Led osvetlenie 742 - smerovky
17:38:53
11.11.2022
11.11.2022
-> darklord: Takže len do blinkrov LED? Do tých bočných blatníkových si dal aké?
15:21:59
10.11.2022
10.11.2022
Konecne dosli z cinska aj dalsie kusy, a s tym LEDkovym prerusovacom je to takmer dokonale. Co sa tyka svetla, presne tak som si to predstavoval. Len ten prerusovac je sunt, a cvakne "zvuk" aj po vypnuti smeroviek, asi si na to clovek zvykne, ale skusim este kupit od ineho vyrobcu, ci to nebude lepsie.
14:55:10
17.10.2022
17.10.2022
-> darklord: násos filterboxu si umy
bliká dobre
bliká dobre
14:28:44
17.10.2022
17.10.2022
No a vysledok, chxel som urobit video pre porovnanie, ale ked necham na jednej strane ziarovku a na druhej ledku, chova sa to cca rovnako ako ziarovka - nabieha pomaly, akurat rychlo zhasne. Ked som ale dal LEDky na obe strany, zrazu je to ako ma byt. Jedine minus je, ze treba onen LEDkovy prerusovac, pac nemaju v sebe odpor.
14:26:32
17.10.2022
17.10.2022
Dostal som radu od Tomasa, a kupil som z cinska totoka aliexpress.com/item/10050
02694757839.html
Je to zakryte, aj ked jeden kryt mi uletel hned pri rozbaleni, takze som to musel tuknut sekundakom.
19:35:00
03.10.2022
03.10.2022
-> Bukaj: a vies si predstavit ako ma to zaujima?
Proste som cakal ze budu dodrzane aspon parametre z popisu, neboli, 20 eur v prdeli za postovne a zabity tyzden casu.
Proste som cakal ze budu dodrzane aspon parametre z popisu, neboli, 20 eur v prdeli za postovne a zabity tyzden casu.19:28:22
03.10.2022
03.10.2022
-> darklord: A není problém v tom pozvolném náběhu kvůli tomu, že jsou to nějaké "uni" LEDky na 12-24V, tedy mají v sobě nějaký měnič...?
14:12:14
03.10.2022
03.10.2022
Takze poznatok cislo jedna, nikdy nekupuj nic od poliaka...
Pre ostatnych, tieto stoja fakt za hovno, aj napriek vysokej cene (svetelny tok 1000lm to nema ani kedy som ich zapojil vsekty naraz):
motoledy.pl/sk/.../710-le d-ba15s-12-24v-canbus-biel a-5901414687168.html
motoledy.pl/sk/.../711-le d-ba15s-12-24v-canbus-cerv ena-5901414687175.html
motoledy.pl/sk/.../712-le d-ba15s-12-24v-canbus-oran zova-5901414687182.html
Cize som sa oplachol na postovnom tam a zial aj nazad. Po namontovani celkom sok, ked LEDky nesvietia ani tolko co edisonky. Smerovka nabieha dost podobne ako povodna, len s tym rozdielom ze "ostro" zhasina na rozdiel od ziarovky. Toto mozem osrat, necham to ako to je. Alebo vyskusam zase niekedy ked trochu pozabudnem na tuto skusenost.
08:19:41
29.09.2022
29.09.2022
kpt.Budha
-> darklord: Dával jsem něco podobného do lampy, viděl jsem to poprvé a také se trochu bojím, co s tím třeba hmyz udělá, když to nemá žádné zakrytí, ale zřejmě to funguje
08:13:12
27.09.2022
27.09.2022
-> darklord 26.09.22 21:46:34: Takéto som mával v osvetlení ŠPZ a odchádzalo to, po čase začala vždy niektorá žmurkať, alebo niektorá zo vstavaných LED prestala svietiť. Teraz tam mám krytované a zatiaľ to vyzerá, že by mohli držať, uvidím...
22:22:05
26.09.2022
26.09.2022
-> darklord: nebal bych se toho. Pruser je teplota cipu. Ve zpateckach mam pres rok neco podobnyho a pohoda...
22:16:49
26.09.2022
26.09.2022
-> Bukaj: no cize LEDky idealne len do blinkru, brzdovky a spiatocky, kedze tam to nesvieti nonstop. Kedze "uspora" v obrysovkach by asi bola diskutabilna vzhladom na cenu ziaroviek vs ich znizena zivotnost. Skusim teda volaco objednat a odskusat.
22:11:46
26.09.2022
26.09.2022
-> darklord: Jak psal Štěpán - ty SMD LED neodcházejí kvůli vlhku nebo prachu (tedy pokud nemáš v blinkru rybníček - a tehdy neodejdou na vlhko, ale na elektrolýzu pájených spojů), ale kvůli přehřívání - čím menší je "žárovka" a čím víc je na ní SMD LEDek, tím horší odvod tepla (zvláště u levných nebude ani snaha o nějaký chladič), zakrytování tomu také rozhodně nepomůže. Takže do blinkru třeba OK, ale na koncová či brzdové světla bych volil něco lépe řešeného
22:06:52
26.09.2022
26.09.2022
-> StepaNoFUN: takze takehoto prevedenia sa nebat? Lebo momentalne sa snazim najst "zakrytovane"..
