neni to barevny :(
07:49:00
08.08.2005
08.08.2005
Já mám doma zas redukci z S-Video na SCART. Myslíte že přes to by to taky šlo? Máte s tím někdo zkušenost?
05:39:49
08.08.2005
08.08.2005
RadstaR
JJ ke karte jsem mel pribalenou tu zlutou redukci na obrazku
17:30:07
07.08.2005
07.08.2005
ace ventura
-> stitch: redukcí je dost, většinou se dodávají s grafárnou ale ten obraz je trošku slabší
různé typy redukcí:
různé typy redukcí:
13:47:54
07.08.2005
07.08.2005
stitch
-> RadstaR: jak jsi to propojil pres cinche? je nejaka redukce s svideo na cinche?
12:05:50
06.08.2005
06.08.2005
FORM - zlomená ojnice
Samozřejmě to může být i špatnou normou, ona totiž PAL má od NTSC větší frekvenční odstup těchto dvou složek
12:00:43
06.08.2005
06.08.2005
Ten kabel funguje vlastně jako dolní propust
11:59:19
06.08.2005
06.08.2005
S-Video má tuším oddělený jasový signál od barvonosného, kvůli vzniku rušení. Ona redukce by měla tyto dva signály slučovat, což asi nedělá, pokud ano, může to koneckonců být i špatným nebo příliš dlouhým kabelem, který příliš utlumuje barvonosné spektrum.
11:36:14
06.08.2005
06.08.2005
RadstaR
Hmmmm ja mam FX5700 .. propojeny sem to mel s videem pomoci cinche a bez problemu. Akorat v nastaveni graficky karty sem mel tusim nastavenou zemi Belgii, prave kvuli norme.
11:14:47
06.08.2005
06.08.2005
stitch
zkousel jsem to na :: gf400 (msi) , fx 5500 (msi) , fx 6200 ( leadtek ) .. na trech televizich.. mam kabel S-video, a redukci na scart.. jako, ze nejsem amater.. zkusil jsem vsechno.. je to proste cernobily... tak jestli to neni tou redukcej... je s hypernovy :))
22:30:08
05.08.2005
05.08.2005
ace ventura
-> Tommys: právě že ty redukce jsou většinou problém, ale taky jsem to přes ni měl zapojenou do videa a to spojený coaxem s TV
21:56:20
05.08.2005
05.08.2005
Tommys
Ale jinak na netu je o tomto problému a jeho řešení spousta a spousta věcí
21:55:15
05.08.2005
05.08.2005
Tommys
Osobně mě redukce v tomhle nijak nepomohla, myslím redukci S-VIDEO --> SCART
20:28:33
05.08.2005
05.08.2005
ace ventura
-> stitch: máš Ati-nu nebo nVidii? Jinak je to docela boj
, i mĚ to blblo. Máš na TV rovnou s-video vstup nebo to ženeš přes redukci na scart ??
, i mĚ to blblo. Máš na TV rovnou s-video vstup nebo to ženeš přes redukci na scart ??20:05:38
05.08.2005
05.08.2005
Tommys
Tohle jsem kdysy taky řešil, mě teda pomohla změna signálu SECAM na PAL, na starších televizích to zlobí, neuměj rozpoznat správně vstupní signál, S-VIDEO by mělo být kvalitnéjší díky rozkladu signálu, zkus to propojit ve CINCH, sice by to nemělo teoreticky nic změnit, spíš naopak, ale zkus to elektrika je svině:-)Zkoušel jsi to na jiný televize?
19:09:50
05.08.2005
05.08.2005
stitch
je to mimo soudek :) ale tady je spousta moc sikovnejch lidi tak se tazi... pripojil jsem si televizi na PC pomoci S-video kabelu... ale na TV to porad bezi cernobile.. zkousel jsem uplne vsechny mody.. PAL B,N,i.. no vsechno.. a porad je to cernobili.. kamos mi poradil prohodit dratky v konektoru.. zadna zmena.. porad cernobili... nevite nekdo??
