Jak to zapojit? pomóóóc:o(
21:19:40
13.08.2005
13.08.2005
Karel.
budu to muset vyzkoušet:o)
21:10:59
13.08.2005
13.08.2005
Borin - Král tuzerů
-> Karel.: Jeden do můstku
21:04:44
13.08.2005
13.08.2005
Karel.
magnat bull power
21:01:14
13.08.2005
13.08.2005
Borin - Král tuzerů
-> Karel.: Podle toho co to je zač...
20:59:46
13.08.2005
13.08.2005
Karel.
jo ale právě se ptám jestli je lepší tuba nebo oba:o)))
20:54:17
13.08.2005
13.08.2005
Borin - Král tuzerů
-> Karel.: sakra dyť si psal že máš basáky dva ne ??? Na tu tubu smůstkuj zesilovač...
20:29:00
13.08.2005
13.08.2005
Karel.
počkej takže tu tubu můžu přemostit jen když má 4 ohmy?sorry tepr se zasvěcuju, teď mluvím jen když tam chci dát tubu a přemostit to
20:27:05
13.08.2005
13.08.2005
Borin - Král tuzerů
-> Karel.: Kolik maj ohmů ??? Můstkovat je můžeš jenom pokud y basáky mají 4ohmy a zesilovač je stabilní do 2 ohmů to zjistíš od prodejce...jinak by ti vyhořel, pokud není stabilní do 2 ohmů tak je zapoj normálně jako levej a pravej...Jinak Low jsou nízký frekvence (basy)
20:14:25
13.08.2005
13.08.2005
Karel.
jo takhle
mám dba subáče co je lepší?přemostit to nebo mít dva?
mám dba subáče co je lepší?přemostit to nebo mít dva?20:10:34
13.08.2005
13.08.2005
cutik
-> Karel.: protoze zesilovac funguje na low (basy) pro Subwoofery,Hi (vysky) muzes na zesilovac zapojit treba nejake vykonne vyskace, a nebo Full (oboji) to je treba kdyz zapojis zesik na tripasma repra
19:14:10
13.08.2005
13.08.2005
Karel.
proč mám nastavit zesilovač na low?
18:48:00
13.08.2005
13.08.2005
Karel.
super díky moccc!!!!možná se ještě budu ptát
01:21:13
13.08.2005
13.08.2005
Borin - Král tuzerů
-> Karel.: Tloušťka kaberu je podle výkonu zesilovače...na tohle by ti bohatě stačila 10ka...Jinak zesilovač na tu budu smůstkuj, to je že + tuby připojíš na svorku mono + a - svorku na mono - tím získáš +- dvojnásobnej výkon pro tu tubu...Na připojení k rádia k zesilovači použij Cincheí...cena kabelu se pohybuje do 400Kč...Kabel je červenej a černej + je u toho ještě slabej drátek kterej ti spíná zesilovač z rádia...kdybys neměl na rádio špešl drát na spínání zesilovače (jako že asi ne) tak použil drát na psínání antény...tohle spínání připojíš na svorku REM mezi + a -...To je tak v kostce všechno...Jinak přepínačena zesilovači nastav na low a kolečkem level nastavuješ zesílení, to zamená jak moc ti to má basovat...Sice popis nic moc, ale líp se to říká než píše
19:56:08
12.08.2005
12.08.2005
cutik
Sada napajecich kvalitnich kabliku te vyjde tak na 400,- samo i s pojistkou,a ten signalak SINCHE z radia se ti shoduji se SINCHAMA u zesiku (low input) takze budes muset jit do elektra a koupit spojku.Jinak signalovy kabely nevim kolik stoji,ale nejaky srace nekupuj...Jo,ten Hi INPUT je k tomu ze kdybys nemel ty sinche z radia tak tam muzes normalne prdnout vystupy z radia na repra,kdyztak se ptej dal.....hodne stesti
17:35:28
10.08.2005
10.08.2005
Karel.
super tak díky!!!!jo a co ta tloušťka toho kabelu nebo co?propustnost?
23:11:27
08.08.2005
08.08.2005
ace ventura
-> Karel.: jo, podle to ho jak je to na něm napsaný
21:29:23
08.08.2005
08.08.2005
Karel.
ten zesík je 2 kanálovej, ale tuba má jen tohle!!!takže tak jak to říkaš ty jo?ace ventura?
08:57:09
08.08.2005
08.08.2005
Palic - zrušená registrace
-> Karel.: kabely tam dej s pruzezem min 3,5mm2........
23:06:56
07.08.2005
07.08.2005
ace ventura
+12 natáhni od baterky nebo starteru, GND je jasný - někam pod šroub a RMT je dálkový zapínaní od rádia (tuším že modrej) bude popsanej.
Tím zajistíš zapnutí zesíku spolu s rádiem
23:04:59
07.08.2005
07.08.2005
ace ventura
Ta tuba má jen tento 1 vstup?
Pokud jo tak připojit černej na - MONO (2. z leva) a červenej na +MONO (4. z leva),
Pokud 2 vstupy tak jednu stranu na +-LEFT a druhou na +-RIGHT (červenej na +)
22:56:28
07.08.2005
07.08.2005
Karel.
jo a kolik dám za ty kabely k tomu asi?
22:47:08
07.08.2005
07.08.2005
Karel.
a teď tuba, co kam zapojit:o)
22:45:49
07.08.2005
07.08.2005
Karel.
další výstupy z druhé strany
22:44:01
07.08.2005
07.08.2005
Karel.
konektory ze zesíku
22:43:45
07.08.2005
07.08.2005
ace ventura
ty konektoru na rádiu bude asi linkovej výstup takže rovnou připojit na vstup zesíku
a výstup je jasnej i když mám kámoše co připojil repráky k zesíku stylem jeden na R+ a L+ a druhej R- a L- a bylo po něm
22:39:51
07.08.2005
07.08.2005
Karel.
konektory z rádia
22:39:19
07.08.2005
07.08.2005
Karel.
tak jsem si koupil zesilovač a potřebuju pomot jak to zapojit k rádiu a tubě, asi to vyzní blbě, ale ještě jsem to nedělal:o)asi vím jak ale radši se zeptám
