civka nehazi jiskru..
22:06:29
18.04.2006
18.04.2006
Zajimave...tak to netusim. Ja vymenil kondik a jakpa slape...
21:23:37
18.04.2006
18.04.2006
stitch
ted je zase kondik KO
21:22:50
18.04.2006
18.04.2006
stitch
civka je ok, dal jsem novej kondik a normalne to slo, ale jen chvilku...
20:00:05
18.04.2006
18.04.2006
A civka je OK ci KO?
19:48:00
18.04.2006
18.04.2006
stitch
kabely mam zapojeny dobre..
19:47:22
18.04.2006
18.04.2006
stitch
no, tak to bylo kondenzatorem, ale kdyz jsem ho vymenil tak slapal tak 5 minut a zase je ko :(
12:20:51
17.04.2006
17.04.2006
stitch
-> Syny: ja radsi zjistuji zavady, nez abych menil vsechno co jde :) ono to kolikrat vyjde levnejc :) tech 50kc me nevytrhne a koupim si ho, ale stejne potrebuju zjistit nejakym spusobem jestli ten muj je ok ci ko.. a pak budu vedet jestli je ok ci ko civka.. no.. kazdopadne, nez jsem menil starter tak to slo.. teda pred tou zimou :) to slo..
11:18:27
17.04.2006
17.04.2006
Kup novej a vymen ho. Stoji asi 50,- kdyz bude ok tak mas nahradni, kterej se te jeste muze hodit a kdyz bude ko tak mas vse vyreseno
08:23:21
17.04.2006
17.04.2006
stitch
popr. jak premerim jestli mam kondik ko nebo ok?
08:21:29
17.04.2006
17.04.2006
stitch
-> Bobesh: vse mam stare :) palec mam tam kde ho ma kazdy :) na odtrhu na kladivkach se jeste poradim s andrtem.. a kdyz to pak nepujde tak koupim novou civecku a kondenzator :)
23:50:18
16.04.2006
16.04.2006
Bobesh
-> stitch: Z praxe,s Andrtem se radím,až když fakt nevím. Máš staré nebo nové věci? Máš odtrh na kladívkách,palec na místě? Není prošlehlej kondenzátor,popř. VN kabel od cívky do rozdělovače?
23:09:06
16.04.2006
16.04.2006
stitch
-> Bobesh: uvadis to stejne jako andrt :) neco na tom bude :) ale me to stejne nejde.. takze bude problem s nejvetsi pravdepodobnosti v civce...
19:31:09
16.04.2006
16.04.2006
Bobesh
-> stitch: Kabel od regu (černý?) zapoj na odpor cívky,máš-li bez,tak rovnou na 15,4ervený od starteru (pokud je) na 15 z druhý strany,na 1 kabel od kladívek a kondenzátoru rozdělovače,otáčkoměr(pok
ud je-černý?) na 1 z druhé strany.
18:49:16
16.04.2006
16.04.2006
stitch
no po pul roce jsem chtel rozjet auto, kde jsem nemel civku a starter,.. zapojil jsem to vsechno dle andrta.. myslim, ze to mam dobre.. a civka me nehazi jiskru :( jsem to meril a pri sepnutym klicku mam na 15ce 7voltu , tam pod jednickou 12 voltu.. na jednicce ted nevim.. no.. je mi jen divny, ze jde z regulatoru napeti.. z toho konektoru oznacenyho "54" 12volltu.. nevim... ma to tak bejt?? zkousel jsem tech 12voltu z toho regulatoru dat na 15tku, ale taky nic.. nejak nevim kudy kam.. ale dle andrta bych to mel mit dobre..
