felicia- blbnutie palivomeru
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 30.04.2014 do 23.05.2016, založil/a Frederik
23.05.2016
-> Bagrr- máma mele Emu: www.feliciaklub.cz/navody /palubni-pocitac-2.html
Palubák je připojenej paralelně na drát od plováku.
08:52:27
23.05.2016
Sem právě někde četl, zpe je to plovák-ppc-budík.
13:31:27
21.05.2016
-> Bagrr- máma mele Emu: Palubák je k palivoměru připojenej na drát přímo od snímače v nádrži. Pokud kecá budík, může na něm bejt studeňák (na desce u něj), nebo vadnej budík... A teoreticky by to mohlo ovlivňovat i ten palubák. Ale takhle jsem po tom nikdy nepátral.
12:11:00
21.05.2016
Žďárec lidičkové. Tak tu řeším u rodinný filcky palivoměr. Je to 1.3mpi novoksichtka. Problém je následující - ručka palivoměru kecá o cca čtvrt nádrže míň a ppc (palupní kalkulačka aneb předraženej teploměr) zas říká o cca čtvrt nádrže víc. Natankuju plnou a palivoměr ukazuje třičtvrtě a kalkulačka zas plnou a plnou ukazuje dalších cca 200km :D jakou spojitost má vůbec kalkulačka s palivoměrem? To, že spotřebu to vůbec neukazuje, to už jsem smířenej, že nefachá a ani nehodlám řešit.
upraveno 1x, naposled 21.05.2016 12:12:40
18:07:44
05.05.2014
Frederik
ja som urobil taku vec ze co su v poistkovej skrini viacpolove konektory tak som ich vybral nastriekal sprejom na kontakty a myslim ze sa to zlepsilo4
19:45:59
04.05.2014
novotny540
Tak tento problém mám také. Nepomohlo ani rozebrání plováku a kontrola budíků.
12:44:07
01.05.2014
Frederik
plavak som nemal vonku ....ale kontakt budiku k plosaku som pozeral a je to ok,prasknuta nebola , studeny spoj mam ale kde hladat? a je koplikovane vybrat plavak? a dakujem 6
19:09:23
30.04.2014
Kuladmin
Plovák jsi měl venku? A co ukostření/kontakt budíku k tistěnému spoji a vůbec ta deska zda je ok? Neprasklá případně studený spoj apod.
14:15:46
30.04.2014
Frederik
Dobry den všetkym! mam taky problem ze na felicii 1,3MPi mi blbne palivomer a to tak ze ručička beha ako sa jej zachce. takze vobec neviem kolko tam mam v skutocnosti paliva. 10 neviem prist na chybu!
upraveno 1x, naposled 30.04.2014 14:16:19
