Problem so svetlami 2- a dialkove
15:47:57
10.08.2005
10.08.2005
Mishoooo
-> DuriQ: ja o tebe... len to najhorsie
13:15:42
10.08.2005
10.08.2005
DuriQ
Mishoooo: nemam rad ked si o mne niekto nieco take mysli
17:04:28
09.08.2005
09.08.2005
Mishoooo
-> DuriQ: ty ma beres dako vazne
13:29:33
09.08.2005
09.08.2005
DuriQ
BARBORKA: mno co fesanda problem je uz vyrieseny ? alebo este stale nie ?
08:57:35
08.08.2005
08.08.2005
DuriQ
DOOlittle: to mam akoze ist pesi do BGSu ??? ti neprsi nahodou na karbidik ze
si ochotny ako zatka v riti ktora ti tam drzi aby si sa neposral
Mishoooo: ja mam svoju babiku rad nemam jej preco zahybat a inac vie o tom ze by som tuto slecne ci pani pomohol s lektrikou
08:55:10
08.08.2005
08.08.2005
Palic - zrušená registrace
-> BARBORKA: mam dotaz, nesundavali jsteten plastovej bazmek zrelatka dolu? pokud ano ohnuli jste kontakt ktery pri sepnuti se pritiskne k druhemu kontaktu... je tam doraz..... ktery zamezuje kontaktu jit moc vysoko (a pri sundavani krytu se kontakt ohne oolo tohoto dorazu a tim padem pri sepnuti nedojde ke spojeni plosek kontaktu) obrazek napovi... :)
22:16:51
07.08.2005
07.08.2005
DOOlittle
-> DuriQ: ach jaj........ nerobte zo mna wola. ja sa v elektrike 105-130 nevyznam, tak robim len co mozem, ale keby si duri nemal co robit, tak sa zastav cez tyzden v BGS a mozes to tam priamo Barborke opravit
11:51:41
06.08.2005
06.08.2005
-> BARBORKA: Ještě zkus toto: na tom relé jsou čtyři dráty. dva jsou tlustý a tys je označila jako H a H. pak tam jsou dva slabší dráty. jeden vede na kostru a druhej vede na někam do kabelového svazku, tak si vem nějakej krátkej kablík a a propoj tehle kablík, co vede do svazku s tím kabelem H. a pokud necvakne relé tak propoj ten kablík z kabelovýho svazku s tím druhým kabelem H. a mělo by cvaknout relé a rosvítit se světla pokud ne, tak je blbé relé, pokud se to rozsvítí tak je chyby ve spínači a relé je ok.
10:56:36
06.08.2005
06.08.2005
Mishoooo
-> DuriQ: No pockaj az sa baaabika zobudi... potom bude haloooo
10:54:37
06.08.2005
06.08.2005
Mishoooo
-> DuriQ: ahaho.... podvodnika!!! si tu potichucky dohaduje rande
Ty kance!!!
Ty kance!!!
13:43:51
05.08.2005
05.08.2005
DuriQ
BARBORKA: mas merak ? mno bude jednoduchsie ked sa ti nato asi pozriem ako ti po nete vysvetlovat ako sa pouziva merak :)) mno bud prid za mnou cez wik alebo po wikende... ale nedala si mi odpoved ze ci ti nemoze helpnut dool sak pockaj ja si ho podam... kua nevie omerat par kontaktov ? ked chces kontaktni ma cez zpravicku a podebatime kedy by si mohla dobehnut ;)
12:42:36
05.08.2005
05.08.2005
BARBORKA
DuriQ :
dakujem ... ako si zmeriam stavu?? na spinaci?? treba to rozobratM???
10:54:56
05.08.2005
05.08.2005
BARBORKA
DuriQ :
10:03:02
05.08.2005
05.08.2005
DuriQ
BARBORKA: mam na mysli spynac svetiel :) inac na nom si vies tiez zmerat ci ti ide stava alebo nie
kedze si spojila pri relatku draty cize si to zapojila na priamo mas bud vadne rele alebo spynac(nemyslim na lukasoch:)
kedze si spojila pri relatku draty cize si to zapojila na priamo mas bud vadne rele alebo spynac(nemyslim na lukasoch:)09:57:13
05.08.2005
05.08.2005
BARBORKA
DuriQ : pls ber ohlad ze som zena :(
a nema mi v tom kto pomoct....relatko cvaka...a bolo vymenene...aky spinac mas na mysli ...cez lukasa??
