Složky mám pojmenované dle návodu, žádný nepodporovaný obsah na disku není. To rádio poště ten bazmekt nezapne tlačítkem SOURCE, ani se na tom nerozne žádná oprava ndikacni LED jak píšou v návodu.
Když do toho vrazim tu flashku tak ta se rožne a zůstane svítit. Když na ní byly zlé složky tak zablikala a zhasla, teď aspoň svítí, přijde mi že nepřijde ten povel od rádia na sepnutí přehrávání..nevím sem akorát nasrany..
Najde se tu kutil elektrotechnik? :o)
15:36:34
15.09.2021
15.09.2021
11mAjA11
08:04:50
15.09.2021
15.09.2021
Borderer
-> Jumbo: Taky tak. CD1, CD2, CD3,... bez dalších podsložek a libovolným názvem písniček.
Sice to občas vyhodí "CD ERROR", ale funguje.
Imho v návodu je celkem velká plejáda rádií co to podporuje. Já to třeba koupil od kluka, co mu to ve Volvu taky nefungovalo na nějakým "HU", co nebylo podporovaný.
06:30:02
15.09.2021
15.09.2021
Jumbo
-> 11mAjA11: Ja mel Yatour ve Volvu a fungoval dobre. Jak mas veci na tom flash disku? Myslim, ze se na nem musely vytvorit slozky CD1, CD2, atd a do nich dat teprve primo MP3 bez dalsich slozek, aby on tu strukturu predal dal do radia a to to zvladlo nacist a ovladat jak CD menic...
22:37:28
14.09.2021
14.09.2021
11mAjA11
Mnoho kurwa toho sem se trochu obával.
Ale díky za potvrzení mé teorie, že sou to vychcani hajzlove co neví co prodávají...
20:50:44
14.09.2021
14.09.2021
-> 11mAjA11: objednával som túto sračku do E46, malo sa to tváriť ako dc changer, a takisto ani obraz ani zvuk. Po konzultacii s predajcom mi bol doporučený "cd changer" od f. Dension a ten fungoval okamžite po pripojení.
19:55:34
14.09.2021
14.09.2021
11mAjA11
Zdravím ve spolek, trochu to tu oživím, neboť nevím kam jinam bych ten svůj dotaz položil..
Snažím se rozchodit digitální přehrávač na starém Sony rádiu..
Jedná se o Yatour YT-M06 s kabelem pro ovládání Sony CD Changer, rádio XR-C5109R.
Jenže ta digitální věc se nechce spustit, mám podezření na chybu v kabelu co se připojuje původně CD Changer.
Zapojeno dle návodu a jediné co se stane je že na flashce se rozsvítí ledka a zůstane svítit, zvuk z toho neleze, nelze to na rádiu přepnou na CD Changer, dvě rádia plně funkční a ani na jednom to nejede.
Neřešil tu někdo něco takového náhodou ?
Chápu je to kokotina, ale celkem mě to sere, protože by to fungovat mělo a bylo by to ideální řešení, mám nějaké kazety a to USB by byl fajn bonus...
12:42:01
23.09.2006
23.09.2006
-> COL: Do 500 kW nepotřebuji (i když by to nebylo špatné
), ale mě by stačilo asi tak do 400 kW.
00:34:54
22.09.2006
22.09.2006
COL
-> Mac: asi by to stalo za pokus, ale vysledky bych neprecenoval... o pribliznem prubehu by to informaci jiste dalo.
"Kondenzatrorovy&quo t; mikrofony vetsinou nabojove zesilovace nepouzivaji. Nabojove zesilovace maji tu nevyhodu, ze se v nich ty kondenzatory casem nabiji ruznymi proudy (napr. vstupni proudy OZ, ze kterych byvaji postaveny) a cele to utece kamsi do saturace a je potreba cely zesilovac resetovat. Naboje, ktere poskytuji senzory pro snimani tlaku ve valci jsou velice male, problemem pak uz treba jsou i parazitni naboje, ktere se vygeneruji v beznem privodnim kabelu, kdyz se s nim zahybe... A to utikani do saturace mi, kdyz jsem s tim delal, take lezlo ne nervy...
00:27:55
22.09.2006
22.09.2006
COL
-> Fén: uprimne receno myslim, ze nebyl - tedy bavime-li se o necem pro obcasne testy nasich motoru, ne o univerzalni masine do 500kW....
