nabil tak 1.9tdi motor v nasom renaulte krasne natocil a v mojeje shade to nechce plynule tocit ... ked sa valec dostane hore a ma stalcit zmes tak motor zastane a ked ju pomali pretlaci tak to ide znovu ...chapete? proste to je take prerusovane startovanie ...zeby preto ze mam ubratu hlavu o 0.5mm?a nove veci v motore???
