Nefunguje posilovac riadenia - Fabia
No bol som sa dnes na tom previest,bez posilovaca,fuuuuu,tak to veru nie,na zimnych gumach,to nie je pouzitelne...Zvazok bol odizolovany a vyviazany velmi skoro na nej,tam zrejme problem nebude,ostava mi jedine pomoc od Suriho,pre istotu to cele premerat,ale na 99% to bude riadiaca jednotka v servocerpadle...Veru tieto Koyo som nasiel uz len kadejake repasy,parada...
-> Zeke-ten šestý: ukaz svaly. To se neda.
-> Mr._Nosferatu: to je daleko horsi
-> Billislav: zaklad premerit napajeni, kostry atd.
Pravdepodobne bude shnilej svazek na lp nosniku.
Pokud umrela jednotka, tak jak rika suri. Koyo uz nejde koupit, nahrada je celej ridici system trw. Nebo vrakac
-> Billislav 25.03.16 19:21:08: to nerozobereš , však vravím pridi na diag a uvidí sa
-> Zeke-ten šestý: pokud je zbytek řízení v pohodě tak to je jak Felda bez serva
-> Billislav: Mě na fabii rok 2003 taky odešlo servo a jezdim bez něj, není to tak hrozný
No tak to si ma potesil,to ju radsej odnesiem rovno na vrakovisko,to je neuveritelne aky pocet zavad som uz musel riesit na tejto Fabii,na vsetkych autach co som mal predtym dokopy som nemal take naklady...Nevies nahodou ci to cerpadlo je rozoberatelne takym sposobom ze sa k tej elektronike da dostat bez toho aby som ho znicil?
-> Billislav 25.03.16 19:08:44: 860eur , riadiaci system komplet , ale chcelo by to poriadnu diagnostiku elektrikárom
Takze mala oprava,uz mam na VAGu aj konkretnu chybu:
Číslo dílu řídícího modulu: 6Q0 423 156 K
Komponent a/nebo - verze: LenkhilfeKYO X908
Kódodvání softwaru: 00140
Kód opravny: WSC 13765
1 Nalezeny chyby:
01309 - rid.jedn. servorizeni (J500)
37-00 - Defekt
Zacinam tusit velmi neprijemnu investiciu... ;-(
1 Nalezeny chyby:
37-00 - Defekt
Zdravim.Vedel by mi prosim niekto pomoct,ako postupovat pri hladani priciny zavady,dnes som rano sadol do auta,a po nastartovani stale svieti symbol volantu na pristrojovke a vobec nefunguje posilovac riadenia...Jedna sa o Fabiu 1.4MPi,44kW,r.v. 2002.Doteraz nebol absolutne ziadny problem,nikdy som tuto kotrolku nevidel svietit,ani s riadenim nebol ziadny problem,vcera vecer som na tom normalne dosiel domov...Na diagnostike cez VAG nemam vo vypise chyb nic...Poistky co su na kryte baterky (tusim ze niektora z nich suvisi aj s napajanim serva,aj ked teda neviem presne ktora) sa zdaju byt v poriadku.Dakujem za kazdu radu...
