Návrh zapojení
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 25.02.2006 do 03.03.2006, založil/a Bagrr- máma mele Emu
19:17:41
03.03.2006
03.03.2006
-> FORM: JJ. díky moc
18:56:38
03.03.2006
03.03.2006
FORM - zlomená ojnice
-> exbagrr: Kdyby se našla dirka v programu tak ti dám vědět
18:55:57
03.03.2006
03.03.2006
-> exbagrr: No, myslím že u mne by to trvalo asi víc jak měsíc, mám tu totiž placené práce tak na půl roku (při mé rychlosti )
15:07:30
03.03.2006
03.03.2006
Já na to nespěcham:o))) Páč Elisa pude zpátky do provozu nejdřív za měsíc:o(
09:23:15
01.03.2006
01.03.2006
-> exbagrr: Pomohl bych ti s tím, ale mám momentálně víc rozdělaných věcí, kdyby jsi na to nepospíchal, tak to později můžem zmáknout
23:30:46
28.02.2006
28.02.2006
COL
->exbagrr: jasny, takze 2x MKO (ne ale znovuspustitelny). Trochu slusny reseni vyjde tak na cca 20-25 soucastek..... pri pouziti mikrokontroleru, tak 10-15.... cena soucastek do 150Kc :o). Schema ti muzu vymyslet, pokud na to nespechas, pac se chystam na tejden pryc a ted mam cas tak 30s denne :o)
23:23:44
28.02.2006
28.02.2006
COL
-> Labros: No my se tim treba de facto zivime :o). Jen se obavam, ze tahle cesta nebude pro Bagrra schudna... aby ho to nestalo jako cela skodovka....
Zkusit vymyslet neco muzu (ikdyz nevim, kdy pac jedu na tejden pryc)... otazka je kdo to pak zrealizuje a uchodi...
16:42:57
28.02.2006
28.02.2006
-> exbagrr: Já do toho nechci fušovat, ale použil bych zapojení jako je tady mirra18.wz.cz/index_soubo
ry/.../555MK.htm
a když se na vstup 2 přivede tvoje zem, tak na výstupu 3 se objeví požadovaný impuls, ten je jenom třeba invertovat jedním tranzistorem a výstup tranzistoru ještě ošetřit diodou, aby se nezkratoval s druhým vstupem, a mělo by to bejt.
16:16:00
28.02.2006
28.02.2006
-> Labros: Páč tady jsem doma
A doma všici všecko věděj nejlepčejš
16:12:02
28.02.2006
28.02.2006
-> exbagrr: proč to máme vymejšlet my, když jsou tu lidi co se tím živí a my to stejně uděláme blbě
16:04:46
28.02.2006
28.02.2006
-> Labros: njn... ale já sů strojař
15:41:59
28.02.2006
28.02.2006
nějakej monostabilní klopnej obvod, třeba nějakej 555 správně zapojenej,
a ten zbytek s pomocí diod a invertorů už by měla být hračka...
15:28:37
28.02.2006
28.02.2006
Jde vlastně o to, že do relátka půjde neustále nějaké napětí. A aby relátko seplo jsou k dispozici dvě spínané kostry. Mno a potřebuji aby když sepnu jednu kostru nešel proud do druhé kostry a naopak.
Jde o to, že u mého centrálu nejsou vývody na blikače pro upozornění odemknutí vs zamknutí. A vlastně jsou nějaké dva ovládací drátky, které jsou po dobu odemknutí/zamknutí zapojeny proti kostře. Takže jde o to aby při odemknutí zaplo relátko na cca 1s. a nepropojilo tím vývod který udává jednotce příkaz k zamknutí. A při zamknutí aby seplo relátko na dobu cca 3s. a opět aby nepropojilo vývod který udává jednotce příkaz odemknout.
11:45:45
26.02.2006
26.02.2006
COL
No, ja se obavam, ze RC clankem se toho moc prodlouzit neda....
Jinak ta specifikace neni moc jasna, chtelo by to vi rozepsat.... "aby do prvního vstupu nešlo nic" co znamena neslo nic?..... A jak reagovat na situaci, kdy se vstup "uzmeni" znovu jeste behem doby sepnuti relatka? (dobu prodlouzit/neprodlouzit?)
23:50:16
25.02.2006
25.02.2006
Rabbit
exbagrr:
jj, časování uděláš tak, jak píše fanda_bl. A to aby proud tekl do relátka a ne do druhýho vstupu udělá usměrňovací dioda na každym, vstupu.
A naco to máš??
A naco to máš??
21:54:37
25.02.2006
25.02.2006
kliste
to prodlouzeni bych pomoci RC a t=R*C a bud vzit v uvahu odpor (odber) rele, nevim, kolik by ta kapacita vychazela nebo to pridrzet tranzistorem, proste by byl sepnut tak dlouho, dokud by odpor nevybil kondenzator, coz se ridi nahore uvedenym vztahem
20:38:18
25.02.2006
25.02.2006
Problém je následující: jedno relátko ovládané dvěma vstupy.
Oba vstupy jsou vždy uzeměny na dobu cca 0,5 s.
Potřebuji, aby když sepne jeden vstup nešlo do druhého nic a aby byla doba sepnutí prodloužena na cca 1s.
U druhého vstupu potřebuji opět aby do prvního vstupu nešlo nic a doba sepnutí prodloužena na cca 3s.
Vstupy budou spínat relátko.
Děkuji za nápady a návrhy řešení... Případné plánky na zapojení prosím posílat na mail: xHajnyM@seznam.cz
P.S: jo a aby to zvlánul zapojit i absolutní anti talent na elektriku jako sem já
