diaľkové svetlá na škode 120
-> Bukaj: dobrý nápad
Tyto patice se mi osvědčilo "vylepšit" o pružinky (optimálního rozměru), vsunuté mezi bakelit patice a jazýček kontaktu - nehrozí potom vyhřátí spoje a znehodnocení patice
-> isti: No vidíš, tak super. Tieto pätice som aj ja minule menil, pri celoročnej prevádzke tie kontakty zvyknú zoxidovať a pri nešikovnom nasunutí na H4 žiarovku sa jeden z tých plieškov rád oddiali a potom sa už nedá vrátiť nazad a je tam zlý kontakt.
-> minno: Dneska som sa na to pozrel a bola to iba blbosť.Chyba kontaktu u oboch predných svetiel.Jednu paticu som vymenil,druhú oživil a snáď bude pokoj.Bol som z toho posratí že to bude nejaká skrytá chyba a napokon to bolo jednoduché.
-> isti: tak čo, opravené?
-> minno: Je tam jeden relé,zajtra si na to pozriem.
-> DEKODOVAC: -> Mil@n: -> Jozka: Aj toto som už vyskúšal.Chodil som na rannú šichtu,neboli potrebné svetlá aby si videl preto som nezbadal absenciu svetiel ale na druhý týždeň bolo celkom sranda vrátiť sa domov(12km) o desiatej večer bez osvetlenia.
-> Mil@n:
Příjemný .. taky jsem měl podobnej zážitek (vyhořel tuším tehdy přepínač světel), i když ne až takovej - vykličkoval jsem z osvětlený vsi, přidal na úzký okresce, přepnul a v tu ránu tma jak v ranci..
-> minno: To znám z vlastní zkušenosti
Jedu ve 3 ráno po silnici v lesním useku a proti mě auto tak přepnu z dalkových do tmy
No ten co jel proti mě asi nechapal
No v rychlosti 90km/h příjemné
-> isti: Osobne by som skontroloval relátko v kufri. Máš tam len jedno, alebo dve? Daj dole krytku, skontroluj čistotu kontaktov a hlavne to, či nie sú opálené a či dobre doliehajú po prepnutí z diaľkových na tlmené a naopak. Raz sa mi tiež stalo, že na mojej škodovke začali blbnúť myslím tiež stretávačky, občas po prepnutí z diaľkových nezasvietili. Prihol som viac kontakty v relé a odvtedy pokoj.
-> vaclav3: To by som nepovedal,zapnem svetlá a prd vidím,nemám osvetlenú cestu.Ale teraz som nakopol auto a svietilo to normálne,radšej som neskúšal prepnúť na dialkové a späť.
-> isti:
To je jen tvůj pocit. Dálky svítí taky míň, jen to nepozná oko. Dej do pořádku dobíjení. A taky zkontroluj baterku, může být těsně před smrtí.
-> ochoda: Ale mne to robí iba po štarte,potom už keď klesnú otáčky na 800 už to nerozsvietý,ale na to teraz ser...m.Prečo mi nefungujú normálne stretávacie svetlá a dialkové ano?
-> isti: Taky mi to pod 1000ot. blbě dobíjí. Volnoběh mám podle otáčkoměru trochu přes 1000, problém vyřešen. ...menší řemenička na altík?
a najlepšie na svetlách je ked idete v noci a prepnete dialková svetlá a štuk uplná tma toto proste milujem
Nejaké nápady?Robí to s oboma favo alternátormi a ten ktorý mám tam teraz v druhom aute fungoval bez problémov.V elektrike sa nevyznám,radšej s tým jazdím takto než by som ostal bez svetiel.
-> Stepan FUN: Na to som zabudol že je tam favo alternátor a po výmene je to také isté.Po naštartovaní nezhasne kontrolka nabíjania kým motor nevytočím na 1100-1200 otáčok,potom keď to klesne na 800 tak už to nerozsvietí. To robí s oboma alternátormi.
-> isti: Dobíjení...
Opäť mi blbnú stretávacie svetlá.Začalo to tak že keď som rozsvietil svetlá tak to bolo ok,keď som prepol na dialkové a potom späť na stretávacie svietili slabo(mal som vyhodený rýchlosť takže na volnobehu)a po pridaní plynu sa rozsvietili normálne.Na druhý deň to isté ale trvalo to dlhšie kým to rozmysleli ale teraz už stále svietia slabo.Dialkové fungujú normálne.Mám sa pátrať po kostre či chyba môže byť v niečom inom?
nie dobre je ako je :D
-> Alitt00: A zkontroloval jsi tu kostru?
