A dobiji v poho - ma jeste tu remenici z favorita... Relatka tam taky sou - tak proc to neni :-(
ctyrocko
21:59:08
07.06.2006
07.06.2006
-> Nwkt: Mam 55A a je po repasy
A dobiji v poho - ma jeste tu remenici z favorita... Relatka tam taky sou - tak proc to neni :-(21:07:01
07.06.2006
07.06.2006
-> Syny: Jinej alternátor by možná pomohl
20:16:08
07.06.2006
07.06.2006
Nikdo nevi co cim odstranit to pohasinani svetel?
16:42:53
06.06.2006
06.06.2006
Pedros
-> Syny: Mě to taky pohasíná,a není to tak strašný.. Altík to neutáhne na volnoběh
12:02:24
06.06.2006
06.06.2006
Ale i pres to ze mam relatka na svetlech (i na potkavackach) a ze mam remenici z favorita tak mi ty svetla pohasinaj
Muze to zpusobit regulacni rele?
Muze to zpusobit regulacni rele?11:59:00
06.06.2006
06.06.2006
-> Bobesh: Ne - je to zapojeno origo - krajni potkavacky a kdyz prepnu dalkace, tak potkavacky zhasnou a vsechny 4 se prehodi na dalkovy...
21:34:43
05.06.2006
05.06.2006
Bobesh
-> Syny: Zapojení svorek OK,jen nevím,co ti vydržej žárovky,pokud budou ve venkovních svítit při dálkách obě vlákna...relé to utáhne.
12:48:06
05.06.2006
05.06.2006
Hele chlapi, zapojuju to tak jak to ma bejt! Dal sem tam ty relata - zkontrolujte spravnost zapojeni! Na 85ku sem dal kablik co vede od lucase, 86 kostra, 87 vyvod k pojistkam a na svetla a na 30 sem privedl od 1 pojistky elektriku (napojil sem to na ten uzel pred pojistkou - aby to neslo pres tu pojistku! Pres pojistky to jde asn potom ke svetlum) - doufam ze je to dobre zapojeny... Jinak me zajima - musi mit ty vnitrni (pridavny) dalkovky vlastni relatko nmebo to utahne to rele na dalkofky? to rele na myslim 30A coz by melo ty 4 dalkace utahnout... A taky mi prosim poradte kde v Plzni seruzujou svetla a popripade za kolik... Dekuju moc!!!
19:56:10
14.05.2006
14.05.2006
-> Bobesh: Trosimte - flojdi ani nevi ze to tak nema bejt. A kdyuby me za tohle meli jebat tak je poslu do prdele, protoze to je v dnesnim provozu normalne takhle zapojeny a to nemluvim o tom ze jezdi milion aut se stokrat zavaznejsima vecma!
-> pavlas: -> Bobesh: Jinak diky za rady
Takhle zapojeny se mi to libi mnohem vic a teoreticky by to melo i dobre svitit, kdyz budou svitit potkavacky i dalkofky zaroven
Diky chlapi!!!
Diky chlapi!!!21:56:57
13.05.2006
13.05.2006
pavlas
-> Syny:
Už to chápu. Pak tedy stačí drát z dálkovek H4 přepojit do H1 a relátka tam nutně bejt nemusej, protože to bude mít na drát stejnej odběr jako před tím. S ohnutím plíšku se to dá vyřešit, ale bude lepší to upravit u napájecího konektoru lukase. Tzn. spojit drát, na kterým je +12V při spínači světel v poloze 2 s drátem, na který když přivedeš napětí, rozsvítí potkávačky. A hotovo.
Už to chápu. Pak tedy stačí drát z dálkovek H4 přepojit do H1 a relátka tam nutně bejt nemusej, protože to bude mít na drát stejnej odběr jako před tím. S ohnutím plíšku se to dá vyřešit, ale bude lepší to upravit u napájecího konektoru lukase. Tzn. spojit drát, na kterým je +12V při spínači světel v poloze 2 s drátem, na který když přivedeš napětí, rozsvítí potkávačky. A hotovo.20:33:49
13.05.2006
13.05.2006
Bobesh
-> Syny: Nestandartní zapojení na tomto typu,švestky tě vym..aj jak sysla a na STK ani nelez. Jinak kabel od pojistky na napájení tlumenejch musíš zapojit přímo na hlavní vypínač světel na 2.polohu,tím pádem budou svítit tak,jak zamýšlíš. Ale nic sem nikomu neradil... Jinak provoz přes relata je každopádně přínosem a 4 oko má standartně obě relátka.