08:36:59
05.08.2005
05.08.2005
DuriQ
BARBORKA: tak bud spinac svetiel alebo relatko :)
08:25:23
05.08.2005
05.08.2005
BARBORKA
Vsetkym, co sa snazite mi pomoct , dakujem. prikladam vcerajsi test stavy kade-tade...vysledok?? svetla stale nejdu
19:02:34
04.08.2005
04.08.2005
PeterP136
-> Gryzly: To treba radit priam na mieste cinu :). Ja uz napriklad vobec neviem co vlastne nefunguje :). Skoda, ze idem zajtra domov, takze na pripadnom stretku pridem o zabavu.
15:11:45
04.08.2005
04.08.2005
BARBORKA
Gryzly,
poistky su v poriadku, kontrolovali sme ukostrenie, v poriadku....dialkove a aj stretavacky z lukasa idu...ale cez gombik, ked zapinam jednotky...tam dvojky nejdu
12:46:50
04.08.2005
04.08.2005
-> BARBORKA: Hele a zkus postavit auto ke zdi a koukni jestli když dáš od sebe svítí dálkové a když dáš k sobě tu páčku jestli svítí taky dálkové. Nečetl jsem celou tudle diskuzi, ale podle mě máš vypálenej kontakt v lucasu. na potkávací jsou pojistky č.5 a 6 a na dálkové jsou pojistky č.7 a 8 tak zkus jestli když dáš páčku světel do prostřední polohy je napětí na pojistkách 5 a 6 . a když dáš páčku od sebe jestli je napětí na p.č.7 a 8. Pak taky mužeš zkusit odpojit ty dva silné dráty od relé v kufru a když je spojíš na pevno k sobě tak by měli svítit světla. todle všechno zkus a pak napiš co to provádí.
20:38:53
02.08.2005
02.08.2005
Rabbit
20:29:40
02.08.2005
02.08.2005
PeterP136
Tak to som tiez zvedavy :). Jednak na to aku gulas v elektrike mas, a takisto na tu kopu hlav co sa bude snazit problem riesit :). Ved nadarmo sa nehovori viac hlav viac kapusty :))).
A kedy bude to stretko?
14:39:01
02.08.2005
02.08.2005
DuriQ
mno s toho co si mi teraz napisala mi plynie to ze to mas zle zapojene...
takze ked som pochopil spravne potiahnes packu k sebe idu ti stretavacky zaltacis od seba idu ti dialkove.. jo ??? mno tak to tam budes mat pekny gulas dievca moje zlate
a stryco doolittle nema schemu ? mno ne ze by som bol v elekrtike machr... ale ked budeme mat stretko zastav sa a pozrieme na to
co to tam mas... ofsem ak byvas cez viiikend v BA
co to tam mas... ofsem ak byvas cez viiikend v BA14:28:58
02.08.2005
02.08.2005
BARBORKA
Duri Q :
stretavacky a dialkove sa zapinaju cez lukasa...ale ked si zapnem gombikom svetla..jednotky..teda parkovacky a potom dvojky -tak tie nesvietia. Svietia iba cez lukasa...a pri predstave, ze mam celu cestu drzat packou stretavacky....
