   chemicky na zažltnuté zadné svetlá
15:32:30
20.01.2020
20.01.2020
astero
-> dragon_cb_cz: No to práve netuším, či to zafunguje na spiatočkové "sklo" kilečka.
	14:47:52
20.01.2020
20.01.2020
Tohle ale asi primárně funguje u plastů, které obsahují bromové zpomalovače hoření, ne? Což nejspíš nebude případ těch čirých krytů... naopak je to případ různých počítačových plastů (starších), proto je ta metoda tak populární mezi sběrateli starých kompů.
	13:50:46
20.01.2020
20.01.2020
astero
Ta metóda má nahradiť väzbu bromu s kyslíkom v zažltnutom plaste väzbou s vodíkom. Ten brom obsahuju nejaké prísady v štruktúre, časom sa tam dostane kyslík a UV žiarenie ho naviaže. Náhradou  kyslíka vodíkom by sa stabilita brómu mala dokonca zlepšiť, väzba je silnejšia. Na presun kyslík - vodík sa použije peroxid vodík a musí sa dodať energia v podobe UV žiarenia. Až bude slniečko tak to vyskúšam, mám jeden kryt svetla, ktorý sa už viac pokaziť asi nedá.
	10:59:46
20.01.2020
20.01.2020
-> stepan: A co to nějak stabilizovat (uzavřít póry)? Předpokládám, že to "vybělení" je způsobeno tím, že peroxid vyžere zoxidovaný materiál - ale tím tam vznikne daleko větší plocha, která pak oxiduje o to rychleji...?
	23:25:58
19.01.2020
19.01.2020
stepan
-> astero:  Kdysi jsem zkoušel peroxidem bělit starý lego kostky (průhledný a bílý). Výsledek je poměrně slušnej, ale na extrémně krátkou dobu, zežloutne to znovu, mnohem rychleji a víc, než to bylo původně.
	23:05:34
19.01.2020
19.01.2020
Obávám se, že hlavní problém těch ČS čirých plastů je v tom, že je to vlivem UV záření nejen zažloutlé, ale i zkřehlé a většinou popraskané. Navíc bývá zvětralá (zoxidovaná) i vrstva ozdobného pokovení rantlu rámečku, takže výsledek nebude nic moc. Ale pro zajímavost to můžeš zkusit, co z toho vyjde - na vozy v původním patinovaném stavu by to využití mít mohlo...
22:31:40
19.01.2020
19.01.2020
astero
Neskúšal to niekto www.retr0bright.com/
Postup je jednoduchý, na ABS plaste funguje. Chcel by som to probnúť na zadné kryty kila.