21:55:52
26.09.2022
26.09.2022
-> darklord: prach a vlhkost bych neresil. Podstatna bude teplota...
21:46:34
26.09.2022
26.09.2022
-> minno: dostupne je vselico, ale ked vidim tie "ziarovky" poskladane z halabala SMD lediek bez nejakeho krytu, aku to moze mat realnu zivotnost ked to neni chranene proti prachu a vlhkosti?
Toto...
Toto...
13:43:08
26.09.2022
26.09.2022
-> darklord: Nepoužil, len skúšal. Biele. Sú bežne dostupné aj farebné? Teda určite sú, ale nepátral som. V tom prípade platí moja posledná veta z predošlého postu
13:12:49
26.09.2022
26.09.2022
-> minno: tak ale ty si pouzil vsade biele ziarovky? Ja chcem vsade "farebne" ci uz smerovky alebo brzdovky.Jedine spiatocka a osvetlenie spz biele.
12:09:36
26.09.2022
26.09.2022
-> darklord: LED sú fajn, lenže dosť výrazne to mení farbu (sýtosť) svetla, takže z oranžových smeroviek budeš mať žlté a zo sýto červených koncových (brzdových) budeš mať také tmavooranžové, alebo ako to nazvať. Skratka o ničom a klasická žiarovka svieti o dosť krajšie.
Rozptyl svetla je tiež horší, ale dnes je to už s takými LED na celkom slušnej úrovni:
(tieto konkrétne mám v spiatočkových svetlách a tam je to super).
Blinkre by som na škodovke ani neriešil, mnohé moderné autá môžu starej škode (105-Rapid) závidieť viditeľnosť. To už horšie na bezpečnosť sú asi tie dnešné "efektné" blinkry ala had.
Ale ak niečo rozumné vymyslíš, daj vedieť.
11:54:23
26.09.2022
26.09.2022
-> Eidy:
.. a to se vyplatí
.. a to se vyplatí
10:36:03
26.09.2022
26.09.2022
-> King: Já kupoval LEDky určený pro auta s BUSem. Asi je tam paralelní odpor, který řeší problémy s běžnou LEDkou spojené.
08:40:47
26.09.2022
26.09.2022
-> King: maju a prave na to narazam, ale kedze sa zjavne da zohnat aj prerusovac na ledky ktory tymto netrpi, navyse s regulaciou kadencie, rovno som ho objednal.
Este najst nejake slusne ziarovky...
07:32:55
26.09.2022
26.09.2022
-> Eidy 25.09.22 21:15:00: Oni ty novejsi prerusovace blinkru uz nemaji tu dignostickou ficuru zmeny frekvence blikani vs. spinanej proud?
21:15:00
25.09.2022
25.09.2022
-> darklord: Rozumím a chápu. Zkoušel jsem LEDky všude včetně brzdovek a vyhodil jsem je. Měl jsem každou stranu osazenou jinak a přestože jsem utratil peníze za dost drahý “dvouvláknový” LED, nesvítilo to v tak velkým úhlu a spíš jen bodově. Tak letěly pryč. Ale zkus to. Třeba budou novější paraboly fungovat líp.
20:18:33
25.09.2022
25.09.2022
-> Eidy: ja rozumiem originalistom, lenze ako starnem tak mam cim dalej vacsi respekt s tym jazdit v premavke, a radsej by som mal nejak "vyraznejsie" alebo ako to nazvat osvetlenie. Aj brzdovky nech nabehnu hned naplno, aj smerovky nech viac vidno...
20:14:17
25.09.2022
25.09.2022
-> darklord 25.09.22 12:17:29: tohle by mohlo fungovat. Co se týká LED žárovek, zkoušel jsem to v Kóče a osobně se mi to nelíbilo vzhledem ke stáří auta. Je to prostě LEDka a chybí tomu “rozběh a doběh” svítivosti. Ale funkčně je to cajk a fungovalo mi to i s feldím přerušovačem normálně.
12:17:29
25.09.2022
25.09.2022
Toto by mohlo byt odpovedou? S tym ze sa musia na kazdej strane vymenit vsetky 3 smerovky...
www.narva.sk/autolamp-pre rusovac-led-smerovky-12v-c f14-s-nastavitel-frekvenci ou_d27999.html
12:01:14
25.09.2022
25.09.2022
Riesili ste niekto LED ziarovky do vonkajsieho osvetlenia skodovky? Obrysovky, brzdovky a spiatocky problem nepredpokladam, ale co so smerovkami? Aj klasicky kladivkovy prerusovac, aj feldove relatko su zavisle na "zatazi" ziaroviek a predpokladam ze pouzitie LEDky je tu bez nejakych dalsich uprav kontraindikovane. Existuju nejake jednoduche elegantne riesenia? Napr "feldovy" prerusovac co by pocital s LED ziarovkami?
Preco to riesim? Hneva ma, ze aj pri pouziti relatkoveho prerusovaca z felicie, smerovky proste zmuria - celkom viditelne sa rozsvecuju a zhasinaju miesto ostreho blikania, myslim si, ze LEDkove by toto robit nemuseli, alebo je to omyl?