Problem bude akorat s tim kam dat ten vykon, ale pro zakladni hrani by myslim stacilo brzdit nejakym kotoucem z nakladaku, ktery by se pripadne chladil nejakou vodni mlhou. Na neprtrzitej provoz to neni, ale lecos by se na tom uz dalo odladit. Jeste by to chtelo hydrauliku brzdiciho mechanismu ovladat elektronicky tak, aby se zpetnovazebne udrzovaly nastavene otacky (a pak se odecetl jen moment)...
21:52:17
21.09.2006
21.09.2006
Mac
->COL: mas pravdu, ale de vo to co vod toho vocekavas, je jasny ze tohle je jaksi taksi nekalibrovatelny , ale pokud chces jenom hrubej grafickej prubech s pribliznejma hodnotama tak by to melo dostacovat, jinak ten zesilovac je ten nejmensi problem( delal sem zeslovace pro kondenzatorovi mikrofony kde se pracuje s mnohem slabsima signalama a sou na ne kladeny vedsi naroky), nevim jak to chce fen presny . delal sem snimac prubehu vstrikovaciho tlaku u "dýzla" , bylo to taky piezo a snimalo to roztaznost trubick mezi cerpadlem a triskou, tlaky se z toho zmerit nedaly ale byl vydet prubeh vstriku kde se sice dal procentuelne vodhadovat tlak, ale nebylo to ucelem, slo vo to jenom vydet prubej otevreni trisky.
17:32:13
21.09.2006
21.09.2006
-> COL: Když už si tu zmínil motorovou brzdu, myslíš že by to byl velký problém ji udělat?
00:36:24
21.09.2006
21.09.2006
COL
-> Mac: Kdyz ta trubicka bude kratka a nebude masivni ofukovani, zahreje se to velmi brzy jak vedenim tepla, tak i pripadne salanim... navic v kratke trubicce by se mohla menit celkem rychle napln a ohrivat tak snimac. U toho snimace (elementu) bude potreba urcite znat tlakovy rozsah, ve kterem je jakz-takz linearni a citlivost - nejaky ty pC/Pa :o)
Taky bude potreba nabojovej zesilovac atd. Osciloskopem bych to neresil, respektive resil, ale nasnimal bych data a ta bych pak analyzoval na PC, treba v Matlabu...
Zas az tak jednoduchy to cele asi nebude, pac pak by to merici vybaveni, ktery je kdispozici nebylo tak prasacky drahy...
00:28:26
21.09.2006
21.09.2006
COL
-> Fén: Mne je uplne jasny, po cem prahnes, jen jsem navrhoval to nejak obejit :o)
21:13:01
20.09.2006
20.09.2006
Mac
nejlepsi by to bylo ve spojeni s dvoukanalovim osciloskopem, kde jeden kanal bybyl vystup s cidla a druhej casovy znacky polohy kliky
21:11:37
20.09.2006
20.09.2006
Mac
to by slo, akorat by se ta stupnice tlaku musela nejak skusmo vocejhovat, staci min - max hodnoty ,zbytek se dopocita, na nejaky extra linearite se tady svet nezbori
20:58:33
20.09.2006
20.09.2006
-> Mac: -> COL: Potřebuji aby z toho vyšlo něco jako je tohle.
19:36:10
20.09.2006
20.09.2006
Mac
tedka dyz sem vo tom premejslel tak by tam ani nemusela bejt ta zahnuta trubicka, a ta sonda by mohla bejt co nejbliz u svodů pripojena jenom kratkou trubickou kvuli castecny tepelny izolaci pouzdra, celi teleso vy melo bejt zebrovany a pokud mozno vofukovany vzduchem aby se nevohralo na vic nez 190 stupnu (pak se odletujou privody k cidlu), mam to nacrtany a mozna bych to i vysoustruzil a sestroil ale je to otazka casu
19:29:19
20.09.2006
20.09.2006
Mac
takovej element tezko sezenes,hlavne se nedaj brat v potaz parametry toho snimace, musi se to brat jako celek ,a v domacich podminkach to nema cenu resit, tady spis bude zalezet jenom na prubehu tlaku a ne na konkretnich hodnotach a na to neni potreba special cidlo
19:03:03
20.09.2006
20.09.2006
COL
-> Mac: Relativni hodnoty by nemely nicemu vadit... Jak to bude s vlivem rezonanci zavisi na tom, jak moc rychle casove zmeny chce jeste zachytit - to musi vedet fen... Kazdopadne je treba vest v patrnosti, ze ta privodni trubucka se sama o sobe bude chovat jako dolni propust-rezonator (patrne podle pomeru D/d) a konfrontovat to s pozadavka na mereni. Tim nerikam, ze by to takhle neslo.
