Zapojeni centralu Fabia
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 02.12.2005 do 01.06.2010, založil/a Tyger
01.06.2010
Max
-> badboy: tak si to proměř :-) stálej plus (30) je i pod palubkou. K baterce bych s tim nechodil,každej pruchod do mot. prostoru je riziko že ti tam poteče. Z pojistkáče to taky určitě pujde.
14:26:37
01.06.2010
badboy
No právě to baterkové je na té přepážce u motoru, ne? To se mi zdá dost nepřístupné. A na pojistkové skřínce bylo to přívodní + taky dost zamuchlané... Ale zkusím to. Někde pod volantem by to nešlo? Nevím, které + je tam permanentní. Dík za radu.
12:47:07
01.06.2010
105
-> badboy: bud pripojit na + oko u baterky.. (s pojistkou) a nebo na + oko na pojistkovej
10:51:57
01.06.2010
badboy
Zdravím, namontoval jsem si univerzální centrál do Fabie I r.v. 2006, všechno jsem natahal, tam problém nebyl. Nevím ovšem, kde napíchnout + napětí. Krabičku mám přidělanou na mřížce relé. Na přepážce mezi motorem a interiérem jsou nějaké tlusté červené kábly, ale k těm bych se snad dostal jenom kdybych rozebral palubku. Tak snad někde z pojistkovky. Poradí někdo? Děkuji.
09:46:07
06.12.2005
Veron
-> Fantozzi: jo, to si myslim, že asi bylo úmyslem - auto se odemkne celý, kufr odskočí ty ho otevřeš, dáš tam věci (včetně ovladače) kufr zavřeš a auto se mezitím po půl minutě zavře... 8 nepříjemná představa
-> Pilot 105: přesně tak to funguje, jak píše Fantozzi. Mě osobně se to vůbec nelíbí - ještě teď vidim bezradnýho švagra, když se mu tohle stalo se zadníma dveřma u felicie.
Leda nosit klíče na krku..
15:43:47
05.12.2005
Pilot 105
-> Veron: Neblázni, nejsem jasnovidec.1
To mi jako chceš říct, že místo toho aby se ti odemkly 5. dveře, odemkne se ti celé auto?
14:52:03
05.12.2005
Fantozzi
-> Veron: ja si to nabastlil na feldu a kdyz zmacknu prvni a druhej shora, tak se auto odemkne a po pul minute zamkne, regulerne se odemyka, kdyz dvakrat zmacknu to spodni a zamyka kdyz to samy zmacknu jednou. No ale hlavne ze to funguje :-)
14:08:42
05.12.2005
Veron
-> Pilot 105: no, tak mi prozraď, jak funguje odskok 5. dveří s dálkou. Spínání tlačítkem zevnitř auta je mi jasný - je to vidět i na tom 1. schématu. Ale proč se otevřou všechny dveře, když zmáčknu prostřední tlačítko na ovladači? Stejně tak, že zamykat a odemykat jde stlačením tlačítka zamknout. Možná mi uchází nějaké souvislosti, které jsou oři provozu fábie běžné. Sice mam před barákem tři fábie, ale ani jedna nemá třítlačítkovej ovladač s vystřelovákem.
12:34:34
05.12.2005
Pilot 105
-> Veron: Jasně, člověk musí jít s dobou.1
10:02:47
05.12.2005
Veron
-> Pilot 105: ty ses dal na fóbie!?
00:26:52
05.12.2005
Pilot 105
-> Tyger: -> Fantozzi: Pánové nemáte zač, zapojení konektorů jsem odeslal.4
18:19:51
04.12.2005
Tyger
-> Pilot 105: Jéééééé, tohle je přesne ono, moc moc dekuju a kdybys byl jeste tak hodny a poslal mi to na mail4
17:32:26
04.12.2005
Fantozzi
-> Pilot 105: cau, prisel dvakrat ;-) diky
15:58:16
04.12.2005
Pilot 105
-> Fantozzi: Přišel ti mail? Nějak se mu nechtělo...
15:56:11
04.12.2005
Pilot 105
15:55:33
04.12.2005
Pilot 105
15:54:36
04.12.2005
Pilot 105
-> Tyger: Nemáš zač. Ještě jsem něco našel.
zvětšit Zapojeni centralu Fabia - obrázek od Pilot 105 vložen 04.12.2005 15:54:36
11:03:02
04.12.2005
Tyger
-> Pilot 105: Diiiiiiik..... Vypada to, ze by to mohlo byt ono4
02:19:37
04.12.2005
Fantozzi
-> Pilot 105: muzes mi to hodit taky? moc diky
02:06:06
04.12.2005
Pilot 105
-> Tyger: Tak bys to měl mít na mailu.
18:11:28
03.12.2005
Tyger
-> Pilot 105: Je mozne, ze je to ono, ale takhle se v tom nevyznam 7
Mohl bys mi prosim poslat ty schemata ktere mas ohledne te jednotky na mail, moc by si mi pomohl. Dik
15:03:10
03.12.2005
Pilot 105
-> Tyger: Je to to, co potřebuješ?
zvětšit Zapojeni centralu Fabia - obrázek od Pilot 105 vložen 03.12.2005 15:03:10
14:00:48
03.12.2005
Tyger
-> Max: jj, to myslim... Prosim podivej se, potrebuju ten popis tech konektoru. Dik moc
23:14:19
02.12.2005
Max
nevim co mysliš...mysliš comfotní jednotku z fabie ? To myslim někde mam. Nevim jeslti popis celé jednotky,ale výstupní a vstupní piny myslim popsaný mám. Kouknu...kdyžtak se připomeň,občas zapomínám 4
22:54:34
02.12.2005
Tyger
Cau lidi...
Nemate nekdo dilenskou prirucku k fabii, nebo proste popis konektoru k ridici jednotce centralu od fabie.
Moc to potrebuju, dik vsem....
