problém s elektrikou ve fávu
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 19.03.2006 do 25.03.2006, založil/a rodny3 - zrušená registrace
21:58:53
25.03.2006
25.03.2006
tak pokud by ten zkrat byl ještě před pojistkou tak by to nemělo pojistku vyhodit.ale ten zkrat přichází jako jedinej v úvahu,zítra se na to podívám a dám vědět
16:33:45
25.03.2006
25.03.2006
Jocko
vyzera to ako skrat niekde na kostru, ale to by ti malo vyhodit poistky.
ak ti to robi pri hodeni blinkru len do jednej strany, tak mozes vylucit chybu v prerusovaci. Skontroluj si kable a blinkre na pravej strane. caste miesto byva blinker na blatniku a zateceny zadny blinker.
to ze ti to nevyhadzuje poistky, tak to je nejake divne :(
17:47:21
24.03.2006
24.03.2006
jocko:stává se to když pustím pravej blinkr nebo ty varovky.když hodím levej blinkr tak napětí drží.ale zas na levý straně mi nesvítí blikna na blatníku.
23:07:05
22.03.2006
22.03.2006
TOMAS
-> rodny3: zkus prepajet spoje na pojistkove desce
21:58:02
22.03.2006
22.03.2006
Jocko
a robi ti to len pri vystraznych svetlach alebo aj ked pustis len jednu stranu (blinker) ?
08:43:04
20.03.2006
20.03.2006
baterku jsem dobíjel nedávno a startuju normálně.....ikdyž běží motor a zapnu ty varovky tak napětí prostě klesne.....
08:21:06
20.03.2006
20.03.2006
-> rodny3: Zkus dobít baterii a auto startuje?
08:09:18
20.03.2006
20.03.2006
pojistky tam mám správný.jak myslíš krátký spojení??
22:19:08
19.03.2006
19.03.2006
Bobesh
-> rodny3: Máš tam správný pojistky? A na blinkrech někde krátký spojení,nejspíš...
10:44:36
19.03.2006
19.03.2006
Kdykoliv zapnu blinkr nebo varovky tak mi napětí v celým autě klesne na nějaký 3 - 4V.a tudíž mi to pořád vypíná rádio.a divil jsem se,když jsem zkusil proměřit baterku při zapnutých varovkách tak tam byli ty 3 - 4V.nevíte někdo co s tím??díky moc za rady
