Radio na klicek
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 30.08.2016 do 30.08.2016, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
30.08.2016
-> StepaNoFUN 30.08.16 19:43:33: Jasný, ale to už musím rozvrtat palubku, tady jen zítra přepojím ISO a fungovat to bude stejně 4 Jde o to to nějak spínat, jinak ty Alpiny žerou jak čert. Zapojil jsem jí a po týdnu nenastartoval s jinak zdravou baterku.
20:07:37
30.08.2016
Sejki - zrušená registrace
-> StepaNoFUN: jo to ja nevim, ja to mam takhle protoze kdyz stojim tak nemam rad zapnute zapalovani tak jsem hledal alternativu a pri koukani se na iso konektor me to napadlo :) Obcas prijedu nekde na nekoho cekam tak necham pustene jen obrysovky a vyhravam Impuls :-D
20:03:05
30.08.2016
-> Sejki: Modulu nebo liště to nevadí. Dostává signál až z jednotky. ;-) Ale spínaný plus si odtamtud vytáhneš. A předpokládám, že Honza chtěl spínání se zapnutím zapalování... ;-)
19:52:47
30.08.2016
-> StepaNoFUN: z topeni? nojo, ale musis mit zapnute zapalovani, coz nedela dobre zapalovaci civce...
19:43:33
30.08.2016
-> Tuner#2: Nebo lze vytáhnout spínaný + z topení. Máš to asi 20cm... ;-) Bohužel origo svazek je u feldy s klemou... :-/
19:36:34
30.08.2016
-> Nwkt 30.08.16 19:30:35: Je to bejvalá Alpina ze Žlutky, ale tam byla přes vypínač, takže baterku nežrala. Ty světla to vyřeší i tady jen mě nenapadlo tak jednoduché řešení 4
-> Sejki - zrušená registrace 30.08.16 18:55:55: Díky za vše.
19:34:03
30.08.2016
-> Nwkt: maximalne bude 4 a 6 prohozene...
19:30:35
30.08.2016
-> Tuner#2: Ověř si že to rádio má takhle opravdu zapojení. Liší se to výrobce od výrobce
18:55:55
30.08.2016
-> Tuner#2: presne tak...
18:53:29
30.08.2016
-> Sejki - zrušená registrace 30.08.16 18:22:44: Kabel vede na 4 a ze 4 pak na 6. Takže ho dám jen na 6tku a ten ze sedmičky dám na 4 protože mě displej a tlačítka nevadí ani v noci a přes den je nežádoucí aby se to ztlumilo. 4
18:22:44
30.08.2016
-> Tuner#2: pokud je mezi 4 a 6 klema tak ji zrusis a udelas klemu mezi 4 a 7 ok? Predpokladam teda ze je privod na 6 a klema vede na 4... pokud je privod na 4 a klema na 6 tak musis stalej dat na 6 a udelat klemu mezi 4 a 7...
upraveno 1x, naposled 30.08.2016 18:23:47
18:21:23
30.08.2016
-> Sejki - zrušená registrace 30.08.16 18:12:48: Spis 7 prepojim na 4rku ne? A ten ze 4 musim dat jen na 6tku, protoze je mezi 4 a 6 klema.
18:12:48
30.08.2016
Pro jistotu prikladam obrazek... 4 přivedeš na 7
zvětšit Radio na klicek - obrázek od Sejki - zrušená registrace vložen 30.08.2016 18:12:48
upraveno 1x, naposled 30.08.2016 18:13:25
18:07:46
30.08.2016
-> Tuner#2: jestli nemas nebo nechces pohasinani displeje tak to jen prehodis a pokud to chces zachovat tak klickovej napojis jen na sedivej
18:03:02
30.08.2016
-> Sejki - zrušená registrace 30.08.16 17:55:50: Ty jo to neni blbej napad, takze cerveny necham na memory a ten sedy cvaknu a napojim na spinane 12V. Svetla stejne rvou, takze ty vypnout nezapomenu ;-) Pamatuje si to, ze radio bylo zapnute? Melo by protoze je to vlastne to same co spinani klickem co?
17:55:50
30.08.2016
Hele a víš jak jsem to vyřešil já? Zapojil to na parkovačky. Když chci poslouchat rádio při vypnutém motoru tak svícením parkovaček baterku jentak nevybiju a je to podle mě lepší než zapnuté zapalování. Navíc když mě nehraje rádio tak alespoň vím, že nesvítím 3 pokud máš denní svícení tak nic...Navíc nemusíš tahat kabel, ale propojíš to přímo na konektoru kam vede napětí pro ztlumení displeje při rozsvícení světel.
upraveno 1x, naposled 30.08.2016 17:56:48
17:46:10
30.08.2016
Kde u Feldy nejsnadneji vzit spinanych 12V pro radio? Mam tam jen trvale a nove radio vybiji baferku. Nejradeji bych nejaky kdatky kablik z pojistkovky, ale nez zacnu cvakat, tak by me zajimalo kde aby to nemelo negativni dopad na jine zarizeni.
