Praska pojistka
13:52:54
14.06.2007
14.06.2007
Kari
Zkusil jsem to podle Majklasto (timto dekuji) a zavada odstranena...Byla to asi nejak vyzkratovana LED zarovka v koncovych svitilnach...Diky...
10:04:30
11.06.2007
11.06.2007
Pedros
-> FORM: mno a pak mu budou svítit dráty..a nebo rovnou celá škůdka,až bude doutnat
21:00:43
10.06.2007
10.06.2007
davidm29 - zrušená registrace
↓ Taky řešení...↓
17:38:54
10.06.2007
10.06.2007
FORM - zlomená ojnice
Dej tam pětikorunu a chvilku počkej odkud se začne čoudit
17:11:02
10.06.2007
10.06.2007
A nebo taky zkontroluj objímky žárovek a samotné žárovky. Třeba je to někde zoxidovaný a spojuje se + s -.
17:09:34
10.06.2007
10.06.2007
Zkusto jak řiká Majklsto, ale podle mě to bude někde vyklepaný nebo sedřená izolace a dotýkat se to kastle. Já osobně bych šel po drátech. Od spínače světel až k jednotlivejm žárovkám. A ke světlům máš všechno origo? Třeba je větší odběr než pojistka zvládne...
22:08:32
04.06.2007
04.06.2007
Majklsto
ja by som skusil odpojit ziarovky resp. spotrebice pri zapnuti ktorych to vyraza poistku ,a skusil zapnut.ak vypali poistku tak mas aspon iste ze je chyba v rozvode a nie v spotrebicoch
20:49:02
04.06.2007
04.06.2007
Kuladmin
-> Kari: No ted jak byly ti lijaky mozny by to i mohlo byt ale moc bych tomu neveril. Nekde proste maas prodreny kable nebo se nekde neco spojilo.Vic by to byt nemelo nemas k tomu jeste nekde neco navic pripojeni ? neco neoriginal?
11:49:18
03.06.2007
03.06.2007
Kari
tak kolem pruchodky jsem zadny oholeny kabely nenasel, ze by to mohlo probijet...Co treba vlhkost??? Nemyslim primo voda, ale jenom vlhke prostredi...Mohlo by?
22:15:46
01.06.2007
01.06.2007
Kari
jo aha...Dobra, zitra to prozkoumam,zjistim a napisu...Budu asi holt muset lizt do kufru pres sedacky:-)
22:03:19
01.06.2007
01.06.2007
Pátý dveře jak jde kabeláž nahoře u pantů z kastle do pátých dveří tam se to rádo láme
22:02:02
01.06.2007
01.06.2007
Kari
kde presne myslis??? U svitilen ???
21:53:30
01.06.2007
01.06.2007
-> Kari: Potom se lámou dráty v zadních dveřích
21:48:46
01.06.2007
01.06.2007
Kari
ne-e, nemam
A nejhorsi je,ze to zacalo z niceho nic, proste jen tak najednou se to asi samo rozhodlo, ze uz to nebude svitit nebo ja fakt nevim...
21:36:06
01.06.2007
01.06.2007
-> Kari: Třeba v zásuvce na tažném zařízení pokud máš
21:22:15
01.06.2007
01.06.2007
Kari
Mam Feldu a nesviti mi leva pulka auta (predni parkovacka, zadni pozicka, parkovacky na palubce a osvetleni palubky) Je to na 7,5ku pojistku uplne vpravo...Jak tam dam novou a chci rozsvitit svetla, okamzite praskne.Koukal jsem se po kabelech, ale nikde nic prodrenyho nebo tak neco...Poradte dik
