baterka...
11:25:33
03.03.2006
03.03.2006
2 JiriXT: Tech 16,5V neber jako dogma. Rekneme, ze 15-16,5V je rozsah ve kterym lze povazovat baterku za nabitou.
11:24:53
03.03.2006
03.03.2006
Jocko
-> JirikXT: Ked ti napatie a hustota elektrolytu pri nabijani uz nestupaju, tak ju uz netrap, v klude po ustaleni ma mat 12,9V a keby aj nemala, nic s tym nespravis. Ked zi ten clanok z techwebu precitas este raz , tak zistis, ze pri roznych sposoboch nabijania, bude to napatie rozne, takze 16,5V nemusis dosiahnut ani pri novej baterii.
19:09:55
02.03.2006
02.03.2006
PeterP136
-> Bobesh: Ta stara je na pokusy ma 7 rokov a uz dva roky sa povaluje kade tade, takze sa o nu neboj :). Inac ta bterka ma(la) 43Ah. momentale ju mam na pokusy a uz sa ju ani nesnazim nabijat. Nejaky naboj este ma a to mi staci. Do auta uz hadam nepojde, skodovku sa mi uz neoplati predat :).
10:01:01
02.03.2006
02.03.2006
Bobesh
To,že elektrolyt nebublá klokotem,ještě neznamená,že se akumulátor nenabíjí. Záleží na více faktorech (jako kapacita,stav nabití aku,zda je nabíječka automat či stabil). Osobně zastávám názor starých mistrů a nabíjím menším proudem delší dobu. A pokud se začnete zajímat o stav aku až když "to neotočí", je již většinou pozdě a už ji nikdy nedostanete do 100% kondice. Pokud má PeterP 136 aku tak 45 Ah a láduje ji 8 ampérama,taxe nedivím,že připomíná raketu před startem. Starší akumulátor můžete tímhle postupem zcela odrovnat. Běžně se nabíjí proudem o 1/10 kapacity aku,tj. 45Ah aku tak 4,5A proudu. Pokud budete nabíjet 1/20,je to delší,ale kvalitnějc. Já minimálně 1 za měsíc mám obě auta na nabíječce den až dva na 1 ampéru,aby byly přes zimu stále v kondici.
23:59:14
01.03.2006
01.03.2006
PeterP136
-> JirikXT: Ja neviem, tiez ked som nabijal starsiu baterku tak ak som do nej rval len 2A, ani za 24hodin som ju nedostal cz 15V, ale ked som do nej zacal potom smazit 8A :) tak si dala povedat, ale vrela az to bolo pocut meter od nej, tak som ju radsej vypol, nepotrebujem mat koberec ostriekany od kyseliny.
10:05:50
01.03.2006
01.03.2006
JirikXT
Zdravim, mam takovej dotazek... Nevite co by mohlo byt s baterkou, kdyz ji nabijim tak mi napeti nechce vylezt na onech 16.5 V dle techwebu, a hustota elektrolitu nechce vylezt vejs jak 1.25... Neni mozny ze bych tam prelil destlilky kdyz sem ji doleval?? Sice se mi to zda nepravdepodobny,ale... Mate stim nekdo zkusenosti??
