Nevíte někdo jak je upravit aby to byl vidět?
podsvietenie
19:49:10
20.04.2006
20.04.2006
Pet
To já teď nahodil hranatý budíky a ty nesvítěj skoro vůbec
Nevíte někdo jak je upravit aby to byl vidět?11:17:58
17.04.2006
17.04.2006
-> Syny: Já mam taky ve všech budíkách 4W a pohoda, aspoň je na to vidět
11:15:23
17.04.2006
17.04.2006
-> minno: Muzu te rict, ze kdyz sem ouzu koupil a zapnul svetla, tak sem myslel ze sou praskly zarofky, az dyl sem zjistil ze to sviti... Jsou tam 2W zarovky bez svetlovodu. Tak sem tam dal 4W se svetlovodama a jakpak svitej
A dat tam jeste ten alobal tak uz oslnujou
14:26:01
15.04.2006
15.04.2006
Pedros
-> minno: Já tam mám otáčkoměr,a ten namísto zelený svítil bíle,taky neměl ten zelenej světlovod.. Zelená ledka to vyřešila :)
00:08:02
15.04.2006
15.04.2006
Bobesh
-> minno: Nemají,řešilo se to modrým lakem na žárovkách,je to originální díl i v katalogu,ještě jsou semtam vidět,taky jich pár mám. Jinak tyto modré namontované do "M" budíků mají výsledně překrááááásnou tyrkysovou barvu.
23:05:35
14.04.2006
14.04.2006
-> Syny: to ako uzovky nemaju v budikoch tie zelene svetlovody? to pocujem prvy krat
ved to na nich musi byt v noci tma...
Ja mam podsvietenie seriove, iba v tachaci mam 4W ziarovku namiesto 2W, pretoze tento budik ako jediny mi svietil slabo kvoli velkym crevam vo vnutri.takto mi svietia vsetky budiky rovnomerne a dostatocne silno, aby sa dali citat a pritom neoslnovali. Ale asi zalezi aj od stavu budikov, ak ma niekto tie svetlovody zajdene, svieti mu to slabsie...
ved to na nich musi byt v noci tma...Ja mam podsvietenie seriove, iba v tachaci mam 4W ziarovku namiesto 2W, pretoze tento budik ako jediny mi svietil slabo kvoli velkym crevam vo vnutri.takto mi svietia vsetky budiky rovnomerne a dostatocne silno, aby sa dali citat a pritom neoslnovali. Ale asi zalezi aj od stavu budikov, ak ma niekto tie svetlovody zajdene, svieti mu to slabsie...
14:14:15
14.04.2006
14.04.2006
Pedros
Já jsem nepsal,že je 600 ohmu v řadě
jenom že to vychází kolem 600.. Stačí tam dát 680..
jenom že to vychází kolem 600.. Stačí tam dát 680..10:25:35
14.04.2006
14.04.2006
Power of Bass
20mA ja bych rekl az dost, navic 600 neni v řade
( nez 560 ktery je v rade bych dal vetsi, ono mezi 15-20mA ten rozdil ve svitivosti skoro nepoznes, jestli vubec.)
( nez 560 ktery je v rade bych dal vetsi, ono mezi 15-20mA ten rozdil ve svitivosti skoro nepoznes, jestli vubec.)21:54:56
11.04.2006
11.04.2006
Pedros
-> Arts: Podle napětí LED a proudu LED v propustným směru>>R=(14-Uled)/
Iled vychází to kolem 600 ohmu
21:50:34
11.04.2006
11.04.2006
Arts
aky davate odpor na led aby vydrzala ?
09:30:40
04.04.2006
04.04.2006
Nojmis
-> doyle: svetlovody jsem nechaval a 4W zarovka za 3kc * 4ks. trocha alobalu aby se to svetlo rozptylilo uplne vsude a je to
19:15:57
03.04.2006
03.04.2006
Pedros
-> erik.p: No,osvítí tě to jenom plochu v úhlu 40 stupňů od led,což je hodně málo.. A ještě za ty prachy.. Záleží na tobě..
19:14:04
03.04.2006
03.04.2006
Pedros
-> Syny: taky to tak jde,ale proč se zbytečně patlat s budíkama,když to jde jednoduše??
18:47:56
03.04.2006
03.04.2006
-> erik.p: No to bude nic moc bych rekl...
18:38:50
03.04.2006
03.04.2006
erik.p
LED žiarovka 10mm bajonet 800mCd 568nm 40° zelená
ten rozptyl by mohol stačit... nie???
45.02 SKK
45.02 SKK
17:29:35
03.04.2006
03.04.2006
Teda ne obycejny ale extrasvitivy LEDky...
17:29:04
03.04.2006
03.04.2006
Kdyz uz ledky tak normalne obycejny a dat do kazdeho budiku 4. Nekdo to tu tak ma a vypada to fakt dobre. Pokud s tim ale nechces moc delat sviky a jde ti o to aby to svitilo a bylo to videt, tak staci dat ty zeleny svetlovody a 4W zarofky a uvidis ze na to uvidis
13:10:11
03.04.2006
03.04.2006
Doyle
-> Nojmis: a nechával si tam ty zelené světlovody?
11:38:21
03.04.2006
03.04.2006
Pedros
Tyhle ledky mají moc malý vyzařovací úhel,nebude ti to bez úprav moc svítit,teda bude,ale jenom v jednom bodě.. Já jsem to řešil tak,že jsem koupil v GMku 5mm zelený ledky s vyzařovacím úhlem 120 stupnu a svítivostí 3000mcd stupňů,poznáš je podle toho,že mají plochou špičku.. Starý žárovky co byly v přístrojovce v budíkách jsem rozbil,teda jenom tu skleněnou baňku s vláknem,vyškrábnul nožem,vzal ledku,připájel na jednu packu odpor,připájel k původní patici,hodil do objímky,a svítí to suprově,už ne takovou nažloutlo zelenou barvou,ale pěkně brčálově zeleně :)) A hlavně svítí celej budík,bez úprav..Kdybych měl foťák,tak ti to vyfotím..Jinak jedna ta spešl ledka stojí 12 korun,ale musí se objednávat,na skladí jí nemají,já jsem na ní čekal asi 10 dní
10:34:01
03.04.2006
03.04.2006
Nojmis
vnitrky budiku jsem vylepil alobalem a vsude 4W zarovicky. prace na chvilku a vysledek neuveritelny, naprosto mi to stacilo. vse svitilo stejne a za par haleru.
no ale taky jsem si zkusil par laboratornich pokusu s ledkama
myslim ze minno by mel mit u sveho auta fotky pred upravou a po uprave podsviceni
10:29:57
03.04.2006
03.04.2006
Jo tat ctu ze tm chces dat LED zarovky, tak to ty 4 watovky neres
10:28:48
03.04.2006
03.04.2006
Velke budiky po 1 zarovce a male taky. Pokud budes tahat budike ven doporucuju sundat sklicka a vyfoukat prach a bordel co tam je a dat tam(pokud uz je tam nemas) ty zeleny svetlovody co maj eMkavy shade. Jinak na podsvetleni udiku dej 4W zarovicky. V noci poznas ten rozdil
09:51:41
03.04.2006
03.04.2006
-> ps: velke nemaji dve
09:43:41
03.04.2006
03.04.2006
-> erik.p: Velké budíky po2 žárovkach malé po 1 žárovce
09:40:35
03.04.2006
03.04.2006
erik.p
kolko žiaroviek treba na podsvietenie pristrojovky na Š 120 (typ bez otačkomera)??
chcem tam dat www.sos.sk/index_sk.php?s tr=371&am...