V soustruzeni pouzdra bych problem nevidel, spis je dulezity vybrat vhodny snimaci element se znamou prevodni charakteristikou dp->dQ a vhodnym frekvencnim rozsahem....
18:41:09
20.09.2006
20.09.2006
Mac
taky se musi pocitat s tim ze z toho polezou jen relativni hodnoty tlaku ,ne konkretni udaje o tlaku
18:35:06
20.09.2006
20.09.2006
Mac
ten senzor neni ani velkej problem vyrobyt , neproblematictejsi je vysoustruzit z hliniku to puzdro pro nej, co se tyce parazitnich odrazu tak ty budou na podstatne vysich frekvencich a o nizsich amplytudach nez merenej signal, navic se daj castecne potlacit dolni propusti v zesilovaci
18:23:58
20.09.2006
20.09.2006
COL
-> Mac: No to pripadne zpozdeni je snad lepsi kompenzovat vypoctem, nez posuvem snimace na klice.....
/*oprava prispevku*/
18:21:54
20.09.2006
20.09.2006
COL
-> Mac: mne je jasny, jak jsi to myslel
18:21:28
20.09.2006
20.09.2006
COL
-> Mac: To ano ony ty senzory tlaku ve valci jsou take piezo.... otazka ale je, co jde udelat na kolene a co treba dynamika toho vzduchoveho sloupce v U trubicce? a pripadne rezonance?
18:20:09
20.09.2006
20.09.2006
Mac
blbej nakres ale princip je videt
18:14:24
20.09.2006
20.09.2006
Mac
u toho snimace by nebylo na skodu hlinikovy zebrovany puzdro
18:13:25
20.09.2006
20.09.2006
Mac
jednoduse, klasickej piezo snimac, akorat se propoji s tima svodama trubickou zahnutou do U , diky tomu tam vzninou tepelny bariery a ten snimac nebude vystavenej takovejm teplotam, urcite se ohreje ale bude to snesitelny, ten piezo bude pracovat tak do 150 stupnů a to tam nebude
13:50:48
20.09.2006
20.09.2006
Mac
pokud by nevadilo menší konstatntí spoždění .(dalo by se to kompenzovat posunutim snimace polohy kliky), tak bych vedel jak to cidlo udelat
22:21:44
19.09.2006
19.09.2006
-> Sušenka:
22:20:13
19.09.2006
19.09.2006
-> Mac: Potřebuji to druhé.
21:32:22
19.09.2006
19.09.2006
Sušenka
-> Mac: Podle me za bee
-> Fén: Gratujuju, posledni dobou konecne tema, kterymu temer vubec nerozumim
21:22:55
19.09.2006
19.09.2006
Mac
dyz sem to procital tak sem nejak nepobral jestli chces merit jenom tlak v zavislosti na otackach , nebo prubeh tlaku za vyfukovym ventilem v zavislosti na poloze kliky.
19:56:58
19.09.2006
19.09.2006
COKAPIK
-> Fén: Hm sice nevim o cem to tu melete ale urco pokud se ti to povede to bude stat za to
22:22:58
18.09.2006
18.09.2006
COL
-> Fén: Jenom na brzde by to sice bylo heladani naslepo (ikdyz ne zas tak uplne), ale bylo by... S takhle to bude jeste hodne hodne prace nez se alespon v naznaku zacne neco dit, dej vedet az sezenes nejaky pouzitelny senzor s dobrou dynamikou vhodnym rozsahem teplot media atd...
Mimochodem urcite nekde takovou vec maji, treba by se dala pujcit, nebo by se na ni dalo ziskat nejake know-how - treba o senzoru :o)
13:31:35
15.09.2006
15.09.2006
-> Fén:
Tak to je husty tema...
Tak to je husty tema...09:08:30
15.09.2006
15.09.2006
-> COL: A ten tlak stačí měřit na svodech těsně u příruby k hlavě.
09:06:13
15.09.2006
15.09.2006
-> COL: Pro dokonalé naladění výfuku je potřeba to co chci já i brzda.
Pokud se to bude dělat jenom podle brzdy, tak jedině způsobem pokus omyl. A výsledek bude ten, že než dojdeš k nějakému výsledku, tak budeš potřebovat mnoho zkoušení a stejně nebudeš vědět jestli se ti nehádají tlakové vlny.
