Nesvítí obrysová svetla a spz
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 14.01.2007 do 15.01.2007, založil/a Kalibán123 - zrušená registrace
-> Tom.t: U Fáčka nejsou studeňáky, ale šetřili cínem a když vyndáváč relátko tak praskne. Nejlepší je věechno přepájet a je po problému.
-> Pedros: Taky možnost a tomu bych možná víc věřil než studenemu spoji.
Díky všem za rady
Díky všem za rady
-> Kalibán123: To asi nebylo zkratem. V pojistkové skříni jsou studeňáky obvykle způsobeny nedostatečným množstvím cínu, nebo slabým prohřátím pájecího automatu při výrobě. Vzhledem k velkým hodnotám procházejícího proudu se spoje prohřejí a následující otřesy při jízdě za ty roky udělají svoje. A rozhodně to neplatí jen u favoritů, spousta aut nad 10-15 let má podobné a horší problémy se studeňáky.
-> Kalibán123: no spíš se to někde uklepalo,postupně,hlavně žes to vyřešil
Takže problém vyřešen dnes jsem si donesl celou pojistkovku dom a proměřil ji a přepájel a najednou je to ok jen by mě zajímalo jak mohl zkrat způsobit studený spoj
-> TOMAS: Jaký xkontakt?
-> Kalibán123: vyndej pojiskovnici a prepajaj ji jinak sepodivej na xkontakt aspon myslim ze ho todle favo ma
no kontakty v kufru nem?m a i kdyby nev?m jak by to mohlo dělat to ze nesvítí levé obrysovky.
no po studenaku jít můžu ale zaráží me ze to udělalo přesně po tom kdy byl zkrat ve starteru
zkus ty kufrový kontakty
největší slabina tohoto systému
-> Kalibán123: merit, merit, merit, na facku to budou nejspis studenaky
M?m takový problém nesvítí mi na levé straně obrysová svetla a osvětlení spz. jo auto je favorit r.v.92. Zkusil jsem vyměnit pojistku a stejne nic a žárovky jsou ok. Problém nastal az po tom co jsem udělal repasi starteru a napoprvé se to nejak zkratovalo (blbe dané uhlíky) ted uz je starter sice ok ale nesvítí to uz nev?m čím to. Pravá strana je ok a vše jinak funguje jak ma jsem zoufalý.
