kolísání napětí
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 08.05.2006 do 17.05.2006, založil/a Martin2705
23:57:16
17.05.2006
17.05.2006
PeterP136
-> Syny: Ja lenze mi nejako poskakoval teplomer az som zistil ze mi ide vypadnut starter z auta :). Ale kedze ukostrenie motora mam riesene inac nez klasika, tak sa to na osvetleni neprejavilo.
19:59:59
14.05.2006
14.05.2006
-> PeterP136: To sem nadavno dodelaval a je to OK!
12:38:31
13.05.2006
13.05.2006
PeterP136
-> Syny: Mas vporiadku ukostrenie motoru? Takisto aj silove spoje od baterky na starter a zo starteru na altik?
23:44:47
12.05.2006
12.05.2006
-> Martin2705: Jak? Takhle
16:56:48
12.05.2006
12.05.2006
Martin2705
-> Syny: jasný, mě taky problikáv všechno. Jak to budeš řešit???
11:30:09
12.05.2006
12.05.2006
-> Pedros: Nebylo mysleno pohasinani svetel, ale poblikavani vseho co sviti! -kontrolky,svetla vse co sviti. To dela i me a to mam altik po rapasy a novej regler!
11:15:04
12.05.2006
12.05.2006
Martin2705
-> Pedros: no ale mě to dělá v celim spektru otáček to, že se mění intenzita kontrolek a tak, prostě kolísá napětí.
16:25:59
11.05.2006
11.05.2006
Pedros
-> Martin2705: Normální věc,na volnoběhu to nestačí dobíjet,při vyšších otáčkách,kolem 1200 by to mělo být už v poho.. Záleží hodně na tom,kolik máš volnoběžný otáčky a jakej mají odběr puštěný spotřebiče v autě (světla,větrák,rádio...)
11:02:36
11.05.2006
11.05.2006
Zacal sem to pozorovat az o te doby co jsem si tam dal 3 diodky na kontrolu mapeti. A kdyz stojim tak poblikavala ta zelena(=napeti >13,5V) a stejne poblikavali ty pristroje... Altik sem koupil jiz zrepasovanej - 55A.
10:57:06
11.05.2006
11.05.2006
Tak to me dela taky. Na volnobeh takhle pobikavaj vsechny zarovka a dokonce i venku svetla. Jaklime pridam - je vse ok. Ale radio to dela furt - i kdyz mam plnej kotel!
19:52:11
10.05.2006
10.05.2006
qwert
->Martin2705: Abych řekl pravdu, taky se mi do hledání takových závad většinou moc nechce, ale když tě to potom zastaví někde na cestě a nejseě schopnejk dojet tam, kam potřebuješ a už vůbec ne včas, tak to pořádně nasere. To si pak říkáš, že já jsem to neopravil. Opravdu ti doporučuji jako základ změřit to napětí, pokud nebude stoupat s otáčkama, tak jdi jako první po regulátoru a dej tam novej. Pokud by byl regulátor v pohodě, tak bych ho i tak vyměnil, je otázkou času, kdy se podělá. A další by mohl být ten alternátor, v lepším případě jenom ta dioda, doporučuji vzít jinej a zkusit to s jiným. a taky bych se podíval ja je celá el. soustava ukostřená. Může to být plno dalšíma věcma, ale tímhle bych začal já....
13:51:15
10.05.2006
10.05.2006
Martin2705
-> qwert: Já nechi hledat závadu, to bude hrozný...........
12:56:53
10.05.2006
10.05.2006
qwert
Pokud to neodnese některý se spotřebičů el. proudu ( rádio, možná nějaká ta žárovka atd ) tak by se nemělo stát nic. Možná ti to, ale odejde úplně a přestane to dobíjet, to pak není příjemný, když během 20 minut vymlátíš baterku. Každopádně hledej závadu...
07:54:12
10.05.2006
10.05.2006
Martin2705
mimochodem, můžu tim něco zmrvit když s tim budu jezdit?
07:53:47
10.05.2006
10.05.2006
Martin2705
-> Jocko: myslíš diodu v alternátoru nebo to světýlko, který problikává?
13:39:36
09.05.2006
09.05.2006
Jocko
ak by napatie nestupalo so zvysujucimi sa otackami, ale stale by to len "preblikavalo", tak mozno odisla nejaka dioda, alebo spoj diody.
09:00:26
09.05.2006
09.05.2006
qwert
Zkus proměřit napětí při nastartovaným motoru na volnoběh a pak přidávej spotřebiče, nakonec taky otáčky. Ty čísla by ti hodně prozradí( hodnoty jsou myslím někde na techwebu ). Typoval bych to na regulátor
07:45:13
09.05.2006
09.05.2006
Martin2705
no když jedu (ale i na volnoběh) mi např. displej rádia, kontrolka světel ap. problikává, tzn. svítí míň, víc, míň, víc.... A navíc ta kontrolka na diodovym otáčkoměru svítící červeně....
19:35:46
08.05.2006
08.05.2006
Jocko
asi vadny regler. mal som, fasa vec, ako to dokaze vsetko zaziarit pri 4000ot/min
skus presnejsie popisat tu zavadu, ze ako to kolise.
13:00:07
08.05.2006
08.05.2006
Martin2705
Mám Favo 89 a zdá se mi, že mi kolísá napětí, tzn. kontrolky a rádio mění intenzitu svícení, a navíc v diodovym otáčkoměru mám nějaký 3 diody, +,n,- a dřív mi svítilo n, a teď problikává +. Co by to mohlo bejt? Při určitejch otáčkách to + zhasne, ale jen na chvilku.
