Altik Felicie 70 Ah do Favorta - 93 starý typ
22:37:06
01.05.2006
01.05.2006
rolls
-> ace ventura: ako som to pochopil z toho linku co si tu nahodil, tak rozpolit by to malo ist aj bez stahovaka, len potom sa pouziva ten stahovak. rozpolit by to malo ist tym srobovakom ako to ma na tej foto, teda aspon teoreticky
22:18:34
01.05.2006
01.05.2006
Athlonek
-> ace ventura: Asi jo, menší se už na Favorita nemontoval. Na první Favority se prej montovala větší.
19:21:08
01.05.2006
01.05.2006
ace ventura
-> rolls: to starý víko bych rozmlátil úplně, ložisko taky. Po ráně kladivem praskne a vnitřní kroužek na brusku a po ohřátí jde stáhnout. Jinak je to hezky posaný tady: www.stekly.wz.cz/alternat
or.html
19:17:05
01.05.2006
01.05.2006
rolls
-> ace ventura: no a ako sa oddeli to veko od rotora potom? ako vidis to musim hlavne oddelit ked to budem menit
19:15:23
01.05.2006
01.05.2006
ace ventura
-> rolls: ten stahovák stačí obyčejnej 3-ramennej. Většinou to právě drží na tom spodním ložisku, takže přední víko jde i s rotorem + ložiskem.
19:03:03
01.05.2006
01.05.2006
rolls
-> ace ventura: kua....ale dik za radu...budem musiet pozhanat ten stahovak, posrata robota
no v KE na vrakaci by za ten altik urcite pytali aspon 1000 sk tak radsej kupim novy deklik, popripade zozeniem tu od niekoho. ale dik este raz
no v KE na vrakaci by za ten altik urcite pytali aspon 1000 sk tak radsej kupim novy deklik, popripade zozeniem tu od niekoho. ale dik este raz19:00:06
01.05.2006
01.05.2006
ace ventura
-> rolls: tak to musí držet jen na ložiskách, takže stahovák. Přední víko se dá koupit nový, ale cenově je lepší koupit nefunkční celej altik z vrakárny.
18:58:38
01.05.2006
01.05.2006
ace ventura
-> Athlonek: pokud je to ta 6ti centimetrová tak jo
18:56:11
01.05.2006
01.05.2006
rolls
stater uz je komplet, tento je zalozny podobny uz mam nahodeny v shade, zostava len ten altik kuaaaaa. btw... v LS motoroch bol 55A
18:54:53
01.05.2006
01.05.2006
rolls
no tak som rozroboval vsetky srobky co na tom posratom altiku boli a samozrejme drzi to pokope ako salene a po dvoch ranach kladivom sa mi podarilo to co vidite na fotke
poradi niekto ako ten skurveny altik rozobrat? a dostat niegde ten vrchny dekel co som rozmlatil? dik za kazdu radu
18:42:53
01.05.2006
01.05.2006
rolls
-> ace ventura: no to je par korun
18:26:41
01.05.2006
01.05.2006
Athlonek
-> ace ventura: Dik tak to je bomba a mužu použit malo řemenici z Favo altiku 55ky?
17:22:58
01.05.2006
01.05.2006
ace ventura
-> rolls: -> Athlonek: za pár korun není, stojí asi 150,- a dájí se obě zaměnit
14:35:44
01.05.2006
01.05.2006
rolls
-> Athlonek: si kup remenicu z fava za par korun a vymen ich, tak mi to tu niekto radil, je to problem?
13:11:20
01.05.2006
01.05.2006
Athlonek
Takhle to potřebuju předělat.
13:10:05
01.05.2006
01.05.2006
Athlonek
Taltik 70 Ah.
13:07:24
01.05.2006
01.05.2006
Athlonek
Jak je to teda s tou řemeničkou?
19:20:50
30.04.2006
30.04.2006
rolls
-> red.bill: no to som teda neoddelal kua...ktore to je, to plexove cudo vzadu?
16:20:21
30.04.2006
30.04.2006
red.bill
-> rolls: a regulátor s uhlikama si oddělal?? né že by to držel nějak zvlážť ale pokud ho neodděláš zkurvíš si uhliky...
16:08:31
30.04.2006
30.04.2006
rolls
vie niekto ako to rozoberiem? kua nechce to ist cez to lozisko ani za boha
14:16:16
30.04.2006
30.04.2006
rolls
sorac ze sem lezem, ale mam tiez otazku ohladne 70A altiku z feldy. davnejsie som si cez inzerat v novinach objednal od jedneho chlapika co rozbil feldu altik, som si myslel ze je to 55A. ked mi prisiel len som to zalozil do skatule a zaradil na cakaciu listinu na repas. dnes sa akurat dostal na radu, cumim nan a je to 70A. no problem, aj ked som myslel ze to bude 55A. pustim sa do rozoberania, odmontujem remenicu, dam dole vrtulku, odsrobujem tie tri dlhsie sroby co su pod vrtulkou co drzia vrch altiku z telom. a tu nastava problem, ten vrch nechce ist dole. niesom si isty ci mam na ten zavit nasrobovat srobu a skladivom to zbit dole cez to lozisko, alebo je tam este nejaka sroba alebo matka co to drzi. dik za help
22:28:45
29.04.2006
29.04.2006
ace ventura
-> Athlonek: jo jde, jsou obě zaměnný
22:44:16
28.04.2006
28.04.2006
Athlonek
Jde přendat dražkovanou řemenica za klínovou řemenici?
