Centrálne zamykanie + alarm
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 18.08.2006 do 03.09.2006, založil/a w - zrušená registrace
12:37:11
03.09.2006
03.09.2006
color
-> Gryzly: diky uz jsem se kouknul
11:45:27
03.09.2006
03.09.2006
-> color: koukni dočlánků, tak ne článek od Nojmise
17:40:30
02.09.2006
02.09.2006
color
kouipil jsem central a zajima lo by jak nejlip pridelat motorky na dvere aby to bylo co nejlepsi.foto bych uvital pro dokresleni situace a popisu,diky
14:53:26
01.09.2006
01.09.2006
-> mig 125: todle jsem rovozoval od října 2004 do srpna 2005 a fungovalo to v pohodě, pak jsem auto rozebral. Druhou sadu jsem montoval kámošovy do jeho 120LS a taky v pohodě. Mám to od komára
22:46:25
22.08.2006
22.08.2006
čo sa týka uchytenia motorčekov treba sa pozrieť na www.skoda.panda.cz
13:04:34
22.08.2006
22.08.2006
Jocko
ja som kupil len ten alarm, lebo central som uz mal a fici to v pohode, zatial pocas dvoch rokov ziadna porucha
10:43:36
22.08.2006
22.08.2006
mig 125
mohol by sem napisat niekto kto to ma uz nejaku dlhsiu dobu? zaujima ma poruchovost...diky
23:30:42
21.08.2006
21.08.2006
Jocko
w: taku sadu z obrazku maju za rovne 2litre na www.stavebnice.sk
22:15:08
21.08.2006
21.08.2006
Shade Nouf
no me by zajímalo kam jsi umístil centrálu, jak jsi uchytil motorky a takovy veci :)
22:11:09
21.08.2006
21.08.2006
Ponuka alarmu + centrálne zamykanie
21:57:27
21.08.2006
21.08.2006
No funguje bez závad, zamykanie a odomykanie cez dialkové, aj poplach sa spúšťa bez závad, no a čo sa týka foto aké má byť nemám stým skúsenosť čo mám odfotiť.
07:34:39
21.08.2006
21.08.2006
Shade Nouf
jo a napis mi do zprávy jestli ti je vse jasny jak co zapojit :)
07:33:38
21.08.2006
21.08.2006
Shade Nouf
já nezapomněl ale ted jsem neměl přístup na net takže odpovídám až teď. Když se podíváš na to schéma a půjdeš z leva tak:
--červený - napoj na pojistku č.1 (je tam pořád napětí)
--ty dva žlutý připoj na svorkovnici která vede od lukasů na kontakty 3 a 4
--černý - dej ho pod nejbližší šroub spojený s karosérií
--hnědý, bílý - napoj na vodiče co vedou z servomotorků který ti budou otevírat dveře(mely by mít stejné barvy)
--růžový - vede do spínacího relé které tvoří "imobilizér" takže na ten připoj drát na kontakt na spínačce na kterým se objevý napětí po otočení klíčku(rozsvícení kontrolek)
--černobílý - napoj na spínač ve dveřích
--cěrnožlutý - sem napojíš ten drát který jsi odpojil ze spínačky a napojil místo něj ten růžový
--oranžový - napoj na houkačku (nejspíš +)
--fialový - jestli máš motorek i na ovládání kufru tak ho na něj napoj
--černý a červený - mezi ně připojíš diodu - buď barvu na barvu(pokud už má drátky) a nebo černou k té nožičce u které je ta dioda ze strany jemně seříznutá( mrkni na ni ze shora)
hodně úspěchů při montáži :) a hoď sem pak foto jak to vypada a jak to funguje uz ted jsem zvedavej :)
13:30:44
20.08.2006
20.08.2006
Niekzo mi tu zabudol odpovedať! Ale myslím si svoje asi pravdpodobne sú e-maili falošné. Ide o užívatela MENOM - Shade Nouf, poslal som schéma na zapojenie na e-mail a odpoveď je nulová. Ďakujem za pochopenie.
12:29:10
19.08.2006
19.08.2006
Čokin
To máš nějaké divné já jsem to měl jako skládačku jednu řídící jednotku a na ni jsem připojil čidlo a hotovo teda ještě je tam drát na pokles napětí ten jde přímo na baterku.
20:37:40
18.08.2006
18.08.2006
Shade Nouf
nahoď obrazek toho schematu a taky nějakej popis připojení, jestli tam byl a ja ti napisu co kam pripojit. Vcera jsem namontoval central s imobilizerem, takze bych ti mohl pomoct
20:30:23
18.08.2006
18.08.2006
Namontoval som central zamykanie ale nachapem napojenie alarm systemu, ak viete niekto poradiť so schémou ako na to? Je k tomu priložene schema zapojenia ale kam stymi drôtami kam ich pripojiť do auta...