15:25:53
13.05.2006
13.05.2006
-> pavlas: Ty me nechapes. Ja NECHCI aby krajni paraboly svitili jako dalkovy!!! Dalkovy chci vnitrni a potkavacky vnejsi!!! Tudiz kdyz zapnu dalkace nebo bliknu tak chci jen aby svitili vnitrni. A vnejsi aby svitili jako potkavacky. Ve vnejsich necham H4 ale budou tam stale svitit jen potkavacky!!! Dalkace tam budou odpojeny. A ve vnitrnich budou H1 a tam bude priveden drat na dalnace z bejvalech H4ek. Kapis to? Ale kdyz prepnu dalkace tak chci aby svitili (jako Fabce) krajni - jne jako potkavacky (aby nezhasli kdyz se sepnou dalkvy) a zaroven se zozsvitili vnitrni jako dalkace! Uz tomu rozumis?
12:30:27
13.05.2006
13.05.2006
pavlas
Stačí, když z žárovky H4 krajních světel se napojíš na drát vlákna dálkovek a ten povedeš do H1 vnitřních světel. Pak ti budou svítit na potkávačky vnější světla 1 vlákno a na dálkovky všechny 4 světla, v každý žárovce 1 vlákno. Ale to už budeš musem mít dálkovky přes relátka, protože jinak ten lukas vyhoří. A kdybych to dělal sobě, tak bych ty dráty pro vnitří dálkový světla radši natáhnul nový rovnou od relátka a na další dvě pojistky. Jestli chceš, aby ti po přepnutí ná dálkovky svítily v krajních světlech obě vlákna (protože pořát chceš ohýbat ten plíšek v lukasu), tak takhle to bude dělat jen když budeš svítit a do toho blikneš světelnou houkačkou. Při trvalým používáním obou vláken žárovky H4 jako dálkovek, by to ty žárovky moc dlouho nevydržely.
11:03:55
13.05.2006
13.05.2006
Zajima me to protoze bych nerad obprasknul toho lucase kdyz tam nemam uz od vyroby ty relatka!
10:35:50
13.05.2006
13.05.2006
-> pavlas: Sem rad zes to pochupil!!! Takze v krajnich necham H4 (hold nebude vyuzite vlakno na dalkovy) a do vnitrnich dam H1. Na ty je to delany. Ale je tu problem. Kazda shade kdyz prepnes z potkavacek na dalkovky zhasne potkavacky a zozne dalkovky. Tudis s mim zapojenim by to vypadalo tak ze by svitili krajni a kdyz bych zap dalky tak vy ty krjani zhasli! A to nechci!!! Chci aby ty krajni potkavacky svitili futr, a kdyz zapnu dalkace tak aby se k tomu pridali ty vnitrni dalkovy. Napadla me jednina moznost - a to prihnout ten plisek u lucasu jak rozpojuje potkavacky. Ale pak to bude mit vetsi odber! Protoze budou svitit potkavacky a dalky zaroven! Je to takhle mozny zapojit?
09:32:23
13.05.2006
13.05.2006
pavlas
Jestli jsem to četl správně, tak ti stačí drát z napájení dálkovejch světel odpojit od krajních parabol a připojit k těm prostředním. Pak by na kraji byly jen potkávačky a uprostřed jen dálkovky. A páčka lucase zůstane beze změny. Vlastně přidávat relátka není potom nutný, protože to bude mít zhruba stejnej odběr, jako původní zapojení, akorát vlákna nebudou v jedný, ale ve dvou různech žárovkách. H7 do H4 potkávaček nejde, má jinou patici, jinak udělaný vlákno a nesvítilo by to na správnou výšku.
00:06:27
13.05.2006
13.05.2006
Mam koupeny 4 oko a tet tam ma ovaly. NEmam tam vubec relatka - vse jde pres lucasy. Sice je v lete dodelam ale to je fuck... Kdyz u 4 ocka zapnu potkavacky - sviti krajni 2 svetla a kdyz roznu dalkace tak se rozsviti vsechny 4 svetla. Ja to mam na aute tak jako kazdej jinej - potkavacy a kdyz prepnu dalkace tak zhasnou potkavacky a roznou se dalkace. Chtel bych to 4 oko udelat jinak: Potkavacky po stranach zustavaj, ale dalkace nechci vsechny 4, ale jen ty vnitrni 2 svetla. Pak je tu ale problem. Kdyz prepnu na dalkace tak mi zhasnou ty krajni potkavacky. Mam teda dotaz - nebude vadit kdyz prihnu ten plise u lucase kterej pri zapnuti dalkacu rozpoji potkavacky. Nebude nakej problem v tom ze budu svitit potkavacky a dalkace soucasne? Jinak touto metodou vlastne nebudu ve dvou krajnich parabolach potrebovat H4ky. Pujdou do ty diry strcit H7 nebo ktery zarovky jsou ciste jen pro potkavacky? Jinak zapojeni bude stejne jako mam doted, jen prohodim par kabliku. Predem diky za rady a navrhy!!!