Pokud se to bude dělat podle, co chci já, tak podle grafu poznáš jestli máš správný průběh tlaku na každém válci a jestli se nehádají tlakové vlny. Pak už stačí jenom udělat několik verzí svodů a na brzdě vyzkoušet, který dá lepší momentovou charakteristiku.
Jinak to co chci vymyslel jistý pan J. Morrison a od toho se to jmenuje tzv. Morrisonův indikátor.
08:22:09
15.09.2006
15.09.2006
COL
-> Fén: Otazka je, ceho chces tim ladenim dosahnout, pokud maximalizace momentove charakteristiky, musi ti brzda stacit... pokud neceho jineho, a to jsi nenapsal, tak pochopitelne nestaci....
s tim tlakem to bude potiz zvlast pokud chces merit tesne za ventilem, tj nekde v hlave - patrne to bude chtit mit na to jednu zkusebni hlavu.
Uprimne receno nevim, jestli to stoji za to. Pokud si myslis, ze stoji, zkus hledat u tech co dodavaji ty senzory pro mereni ve valci....
01:35:30
15.09.2006
15.09.2006
-> COL: Rozdíl v momentu poznáš, ale to je tak vše. Když chceš naladit svody na určitý motor a otáčky, tak potřebuješ znát tlak za výfukovým ventilem v závislosti na poloze kliky. Protože při otevření výfukového ventilu potřebuješ aby byl za ventilem podtlak, který se postupně bude měnit v přetlak. A to na motorové brzdě nepoznáš.
11:05:04
14.09.2006
14.09.2006
COL
-> Fén: kdyz se valec spatne vyplachuje, bude to v danych otackach videt na momentu..... krom toho predpokladam, ze ches ladit predevsim momentovou/vykonovou charakteristiku...
02:52:42
14.09.2006
14.09.2006
-> COL: S tím, že cena se bude skládat s pěti cifer počítám.
Motorová brzda ti v tomto nepomůže, protože tam nepoznáš jestli se ti válec vyplachuje tak jak má.
16:00:00
13.09.2006
13.09.2006
COL
-> Fén: To bude orech, hlavne ten tlak za vyfukovym ventilem.... ikdyz i to snimani klikovky se bude muset vymyslet, budou se muset snimat treba zuby na setrvaku a nejaka referencni znacka (jako to mam na aute).... rozhodne se asi nevystatci s interpolaci z jedne ci dvou znacek za otacku. Ale je to merici zarizeni, tak by mozna stacil nejaky dobastl k remenici, ktery by se pokazde polohove zkalibroval.
A dokud nebude k dispozici tlakovy senzor nema cenu o snimani otacek uvazovat. Senzor musi byt velice rychly, odolny proti teplote a smradu.... Treba nejaka verze senzoru, kterym se laboratorne meri tlak ve valci pri spalovani (ten je ovsem standardne na ponekud vyssi tlaky). Ovsem takova sranda stoji desitky tisic. V GM za 500Kc se to rozhodne nekoupi. Dal je k tomu potreba nabojovy zesilovac (pac je to na piezo principu), ktery se sice da udelat, ale je to pakarna.
Jestli nakonec neni lepsi a nakonec levnejsi ladit svody nekde na motorovy brzde...
23:46:22
10.09.2006
10.09.2006
-> Fén: Moc ti fandím, já už myslel že ses na ty homologovaný příčnáky vyprdl.
23:34:38
10.09.2006
10.09.2006
-> King: Je to tak ja píše Gryzly a taky když to budu mít tak nebude problém navrhnout svody přesně na dané otáčky.
23:23:18
10.09.2006
10.09.2006
-> King: možná jo, ale nejsou k dispozici grafy
23:12:34
10.09.2006
10.09.2006
-> Fén: A takový svody se ještě v celý historii škodováckých OHVček nepodařilo zplácat? .)
22:52:51
10.09.2006
10.09.2006
-> red.bill: Přesně tak. :o)
18:50:20
10.09.2006
10.09.2006
red.bill
-> petřík: řek bych že se snaží udělat svody tak aby se "netlakovaly"
15:44:52
10.09.2006
10.09.2006
-> Peťa Klíč: Když myslíš, že výfuk je jenom o zvuku.
12:14:33
10.09.2006
10.09.2006
petřík
-> Peťa Klíč: spíš bych řekl že už se pracuje na tom z homologací...
->Fén: je to tak?
->Fén: je to tak?
