felicia 1.3mpi nestartuje
Tak, tak. Vypadá to na málo energie nebo skrat na startéru :-)
ak mas baterku cajk zameraj sa na štartér a ten kablik co vedie k nemu občas to tam zaoxiduje
Zdravím, teď jsem chtěl jet ve své felicii, ovšem po otočení klíčků normálně rozsvítí se kontrolky načerpá čerpadlo. Pak chci jakože nastartovat, ale místo sepnutí startéru se rozsvítí kontrolka ruční brzdy. Někdy také když chci zapnout startér tak zhasnou kontrolky. Při snaze nastortovat je také slyšet pořád cvakaní od pojistkové a relé skříně. nevíte kde by mohl být problém? díky
