Kedy je baterka Ko?
16:10:58
16.07.2005
16.07.2005
hehe, v stredu uz bola baterka po 3 dnoch od nabitia (sice na 10.5V) mrtva :)
01:26:00
12.07.2005
12.07.2005
PeterP136
Vas pripad je v tom, ze sa jeden clanok zoskratoval. Ale je aj druhy pripad, kedy clanok pri nabijani silne smrdi sirou a pri zatazeni obycajnou 5w ziarovkou ide napatie k 6V. taku baterku uz jedine vyhodit.
15:04:17
10.07.2005
10.07.2005
Pilot 105
Nemáš zač.
Podobnou baterii mám doma neplynuje jeden článek u mínus pólu. Baterie má jinak hustotu elektrolytu 1,28 g/cm3 což by svědčilo o plném nabití, ale baterie dává pouze 10.7 V. Což stačí tak na rozsvícení kontrolek.
Sulfurikaci baterie se dá zabránit pouze jejím včasným nabíjením, pokud se neprovozuje pravidelně. Baterie má paradoxně raději provoz než stání, kdy dochází k samovolnému vybíjení.
10:10:21
10.07.2005
10.07.2005
fundovaná odpoveď
vďaka.
no teraz som bol na ňu kuknuť, dva články sa vôbec nenabíjajú, nebublinkujú, neplynujú, nič. ostatné sú už nabité tak na 70%. takže mi možno zas vydrží týždeň nabitá a pôjde do večných lovíšť
OK.
vďaka.no teraz som bol na ňu kuknuť, dva články sa vôbec nenabíjajú, nebublinkujú, neplynujú, nič. ostatné sú už nabité tak na 70%. takže mi možno zas vydrží týždeň nabitá a pôjde do večných lovíšť
OK.
03:35:56
10.07.2005
10.07.2005
Pilot 105
Pokud některý z článků při nabíjení neplynuje je baterka KO, obnovení je nemožné, výměna elektrolytu nepomůže, olovo v článcích se časem přemění na sulfid olova a baterka je na vyhození.
Staré baterie, kde byly články zalité v asfaltu se daly renovovat, ale to u moderních baterií nelze.
23:27:05
09.07.2005
09.07.2005
Mam jednu asi 9 rocnu baterku ktoru som uz asi 2 roky pouzival len tak na svietenie v garazi (nemame tam elektriku), obcas som ju nabijal a bola stale OK. Pri poslednom nabijani uz brala z nabijacky dost maly prud a asi 2 clanky sa takmer vobec nenabili a zvysne len asi na 50-70%. Vydrzala mi tak tyzden. Dnes som ju dal na vyskusanie nabijat znova, po zapnuti bol z nabijacky odber len cca 0.5A a teraz po 4 hodinach stupol odber na 3A ale ako sa zda, 2-3 clanky sa vobec nenabijaju. Inac mam s nabijanim dobrej baterky skor opacnu skusenost, prvotny odber byva velky a potom sa postupne znizuje...
Da sa s takouto baterkou este nieco robit? Resp. da sa to este nejako obnovit?
