Peťa Klíč:
Paráda, bylo to ono. Smáčknul sem fastony a na svorce B+ byla povolená matka. Projel sem to a už je to v pořádku. Díky.
Dobíjení
14:49:54
03.07.2006
03.07.2006
Rabbit
23:52:12
02.07.2006
02.07.2006
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
to je klasický jev který dělaj vyhrkaný konektory. utáhni je kombinačkama a šplichni tam kontox. a pokud to nepomože tak měřit, hledat chybu atd.
21:37:38
02.07.2006
02.07.2006
ace ventura
-> Rabbit: svorka B+, ten tlustej kabel
20:17:53
02.07.2006
02.07.2006
Rabbit
ace ventura
To zní rozumně, skusim to. A na kterou svorku alternátoru mám pripojit měrák? (Vim, e se to dá vičíst, ale radou to moná bude rychlejší.) Dík
20:06:17
02.07.2006
02.07.2006
ace ventura
-> Rabbit: může být chyba v regleru ale nejlíp měj zapojenej měřák přímo na alternátou - tlustej kábl měř napětí. Zapni světla, větrák a zvyšuj otáčky. Když se rozsvítí kontrolka tak koukni na měřák a uvidíš. Musí být kolem 14,2V. Asi to ale budou uhlíky.
19:59:50
02.07.2006
02.07.2006
Rabbit
Nikoho nic nenapadá?
17:25:53
02.07.2006
02.07.2006
Rabbit
Čuss, když nastartuju, tak kontrolka normálně zhasne. Když jedu, tak zhruba od 3000 ot. motoru začne kontrolka mžourat (začne lehce svítit, opravdu jen malinko, a poblikává). Auto jede normálně ostatní elektrika funguje normálně (aspoň pokud vim). Nevíte čim by to mohlo bejt? Umírající alternátor nebo regulátor?
Ze čtvrtku na pátek u násdost pršelo. Když sem ráno nakoukdo motoru, tak byla baterka trochu mokrá, alternátor nevim. Každopádně mi tam trochu napršelo.
Dík za pomoc.
Dík za pomoc.