13:21:19
02.08.2005
02.08.2005
DuriQ
BARBORKA: mno tak fcul som s toho vul jak prase zase tak idu ti stretavacky a dialkove a dvojky su co ??? teda nieco ma napadlo ale to tu prezentovat nebudem
ked ti idu stretavacky a dialkove tak co ti este nejde ???
ked ti idu stretavacky a dialkove tak co ti este nejde ???08:25:19
02.08.2005
02.08.2005
BARBORKA
Caute,
Takze vcera som asi po siedmy krat rozobrala prednu masku , vybrala som hrnce a isla som patrat, kde este moze byt problem ..vymenila som cokoladky k hrncom , odstrihla som uz zasle konce kontaktov a vsunula novem presmirglovala som ich...a jedine co som dosiahla...je ze uz mi idu KONECNE ASPON STRETAVACKY A DIALKOVE......KUA ALE PRECO STALE NEJDU KLASIKA DVOJKY
16:43:48
01.08.2005
01.08.2005
Rabbit
King2:
To máš sice pravdu, ale z mojí zkušenosti na Moravě ( tim pádem asi i na Slovensku ) bramborový placky neznaj. Řikaj tam tak bramborákum. A podle DOOlittlovi reakce se asi nepletu.
14:51:13
01.08.2005
01.08.2005
2 Rabbit: Hele a neni trosku rozdil mezi zemakovou(bramborovou) plackou a bramborakem?
Stejne je to jedno, protoze se po obojim muzu utlouct :)
Stejne je to jedno, protoze se po obojim muzu utlouct :)07:01:41
01.08.2005
01.08.2005
DOOlittle
s cajom
01:33:36
01.08.2005
01.08.2005
Rabbit
Až budete dělat ty bramboráky (zemákové placky
), tak bych si dal taky jeden
.23:10:13
31.07.2005
31.07.2005
DOOlittle
-> pyroman: z toho zemaku si ma spravit zemakove placky?
06:14:33
30.07.2005
30.07.2005
pyroman
barborka-> podívej se taky na to v jakým stavu máš hrnce zejméha v okolí kde je zemák..... a potom se podívej k relátkům jestli kabely co jdou od přepínače dálkovejch přes pojistky jestli nejsou u relátka "zlomený"
22:44:20
29.07.2005
29.07.2005
Rabbit
PeterP136:
Přesně. Kluci (maj VW golfy, Oply, Fordy a Seaty) nadávaj, že maj všechno zatavený v plastu. Bojej se do něčeho šáhnout aby si nezmrvily kryty. To ve škůdce je to naprosto v pohodě.
19:05:32
29.07.2005
29.07.2005
PeterP136
-> DuriQ: Kvoli kusu drotu sa budem terigat do obchodu? :)
Ak sa ti nepaci elektrika v skodivke, tak co povies na nu v novych autach? :) Vsetko v husich krkoch, poukryvane a vasde je to take napchate, ze ti ani baterka a zrkadlo nepomoze hladat kam ktory drot ide :). A to nehovorim o schemach, ktore su kvoli celkovej zlozitosti rozdelene a casto zjednodusene, takze niektore zakoncenia najst je skor vecou nahody :).
15:20:22
29.07.2005
29.07.2005
DuriQ
a este nieco ked ti svieti nieco co nemas zapnute mas niekde skrat takze po kabloch budes musiet ist tak ci tak
neznasam elekrinu v aute je tam malo miesto a ta paraolipiada pod volantom je uplne zlo...
15:16:05
29.07.2005
29.07.2005
DuriQ
PeterP136: kabel kupis hoci kde
BARBORKA: len taka mala otazka a parkovacky ti idu ? alebo nejdu ani tie ?
19:46:17
28.07.2005
28.07.2005
PeterP136
-> BARBORKA: Ak na to do soboty nepridete, tak sa mozem na to kuknut, ale za nic nerucim :). Je to v BA, nie? Ale mam len merak a dva skrutkovace :). Ani kusok drotu a zisiel by sa :(. Chcem skusit zatiahnut antenu a zabudol som si kus zobrat.
17:44:00
28.07.2005
28.07.2005
Rabbit
Ale jak tak koukám na schéma, tak to pojistky nebudou (ale stejně tam mrkni). Protože píšeš, že ti svítí kontrolka dálkovejch. A ta je nájená z pojitky.
SAKRA dyk potom sou tam už jen dráty!!!
A konektory u žárovek ste skoušely? Bejvaj zaoxidovaný a neni tam kontakt na žárovku. Dráty bych zkoumal až v nejvyší nouzi.
