-> King2: napsal sem ti zpravu
-> Palic: no to uz nevim, myslim ze kdyz sem to odpojil a znova pripojil nebo najednou?? fakt uz nevim kdy to odesko, je to uz nejakou dobu... (asi rok a pul) fotky muzu dat ale az zitra odpoledne po 17 hodine :-(
kdo to dokáže spravit??
14:26:19
19.07.2005
19.07.2005
19.07.2005
19.07.2005
2 Majkl: Vhledem k tomu, ze to mas z Kyji do Strasnic, co by kamenem dohodil a zbytek dosel pesky, muzu ti to za mirny poplatek zprovoznit (A277cek jeste hrstku mam). Ale musel bys mi to dovezt az pod rypak :). kdyz tak se ozvi, viz id karta.....
14:20:56
19.07.2005
19.07.2005
Palic - zrušená registrace
-> Majkl: jeste debilni dotaz, jak najednou to prestalo ukazovat????? za provozu, nebo pri nastartovani?? mozna ze bude v haji jen ta diody co je priletovana jednim koncem na zlutej drat a druhym do desky s plosnyma spojema........
muzes poskytnout detailnejsi fotky??? hlavne desku ze strany soucastek kde bude videt celej integrac, a pokud mozno s ohnutym kondikem (ten ruzovej valecek), tak aby byl videt celej svab.......
14:19:08
19.07.2005
19.07.2005
-> Palic: ani uz teda nevim na co ta cervena dole je.. to je ted ale fuk...
kdyby se nikdo neozval z prahy ochotnej pomoct tak nemam problem to poslat s nejakou uplatou
diky moc
diky moc14:17:00
19.07.2005
19.07.2005
-> Majkl: no pochopil si to tak nejak napul....... podle tistaku je jedna ledka napojena na 4 vyvody, je to ta cervena ledka u R v krouzku....... ostatni ledky jsou napojene na jeden vyvod toho svaba...... pokud by jsi byl blize tak bych se na to juknul...... ale jsme od sebe pouze 100km :)
14:03:12
19.07.2005
19.07.2005
-> Palic: no a toho nekoho tady hledam, protoze ja a nejaka takova elektrika nejsme kamaradi.. vycistit to zkusim... jinak sem moc nepochopil "max pocet ledek je 12 stim ze 4 vyvody je na jednu ledku a dalsi po jednom" je tam 8 ledek co ukazuji napeti stim ze sviti vzdy dve sousedni a tak nejak se ten svit prolina podle napeti a jedna dole co ukazuje zapnuti
13:52:09
19.07.2005
19.07.2005
-> Majkl: podle tistaku to vypada ze to bude ukazatel napeti s integracem A277D, ten uz je tezko sehnatelny v obchodech, jedine z nejakeho podobneho zarizeni......
Zapojeni toho obvodu by tomu i odpovidalo..... je to vlastne diodovej voltmetr, max pocet ledek je 12 stim ze 4 vyvody je na jednu ledku a dalsi po jednom.........
doporucuju desku prohlidnout, zdali tam neni nejaky propoj co tm nema bejt...... dale jak uz nekdo psal ocistit desku........ a pokud to stejne nepofachci tak to dat nekomu kdo se v tom vyzna...... :)
12:36:47
19.07.2005
19.07.2005
ace ventura
-> Nojmis: je mi jasný že před 25 lety nebyly
,ale myslel jsem to LM-ko jako náhradu pokud by to nebylo k přečtení.
Je možný že je tam i nějakej speciál jako např. tesláckej MAF115 pro točkoměry
,ale myslel jsem to LM-ko jako náhradu pokud by to nebylo k přečtení.Je možný že je tam i nějakej speciál jako např. tesláckej MAF115 pro točkoměry
08:40:02
19.07.2005
19.07.2005
-> Nojmis: OK diky moc, mrknu na to doma a napisu co se tam pise...
08:18:58
19.07.2005
19.07.2005
Nojmis
-> ace ventura: mno pochybuju ze pred 25lety byly tyhle moderni LMka. A pokud tak by to bylo urcite i s vic LEDkama. Spis bych to videl na nejaky obyc dvojity OZ, kondik mozna ale az po vymene toho operaku, trimr asi urcite ne, to by ty ledky nesvitily slabe a vic soucastek tam neni.
kokni a opis co je na ty cerny soucastce s hodne vyvodama napsany.pak budeme moudrejsi, a alespon budeme vedet jestli se jeste tenhle integrac vyrabi nebo by se musela udelat nejaka uprava
23:28:50
18.07.2005
18.07.2005
ace ventura
nejspíš bude pryč integráč, dá se přečíst jeho označení?
Podobný voltmetr se dá postavit např. z LM3914
22:23:01
18.07.2005
18.07.2005
Hanz - zrušená registrace
Na kondík bych to neviděl :-)
21:28:07
18.07.2005
18.07.2005
Zkus ten plošňák zezadu vyčistit lihem. Vypadá dost zasraně :)) Pokud to nepomůže tak vyhořel kondík nebo integráč
20:22:47
18.07.2005
18.07.2005
strucy
-> Majkl: to bude stav nabitia baterie, ja mám niekde odložené niečo podobne ale v novšom pevedený podomácky vyrobené
19:23:11
18.07.2005
18.07.2005
19:22:56
18.07.2005
18.07.2005
19:22:44
18.07.2005
18.07.2005
18.07.2005
18.07.2005
je to ukazatel napeti nebo co, nebo proudu dava se to na + a - najednou to prestalo ukazovat a sviti slabe vsechny diody najednou... je to stary asi 25 let, to mel jeste tata v uzarne
