Změna sdružených budíků na kulaté
15:34:55
17.05.2006
17.05.2006
Jerrys136
Jak chceš! Mě se ty sdružené ale moc neosvědčily! Musíš mít hlavě ty dvě propojovací redukce!!! Jestli je máš, tak je to bez problémů! +teda ten náhon!!!
21:10:13
16.05.2006
16.05.2006
Probek 36 - zrušená registrace
a ja chcem zas tie gulate z LS vymenit za tie nove z rapida.Aj do 1203 sa tusim davali,ze?Takze nie je s tym problem?Len nahon na tachometer a pripojit na ten konektor?
22:52:46
15.05.2006
15.05.2006
-> Jerrys136: Maximálně na vrakáči, taky schánim
22:45:16
15.05.2006
15.05.2006
Jerrys136
Takže funguje to!!! Ještě večer jsem to vyzkoušel. Ale chtělo by to ten plast ve kterém drží budíky nový!!! Je dost popraskaný. Myslíte že to ještě půjde sehnat nové??????
20:13:02
15.05.2006
15.05.2006
-> Jerrys136: tak potom NO PROBLEM. Taky jsem to dělal...
18:36:11
15.05.2006
15.05.2006
Jerrys136
No já to mám komplet ještě v autě ty kulaté budíky!!! Takže u toho bude asi vše!
18:11:38
15.05.2006
15.05.2006
Musíš přehodit náhon tachometru do druhý díry
18:10:11
15.05.2006
15.05.2006
Sušenka
Uplne snadno - nasroubujes kulaty budiky a sezen si ten chumel dratu co je u nich - pak do nej jen pichnes konektor (ty dva) co mas v aute (po odpojeni toho kratkeho kabeloveho mezikusu). Pokud si chces ty kabely delat sam, tak hodne stesti, pomuze andrt a scherma zapojeni + zkousecka
18:04:14
15.05.2006
15.05.2006
Jerrys136
Nene! Myslím sdružené budíky v Rapidovi!!!! Poslední verze budíků co se dávala do škodovek! Chci tam dát klasické kulaté budíky ze 120LS s otáčkoměrem!
16:54:46
15.05.2006
15.05.2006
Dušan
tak jestli myslis ze 105ky na kulate budiky LS s otackomerem tak jen strcit nahon tachometru z kufru do druhe diry co je tam zaslepena a kabely jsou stejne. Mam pocit ze stejne je to i predelani z poslednich sdruzenych budiku na LS
15:18:37
15.05.2006
15.05.2006
jeste teda muzes napsat jak to myslis...sdruzene za kulate... jako ty obyck "S"kove za "L"kove? nebo sdruzene kontrolky za otackomer?
15:12:11
15.05.2006
15.05.2006
Jerrys136
Máte s tím někdo zkušenosti??? Je to moc náročné??? Díky za rady!