17:37:13
28.07.2005
28.07.2005
Rabbit
Jejda, já se splet.
5 a 6 sou tlumený. Dálkový sou 7 a 8. Ale já řikal, že to nevim jistě. Tak na ně mrkněte a dejte vědět děti.13:15:04
28.07.2005
28.07.2005
BARBORKA
Rabbit,
Prave sme to s DOOlittle boli potriet v poistkach 5 a 6 stava nie je , cim to moze byt??
13:11:20
28.07.2005
28.07.2005
Rabbit
BARBORKA:
Takže relé tam máš jen na tlumený(jedno) . Na něj je přivedený stálý plus, kostra, zlutej kabel z kabiny od lukasu a kabel pojistkám 3 a 4. Ale to sou tlumený světla. Dálkový sou pořes pojistky 5 a 6. Zkus cvičně vyměnit pojistky a kouknout jstli nemáš uvolněný dráty u těch pojitek. Skus žárovky, sice moc nehrozí že by praskly najednou, ale zkusit to můžeš. Víc toho po cestě snad neni. Zkus popsat co to přesně dělá a nedělá a od kdy to nedělá. Nějaká událost: drcnutí na silnici nebo něco.
09:50:06
28.07.2005
28.07.2005
BARBORKA
Rabbit,
Dik za promptnost, vcera sme to teda znova rozobrali, vymenili sme relatko, na ktorom sme skonrolovali. Najednom konatkte je staly prud..a dva su volne. Spravili sme si kontolku z kabla a ziarovky...ked pripnem na staly a jeden na priamo...ziarovka svietila...svetla vsak stale nejdu...je pocu, ako v relatku zapina...ale nieje stava do nich....skusala som aj vymenit priamo cele prepinacky svetiel aj s pakou na dialkace a nic, nezabralo ...uz fakt neviem, este ze niesu burky a tma..takze zatial sa bez svetiel da :(
00:52:18
28.07.2005
28.07.2005
Rabbit
BARBORKA:
Kolik máš v kufru relátek? (ty krabičky v červenym kroužku)? Jestli jedno, tak to je na tlumený světla. V tom případě je problém na 90% v lukasu. Jestli dvě tak jedno z nich je na dálkový. Jinak, jestli je funkční zistíš tak,že:
1) sundáš ten černej kryt z relé: tahem nahoru, mělo by to vpohodě jít.
2) řekneš někomu aby ti zapínal a vypínal světla
3) koukáš jestli se hejbou kontakty.
Když jo tak je to ok. Jestli chceš bejt pečlivka tak ty kontakta zrovny očisti. Oškrábnout nožem nebo smirkem.
jinak sem to vysvětloval tady v příspěvku 12:05:28 01.07.2005 : skoda.stable.cz/cz/index. php?id=7&i...
23:54:33
27.07.2005
27.07.2005
PeterP136
-> minno: No to vole, to vysvetluje vole :).
22:22:13
27.07.2005
27.07.2005
-> PeterP136: vole, to je fotka z Tunerovho auta
21:54:07
27.07.2005
27.07.2005
PeterP136
Z tej fotky to velmi nevidno, ale mne nepripada ako nove, tie nove su stvorcatejsie. Al emozno je nove, ale stareho typu. Tomu sa rad oho casom kontakt a prestal kontaktit. Novy typ tym tolko netrpi.
Odporucam pridat este jedno rele pre stretavacky, bude sa menej opalovat kontakt v lucasovi.
A co doo to nespravil?
21:09:23
27.07.2005
27.07.2005
strucy
-> DOOlittle: tak je zle zapojené
16:26:26
27.07.2005
27.07.2005
DOOlittle
-> Majkl: ale to relatko je nove
16:13:07
27.07.2005
27.07.2005
-> BARBORKA: tak je spatny to rele, neni jiny mmoznost kdyz proud jde do rele ale z nej ne
16:08:44
27.07.2005
27.07.2005
BARBORKA
Dakujem,
chcela som tym len povedat, ze pod volantom v poistnej skrinke elektrika je, a dostane sa az do rele....ale odtial nejde do hrncov
