zapojení centrálu..................... ..(_!_)
08:26:49
19.08.2005
19.08.2005
Nojmis
-> RE5PEKT: nic sem nezkousel proste to tak je
19:47:01
18.08.2005
18.08.2005
RE5PEKT
-> Nojmis: jj díky moc tak to tam nakopu i druhej ovládací a jak si to zkoušel???co to na jakym drátu ukazovalo???
09:59:21
18.08.2005
18.08.2005
Nojmis
-> RE5PEKT: tak nezli jsem to vsechnoprelouskal a udelalsiv tom nejak jasno tak uz je po problemu. prave ted jsem delal jednu feldu.u spolujezdce odesel servomotor tak jsem tam daval jinej.muzes pouzit jakykoliv petidrat.servo. jinak.na servu jsou ty krajni draty + a - , a tri prostredni jsou ovladani.tj.prostredni je spolecnej a jeden je koncak pro zamceni a druhej pro odemceni.
21:27:53
17.08.2005
17.08.2005
RE5PEKT
-> felda 1,6: no asi dám druhej neovládací a bude to nejednodušší ale stejnak moc ti děkuju
15:55:22
17.08.2005
17.08.2005
felda 1,6
RE5PEKT - určitě,skus to nanečisto radši ,hlavně pokud nesouhlasí barvy drátků,jinak...pokud máš jeden ovladací motor,tak stačí...pokud ne,laboruj,určitě nic nezkazíš.
19:41:43
16.08.2005
16.08.2005
RE5PEKT
-> felda 1,6: takže znova mám teda jednotku origo z feliny k tomu bohužel už jeden servo moturek a potom se mi tu váli od takovejch těch univerzálních sad další tři dva ovládací a jeden neovládací a mě ještě zajíma jestli ten co mi odešel do věčnejch lovišť můžu nahradit tim z těch uni sad???
21:39:29
15.08.2005
15.08.2005
felda 1,6
ps:novej centrál na 4 dveře od Jablotronu stojí 1499,- ten je dobrej...
21:37:44
15.08.2005
15.08.2005
felda 1,6
no počkej,něco ti ten centrál musí ovládat!?
21:19:32
15.08.2005
15.08.2005
RE5PEKT
-> felda 1,6: já jednotku nemám mám jenom servo motůrky na jednom je ATC(to byl myslim ten centrál co to od něj je ty mám dva ovládací a neovládací) a ten druhej na sobě nemá nic
20:15:55
15.08.2005
15.08.2005
felda 1,6
RE5PEKT - no ten co popisuješ,je pravděpodobně jablotron...ale kabílky stejnejch barev,má podle mě i Brano,zkus vy fotit ovladací jednotku,mmj jinak spolu jablotron i brano kamaráděj
19:57:56
15.08.2005
15.08.2005
RE5PEKT
-> felda 1,6: ale asi kterej na kerej to mi neporadíš co?akorát by mi stačilo k čemu tam tolik kablíku je???
19:21:43
15.08.2005
15.08.2005
felda 1,6
RE5PEKT - měl by fungovat
19:14:41
15.08.2005
15.08.2005
RE5PEKT
-> Nojmis: no to bude složitější to je totiž vytahaná elektřina z feliny a je to v rapidu ale tu jednotku sem vyndal a teď na ní čučim a je na ní napsaný že je vyrobena v čr a je tam i schema jestli ti pomůže tak ty vývody sou označený
levé
DZ
DO
pravé
UB
MO
MZ
jo a ještě sem se chtěl zeptat jestli jde ten origo servo motůrek nahradit jinym?já tam mám totiž jenom jeden ovládací a chtěl bych tam dva akorát se mi nechce kupovat ten origo když se mi doma válí jinej(barevně značenej černá, bílá, hnědá, zelená, modrá) zatim dík
levé
DZ
DO
pravé
UB
MO
MZ
08:44:09
15.08.2005
15.08.2005
Nojmis
-> RE5PEKT: mno z alarmu mas vetsinou cerno-bily a modro-bily to jsou draty pro zamceni/odemceni. a u ty feldy zalezi na tom jestli tam je ridici jednotka centralu origo skoda nebo ty madarsky RJ. oboje se montovaly v MB primo na lince.
Ale koukni pod ten plast nad prahem u spolujezdce a v tom chumlu kabelu urcite ten spravnej najdes. staci ti k tomu obyc zkousecka z zarovky. jeden pol dej na kostru a druhym propichavej izolaci tech tenkejch kabliku (vetsinou hneda s nejakou dalsi barvou) a pokud ti ta zarovicka blikne pri zamceni klickem, nebo odemceni tak jsou to ty spravny kabely. snad to z toho popisu pochopis. kdyztak se pokusim to upresnït-
Jen az je najdes a mas-li ve felde madarsky central tak autoalarm to vetsinou neutahne, budes tam muset pridat jeste relatka ale to zalezi na pouzitem alarmu. pokusim se kouknout co by to mohlo byt presne za barvy dratu. jen mi napis co je to rok vyroby a co ma ta felda za zvlastni vybavu (napr.abs, servo atd.)
11:49:54
14.08.2005
14.08.2005
RE5PEKT
-> Ondoň: u alarmu mám dva ovládací kabely na kterejch se přehazuje +/- při aktivaci a deaktivaci od něj mám i manuál ale mě jde spíš o ten centrál je to origo škodováckej co se dával do felicií a nevim kam to na něj připojit a z rapida se mi vyndavat nechce musel bych kvůli tomu vyndat palubku tak nevíš náhodou???
11:09:19
14.08.2005
14.08.2005
Ondoň
To je tezky kdyz ty tu nedas zadnej obrazek, kazdej alarm muze mit jiny zapojeni
12:33:58
13.08.2005
13.08.2005
RE5PEKT
nikdo nic???
20:53:54
11.08.2005
11.08.2005
RE5PEKT
poraďte mi někdo jak zapojit na origo škodováckej centrál (na který výstupy) ovládací kabely z alarmu
