Vôbec žiadna iskra
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 20.07.2025 do 20.03.2026, založil/a Martin NM
20.03.2026
SofiaNowak
Podle toho, co popisuješ, bych se zaměřil hlavně na snímací cívku (hall nebo indukční snímač) v rozdělovači. To je častá věc, že odejde a pak není žádná jiskra, i když všechno ostatní vypadá OK. To, že máš mokré svíčky, jen potvrzuje, že palivo jde, ale zapalování nefunguje. Zkus ji proměřit ohmetrem, případně rovnou vyměnit, není to drahá věc.
Dále bych zkontroloval kostry motoru a zapalování, špatná kostra umí dělat přesně takovéhle záhadné problémy. Mrkni i na kabeláž k ETZ jednotce, jestli není někde přerušený nebo zoxidovaný drát. Pokud jsi zkoušel více cívek a bez změny, chyba bude spíš v řízení než ve výkonové části.
Ještě zkus při startování sledovat, jestli ETZ vůbec spíná cívku, třeba zkušební žárovkou. Pokud ne, je problém před ní.
22:42:44
20.07.2025
COL
-> Martin NM: Rozdíl je zásadní. Favo cívka má asi 6x menší odpor primárního vinuti, výrazně nižší indukcnost a je dělana na krátkodobě výrazně větší proud a nesnese trvalé připojení 12V.
22:05:27
20.07.2025
Martin NM
-> Lamac: kedysi som to mal na druhom aute a normálne to fungovalo... Aký je tam rozdiel medzi nimi?
22:04:21
20.07.2025
Martin NM
-> COL: vymenil som ju iba preto lebo som skúšal či nieje chyba v indučke
21:38:46
20.07.2025
Lamac
Z akého dôvodu máš na ETZ použitú indučku s predradným odporom?
20:28:41
20.07.2025
COL
-> Martin NM: Tak, až to rozchodis, nebo ideálně hned, ji tam vrať, s ní bude jiskra s větší energií.
20:27:08
20.07.2025
COL
-> Tomaso435: Ano, cívka v rozdělovaci, občas to odejde. Jde to změřit Ohmetrem.
20:02:54
20.07.2025
-> Martin NM: www.skoda-dily.cz/nahradn i-dil/115911450-civka-rozd elovac-cina-1789.html
Tohle uvnitř rozdělovače. Už mi taky jednou odešlo
19:42:30
20.07.2025
Martin NM
-> COL: mal som tam aj favoritacku a bez zmeny 8
19:28:14
20.07.2025
COL
Měla být tam být favocivka a žádný predradny odpor. Řekl bych, že, pokud je zbytek ok, bude mrtvá snímací cívka v rozdělovaci.
19:20:52
20.07.2025
Martin NM
Čaute mám taký super problém s ktorým som sa ešte nestretol
Škoda 105 rozdeľovača favorit
Auto dlhšiu dobu stálo, keď som sa chcel previesť tak nič
Stále iba točí točí ale neodpali.
Karbec čistý, sviečky sú zakaždým mokré...
Nemá to žiadnu iskru
Tak som teda skúsil...
Rozdeľovač nastavený na 0 stupňov, nový palec
Vyskúšané asi 3 indučky
Krabička etz vymenená ale bez zmeny
Zapojené podľa schémy
Skúšal som test zo žiarovkou, pri zapnutom kľúči mi na svorke 15 zasvieti takže tam prúd ide...
Neviem už ma nič nenapadá ešte som sa stým nestretol
Prikladám aj fotku zapojenia skúste poradiť
Ďakujem
zvětšit Vôbec žiadna iskra - obrázek od Martin NM vložen 20.07.2025 19:20:52