Zdravim vas mali ste pravdu bolo to poistkou ale stale svieti slapšie ako to druhe :)
-> Bukaj: Keby som to vedel skôr tak by som s tým neprápil celý víkend.Zase som o niečo viac zošedivel
,závada z elekrike je mi záhadou.
-> isti: Tak to byla (je) někde špatná kostra...
U Mka obvykle odehnije (zoxiduje) kostra u hrnce světla a potom se světlo "ukostří" přes druhé vlákno H4, ovykle slabě žhnou obě vlákna a svítí kontrolka dálkových...
Když vyndáš žárovky, nemá se přes co kostřit
-> Bukaj: Toto auto mám približne od mája a v elektrike som ešte nemal tú česť vrtať,to z duše nenávidím.
Ešte včera som vymenil niekolko prepínačov a lukasov bez zmeny a potom aj zopár relé ,tam už niečo zmenilo ale nebolo to ono.Dnes som sa vybral k autu a odpojil obe žiarovky a kontrolka dialkových sa nerozsvietil u zapnutých stretávacích ale pri zapojení jednej žiarovky to ostalo mrtvé.Nejak som to oživil a zrazu sa zdalo byť všetko v poriadku.Tak som sa rozhodol zapojiť späť spinačku svetla,to ešte bolo v poriadku ale keď som zapojil pôvodné lukasy tak som bol tam kde som začal a nepomohlo ani zapojenie lukasu a spínačky s ktorým to fungovalo.Vtedy som sa nasral a začal nervozne ťahať za káble pod prístrojovkou,potom v kufry a zázrakom to u svetiel pomohlo
.Dúfám že len tam bude chyba.
-> isti: A svítí kontrolka dálkových, i když odpojíš H4ky?
Jinak možné příčiny bych viděl asi v následujícím pořadí:
1) kostra
2) vadný Lucas
3) spečené kabely v důsledku zkratu...
Jinak není příčinou problémů to, že se někdo vrtal v elektroinstalaci?
1) kostra
2) vadný Lucas
-> Lukyn742: To mi nesedí že keď zapnem stretávacie svetlá tak svietý aj kontrolka dialkových ide prúd aj cez poistky dialkových a takisto je šťava u žiaroviek na oboch kontaktoch.Ináč keď zapnem dialkové tak by mala byť štava u svetiel len v jednom kontakte pre dialkové či v oboch?
-> isti: jestli treba nemáš spatnou kostku která je na žárovce ..
-> Lukyn742: Neviem že ktorý je to kabel ale keď zapnem stretávacie tak relé v kufry spíná a u všetkých troch kontaktoch je šťava(a podla mňa by namala byť u všetkých) a aj u predných svetlách je šťava aj u stretávačky aj u dialkovej.
Ešte pohladám ďalšiu spínačku svetiel a skúsím vymeniť relé.
-> isti: A do relátka (jak jde od strarteru ten kabel až do kufru) ti jde šťáva ?
Aj ja si práve rieším svetlá na aute tak využijem tému.Skoda 130l nefungujú stretávacie a dialkové svetlá.Parkovačky idú ale keď prepnem na stretávacie tak sa rozsvietí kontrolka dialkových,svetlá nesvietia okrem stretávacích,relé spíná a prúd ide cez všetky štyri poistky čiže aj u dialkových.N a zapnutie dialkových nereaguje.Menil som lukasy a spínačku svetiel,ako ďalej?
-> Alitt00: Tak si jí sežeň a pořádně si jí přečti, neuškodí ti to ....
ďakujem všetkym čo sa zapojili dam vedieť načo som prišiel :)
nema :(
-> Alitt00 05.09.15 15:56:51: Vlevo pod palubní deskou...
-> Alitt00: Máš ke škodovce příručku ?
tam som bol al chlapik jeb.... tak som šiel preč lebo nemam ešte STK ani Emisnu :)
-> Alitt00: Nechceš fakt zajet raději do teho servisu ?
a kde to ma pojistky :D
-> Alitt00: a můžu se zeptat co všechno jsi s tím dělal že si už nevíš rady ? podíval ses aspoň na pojistku ?
-> Alitt00: A co čekáš za radu na dálku na takovejhle dotaz? Dej to do servisu.
-> Alitt00: Pojistka? patice vem zkousecku a smele do prace!
Zdravim vas nejde mi lave diakove ale preve ide žiarouku mam novu uš netušim čo stim je prosim pomoc
